Probleme pour un montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2011 à 23:04:01
Tu a oublier aucune alim la 12v atx vers le socket du processeur bien brancher ? Sinon pourquoi juste 2go de ram?
Marsh Posté le 07-07-2011 à 23:09:55
Nan, pas d'alime oubliée, enfin je crois pas, j'ai la grande broche et la 2*4 ver le proc.
Et j'ai mis que 2go, parceque quand je met la 2eme barette, le voyant alim de la CM clignote vert, et imossible de demarrer.
Marsh Posté le 07-07-2011 à 23:20:13
Petite précision après de nombreux essais. La lumière CPU ne sa llume plus (ou une foi de temps en temps) par contre ca se bloque toujours sur la ram ou sur le VGA.
Je ne comprend vraiment pas, surtout que je ne vois pas de probleme de branchement, j'ai essayé les différent emplacement de ram, de pcie...
Marsh Posté le 08-07-2011 à 07:55:04
Nouvelle précision :
C'est presque toujours la led RAM qui s'allume. Il arrive qu'elle ne s'allume pas, et que tout semble marcher, sauf que rien ne s'affiche a l'écran. Et si je change l'acran de prise à ce moment la, la led RAM s'allume de nouveau.
Je commence a croire que la CM est défaillante.
Marsh Posté le 07-07-2011 à 22:36:59
Je suis en train de monter un PC (ce n'est pas mon premier, mais le dernier remonte a quelques années) et je rencontre un probleme lors du démarrage.
La config est :
i7 2600K
gtx 570
2go DDR3 gskill
boitier Antec nine hundred two
alim 750watt (LDLC)
Lorsque j'ai demarré mon PC pour la première fois, la lumière CPU s'est allumée, j'avais oublié l'alim
En redémarrant, c'est cette foi la lumière de la ram, je debranceh et je rebranche, puis je redémarre, et la de nouveau celle de du CPU (alors que je n'ai pas touché les branchement). Depuis je branche et rebranche pour voir si c'est pas un faux contact, et les lumière qui s'allument ne sont jamais les même, entre CPU, RAM et VGA (meme quand je redemarre sans n'avoir rien touché).
En plus de ca, je n'est qu'une barrette de ram de branché, car lorsque je met la 2eme, le voyant vert de la carte mère (qui indique si elle est allimenté) clignote
Bref j'avoue que j'ai du mal a comprendre ce qu'il se passe. Probleme d'alimentation ?
Merci de m'aider a résoudre ce probleme.
