Problème Crossfire 5750
Problème Crossfire 5750 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2011 à 23:37:38
Depuis le début je sens que les choses sont bizarres, mais sans m'y pencher concretement.
Désormais, j'essaie vraiment de trouver la solutions à ces trucs..
Donc, voici ma config :
Boitier : Lian Li K62 Dragonlord
Proc : AMD Phenom II X4 955 Black Edition
RAM : G.Skill 2 x 2Go PC12800 Ripjaws CAS9
CM : Asus M4A79XTD EVO
CG : CrossFire 2x Sapphire 5750 Vapor-X
HDD : Samsung Spinpoint F3
SSD: Intel X25-V 40Go
Alim : Silver Power SS650 650W
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
OS : Windows 7 64bits
Le problème se situe au niveau du crossfire de 5750
Les ventilos des 2 cartes sont tout le temps à 40%, et je ne vois pas où laisser la carte gérer le ventilo
La température de la 1ère arrive à monter quand je joue, mais la 2ème reste à l'état initial 36-37°
Le crossfire est bien activé sous CCC
Autre problème qui me le fait à tous les coup, dans Everest, voyez cette capture d'écran : http://files.clancalendar.net/imag [...] t4syi3.jpg
Je peux cliquer sur une des 2 cartes en haut, mais si j'ai le malheur de cliquer sur la 2ème, freeze>reboot directement
Bref je trouve que ça fait beaucoup de détails pas très agréables :/
Aussi, comment savoir si les 2 ventilos du ventirad CPU reliés à la carte mère change de vitesse tout seuls ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 08-07-2011 à 01:41:28
Solution trouvée en partie concernant le crash EVEREST
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3528_1.htm
Message édité par eub le 08-07-2011 à 01:42:08
Marsh Posté le 08-07-2011 à 10:21:45
Un crossfire sa vaut pas le coût surtout avec deux 5750, c'est ridicule  :heink:
T'aurais pris 1 HD 5850 t'aurais eu des perfs supplémentaires  :jap:
Intel Core i7 920 4.0 GHz 1.32 V /Mémoires : Corsair Vengeance DDR3 3 X 2 GB 1611 MHz/ /Carte graphique : Crossfire ATI HD 5870/Carte mère : Asus P6T SE/Alimentation : Corsair TX 650 W/Thermaltake Element G
Marsh Posté le 08-07-2011 à 10:30:25
Ca répond pas vraiment a sa question...
Concernant le problème, tu as peut être un profil spécifique à télécharger pour jeu auquel tu joue afin que le crossfire soit pris en charge complétement.
