Crossfire + Phenom X6 1100 BE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2011 à 20:37:35
prend plutot un Phenom II x 970 ou 980, pour jouer mieux vaut prendre un x4, le x6 t'apportera rien même avec un crossfire...... sauf sur les benchs 3dmark par exemple mais in game non....
J'avais même lu dans un article où l'on voyait que la 5970 est un peu castrée par un Phenom II x6.
Marsh Posté le 12-07-2011 à 21:11:39
C'est le sav de MSI ou du revendeur qui dit veux rien savoir passe a la caisse ?
Sinon une bonne alim je sais que les generique de LDLC sont des seasonic http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.html
Sinon tu a celui-ci garantie 3ans http://www.ldlc.com/fiche/PB00108860.html Y en a d'autre hein a toi de voir
Je voie que tu a deja un phenom x4 965 3.8GHz c'est pas mieux que tu attend les bulldozer si jamais ta carte mere et compatible ??
Sinon le choix d'un X6 est pas mauvais mais tu a deja un X4 qui et deja pas mal a toi de voir.
Marsh Posté le 12-07-2011 à 21:13:50
Ouai mais en gros actuellement je suis a la hauteur d'un X980 (je suis à 3.8 GHz), donc je pense pas que sa vaut le coût de mettre 160€ pour avoir des perfs similaires
. J'ai cependant remarqué avec ma HD 5870 que j'était CPU limited (c'est pour cette raison que je parle du X6), je suis souvent au alentour de 50 fps (85 maxi) sous call of duty BO alors que je devrais en faire 120 et pareil sous Crysis 2 en ultra + direct X11 je dépasse pas les 40 fps et je tombe souvent a 19 fps ...
Marsh Posté le 12-07-2011 à 21:20:39
Pour le SAV j'ai appelé les deux, donc Cdiscount n'a rien voulut savoir (cette société à eu beaucoup de problème judiciaire, à cause de commande encaissé, certains client n'ont jamais vu leurs commandes aboutir, pour d'autres le SAV n'a jamais rien voulut savoir !), ils disent que c'est une mauvaise manip de ma part, et MSI me disent de prendre contact ou j'ai commandé chez Cdiscount pour faire fonctionner le SAV (donc une boucle sans fin j'ai donc abandonné).
Pour l'alim je suis pas trop friand des alimentations rebadgé donc je vais partir sur la Corsair
Pour la carte mère je sais pas c'est une Asus Crosshair IV Formula
Marsh Posté le 12-07-2011 à 21:29:35
comment ils peuvent savoir que c'est une mauvaise manip de ta part s'ils ont pas regardé la carte ???? moi je dis porte plainte et voilà.
Marsh Posté le 12-07-2011 à 21:34:30
Aucun interet de prendre un CF de 6970 pour jouer a crysis ou cod, une seule fait parfaitement tourner ces deux titres en full hd et full option graphique.
Et c'est parce que ton phenom II est un 3.8 qu'il est au niveau d'un 980X, loin de là meme.
Marsh Posté le 12-07-2011 à 21:39:16
pareil un crossfire sert à rien à moins de jouer sur 3 écrans. une hd 6950 ou hd 6970 suffit largement.
Marsh Posté le 12-07-2011 à 21:39:41
Je sais pas, j'aurais du prendre la garantie de 19 € proposé par Cdiscount, et puis porter plainte pour mettre le double de la carte graphique dans un avocat ...
C'est quand même bizarre qu'elle a lâche comme sa, quand j'ai voulu redémarrer le PC j'ai entendu un truc péter (un condensateur ?) pourtant j'ai rien voulu d'anormale, a part l'étage d'alimentation de la CG qui était un peu chaud, la carte graphique était dans les 55 °C quand elle a coupé ...
Marsh Posté le 12-07-2011 à 21:42:22
prix bas= service bas
Marsh Posté le 12-07-2011 à 21:47:33
Au que si mon garçon, le X965, et le X980 ont exactement la même architecture, le X980 est juste OC d'usine, le X980 atteindra peut-être 4.0-4.2 GHz, toute cette histoire c'est commercial les deux puces sont constituer pareil !
Pour revenir au crossfire si j'en prend un sa regarde que moi
En étant peut-être plus raisonnable je prendrais un Cross de 6870, ou alors une XFX HD 5870 pour l'ajouter a celle que j'ai actuellement mais malheureusement les stocks sont peut-être épuisé
Marsh Posté le 12-07-2011 à 21:48:43
| master yoda 1 a écrit : prix bas= service bas |
Et oui j'aurais commandé chez Matériel.net comme je fais d'habitude j'aurais pas eu ce soucis, mais comme elle était en promo j'ai foncé
Marsh Posté le 12-07-2011 à 22:05:58
Ouais moi j'ai eu le meme probleme mais avec Materiel.net. j'avais acheté une carte mere Asus (en plus leur prix et toujours 5-10-20€ plus chers que leur concurrent), avec lequel j'avais des ecrans bleu sous windows.
Il ont simplement renvoyé la carte le CPU et la Ram en me disant comme quoi il avait pas rencontré la panne sur leur équipements et me demande de racheter une alim.
Mon alim etant une seasonic de 600Watts, javais d'enorme doute que la panne viennent d'ici, bon bref j'ai recu tout ca je jette un oeil dans le bios pour voir que les réglages on été modifié, J'ai des barrettes certifié 1600MHZ à 1.5v en 9-9-9-24 et la il on simplement mit ca en 1066Mhz 11-11-11-40 en 1.55v et surtout il on changé le parametre unganged en ganged. Et biensur cela a fonctionné normalement dans ces condition mais voila pour moi c'est pas acceptable qu'il ignore le problème de la carte mere et la contourne seulement, et seulement 3mois après carte mere encore avec des écrans bleu avec ces réglages mais voila la période de garanti étais passé. (je l'ai renvoyé 2fois en lui faisant subir un clearcmos du bios et je recevais la carte avec les reglages de Mat.net) donc finalement j'ai acheter une carte mere chez Cdiscount la moins chere possible vu que meme si on paie plus on a pas souvent la garanti d'etre plus en securité.
Marsh Posté le 12-07-2011 à 22:07:18
oué enfin le x980 c'est un intel x58 xtreme edition a 6/12 cores....
Marsh Posté le 12-07-2011 à 22:07:59
| -JiM- a écrit : oué enfin le x980 c'est un intel x58 xtreme edition a 6/12 cores.... |
Il parle d'un Phenom X4 980 cadencé a 3.7Ghz ! ![]()
Marsh Posté le 12-07-2011 à 22:08:53
Sa fait 3 ans que je commande chez matériel.net j'ai jamais eu de soucis avec le SAV
Marsh Posté le 12-07-2011 à 22:08:54
oui j'ai capté apres qu'il détaille
Marsh Posté le 12-07-2011 à 22:11:01
Faut lire garçon le sujet !! y'en a ils sont dur de la comprenoir ^^
On parle de AMD depuis le début on parle du AMD Phenom X4 980 BE
Je suis passionné par l'informatique mais j'irai jamais mettre 1000 € dans un processeur ![]()
Marsh Posté le 12-07-2011 à 22:18:55
tu as ce topic tenu par un gars du SAV de MSI
En négociant un peu, tu peux essayer de te faire échanger ta carte. Mais rien ne t'empêche de porter plainte contre Cdiscount (association de consommateurs, juge de proximité...)
Marsh Posté le 12-07-2011 à 22:25:28
J'ai 19 ans, et j'ai pas trop envie de m'aventurer dans ce genre de chose ...
Marsh Posté le 13-07-2011 à 01:21:22
OK, mais prends contact avec le gars de MSI au moins, il pourra peut-être faire quelque chose lui
Marsh Posté le 13-07-2011 à 01:27:18
J'ai un an de plus que toi, je te comprends
Marsh Posté le 13-07-2011 à 04:50:21
| galatasaray04 a écrit : |
Oui évidemment
| Black-Phenom a écrit : Ouai mais en gros actuellement je suis a la hauteur d'un X980 (je suis à 3.8 GHz), donc je pense pas que sa vaut le coût de mettre 160€ pour avoir des perfs similaires |
tu sais le x6 te fera rien gagner
. Un x4 est plus performant en jeu.
De plus le multi-gpu c'est un casse tête, j'y suis passé avec le crossfire, la galére avec les drivers parfois, certains jeux qui ne prennent pas en charge le multi-gpu... A l'époque j'avais revendu mes deux 5870 et je suis passé sur une GTX 580. D'ailleurs c'est ce que je te conseille de faire, tu passes sur une GTX 580 + un Phenom II x4 9xx.
Marsh Posté le 13-07-2011 à 08:21:01
| EpinardsHachés a écrit : |
+1
Marsh Posté le 13-07-2011 à 10:21:41
Je suis pas trop chaud pour une GTX 580 vu ce que sa a donné avec la GTX 570 (d’ailleurs je reprendrais jamais une carte OC d'usine, j'ai déjà eu ce soucis avec une HD 4870 Gainward OC ...)
Je pensais quelque chose, sa serait pas mon alim OCZ qui aurait foutu en l'air ma GTX ? Elle fait 600 W mais dessus sur l'étiquette c'est marqué 504 W ...
Puis ce qui est pas normale c'est que je suis CPU limited avec ma HD 5870 donc qu'est ce que sava être avec une GTX 580 ...
Marsh Posté le 13-07-2011 à 10:56:43
Un X6 fera pas sauter le CPU limited, il te faudrait un core i5 pour ca, et ca explose le budget.
A mon avis, tu prends "juste" un crossfire de 68x0 ou 6950 et c'est bon. (les 6970 sont vraiment trop chères pour ce que c'est, elles valent pas mieux qu'une 580/570 au jeu du rapport qualité prix.)
C'est quoi la référence de ton alim ?
Marsh Posté le 13-07-2011 à 12:03:20
C'est pas sa le problème j'ai bien un Core i7 920 (4.0 GHz) mais bon sa m'embête un peu car y'a 3 mois j'ai acheté le kit crosshair IV Formula qui est une très belle carte mère + phenom x4 965 chauffe peu même OC + 2 mémoires G-Skill remplacé par 2 X 2 GB Corsair Vengeance, je pensais que sa serai plus performants dans les jeux
Pour l'alimentation c'est une OCZ ModXstream Pro 600 W pourtant en un an j'ai jamais eu de problème, pour l'OC elle est plus stable que ma TX Corsair 650 W, j'ai testé avec ma Corsair TX 650 W ainsi qu'avec une Seasonic 620 W mais sa a rien donné, j'ai essayé la carte sur 5 cartes mères différentes et 5 processeurs différents que je possèdes (QX9770 Extreme, Core 2 Quad 9300, Core i7 920, Phenom X4 965, Pentium E5400, Core 2 Duo e8600) pareil sa n'a rien donné ...
Peut-être en fesant un Clear cmos ? (j'y crois pas trop)
Marsh Posté le 13-07-2011 à 12:06:52
Désolé du double poste
Une HD 5870 fasse à une HD 6870 sa donne quoi ? C'est juste pour me donner une idée si je prend un cross de 6870
Merci à vous de votre patience en tout cas
Marsh Posté le 13-07-2011 à 13:03:44
Je viens de apsser d'une 5870 à deux 6870
3Dmark11 : P4625-->P7932
3DmarkVantage : P19916-->P26726
J'ai testé stalker call of pripyat benchmark
HD5870 : 32/43/57, 27/42/57, 34/45/60, 22/?/32
Cross 6870 : 41/72/98, 43/73/112, 49/79/112, 29/45/59
BFBC2 : 60 -> 100 FPS
Conso : 200 -> 300W.
Marsh Posté le 13-07-2011 à 13:10:20
| darkstalker a écrit : Je viens de apsser d'une 5870 à deux 6870 |
beau gain
c'est du bon le CF de 6870,bon scaling ![]()
Marsh Posté le 13-07-2011 à 13:11:07
Je serais curieux de voir la charge en % de la 5870 en plein Crysis 2 ou black ops,
Mes 5770 saturent dans plein de jeux..
Marsh Posté le 13-07-2011 à 13:16:22
Sous Crysis 2 95 % et Black OPS entre 65 et 90 %
Marsh Posté le 13-07-2011 à 13:24:07
95% c'est pas franchement du CPU limited que tu as, les chute a 65% sur Black OPS c'est pas impossible
Crysis2 je suis a 80% CPU et 95-100 GPU, j'ai tout qui souffre et ca rame (chute a 20ips)
Marsh Posté le 13-07-2011 à 13:25:08
La charge CPU je monte maxi à 45 %
Marsh Posté le 13-07-2011 à 13:31:24
pour la charge GPU (65 %) c'était surement a cause du mode fenêtre, (je recevais des messages instantanés de msn ...)
Marsh Posté le 14-07-2011 à 18:07:03
Bon je me suis décidé
Vu les performance en SLI, la GTX 560 TI à l'air pas mal du tout !
Je pense en prendre deux comme ceci (surement au mois d’août) : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 65712.html
Ou je peux trouver un "pont SLI" ?
Marsh Posté le 14-07-2011 à 18:07:56
Ca devrait arriver avec les cartes.
Marsh Posté le 14-07-2011 à 18:14:04
Je ne pense pas
, quand j'ai reçu ma GTX 570 y'en avais pas, cependant AMD en envoie toujours mais je sais pas si ils sont compatible avec les Nvidia
Marsh Posté le 14-07-2011 à 18:14:28
| Black-Phenom a écrit : Bon je me suis décidé |
franchement vu le prix,un CF de xfx 6950 2go a 199e (flashable en 6970) est bien plus intéressant
plus perf et moins chère.
http://www.cdiscount.com/informati [...] acnfc.html
Marsh Posté le 14-07-2011 à 18:14:35
Ah non c'est pas les mêmes !
Quelle marque ta 570 ?
Marsh Posté le 12-07-2011 à 20:31:28
Bonsoir à tous,
d'ailleurs c'est pas la première MSI que j'en vois lâché sur le forum, le SAV à rien voulut savoir ! 300 € allumer avec un briquet ...)!!! morte vendredi 8 juillet, acquis le mardi 5 jullet (l'ordinateur c'est coupé d'un coup en plein jeux, comme si j'avais retiré la prise, et quand j'ai voulu redémarrer le PC, la carte graphique à rien voulu savoir "no signal" ) si quelqu'un a une solution sur ce problème faite moi le savoir
Suite à ma défunte MSI Twin Frorz 2 GTX 570 (moi je dis c'est vraiment fiable en 11 ans c'est ma première carte graphique qui lâche
Sinon si je trouve pas de solution, je pense acquérir un crossfire de HD 6970 2 GO + un phenom X6 1100 BE (pour éviter d'être CPU limited) et une nouvelle alim (une bonne alim à moins de 100 € please ?)
Merci à vous
Intel Core i7 920 4.0 GHz 1.32 V /Mémoires : Corsair Vengeance DDR3 3 X 2 GB 1611 MHz/ /Carte graphique : Crossfire ATI HD 5870/Carte mère : Asus P6T SE/Alimentation : Corsair TX 650 W/Thermaltake Element G
