probleme montage
probleme montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2011 à 18:14:21
Bonjour, voilà, je viens de me monter la config suivante:
- msi p67a gd65
- i5 2500K avec cooler master hyper 212 plus
- gainward geforce GTX 570 phantom
Tout à l'air ok pour les connexions, mais au démarrage, pas de bip carte mère, l'écran reste en veille.
J'ai revu mes connections plusieurs fois. Je ne sais plus par quel bout prendre le problème.
une remarque: le levier du socket est assez dur à remettre en place, il faut forcer, pourtant le processeur est bien plaçé, j'ai vérifié plusieurs fois. Est-ce que ça peut venir de là?
Si quelqu'un à une idée, merci d'avance, je désespère........
Marsh Posté le 02-05-2011 à 18:22:14
on peut savoir c'est quoi l'alim ?
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mon album urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566
Marsh Posté le 02-05-2011 à 18:26:25
C'est une antec current gamer 620w
Marsh Posté le 02-05-2011 à 18:33:24
les 6 led internes sur la carte mère (indiquent le mode actuel de phase d'alimentation du cpu, dit la notice) sont toutes allumées, je ne sais pas si ça à une importance.
Marsh Posté le 02-05-2011 à 18:34:58
l'alim a l'aire suffisant , la carte mpere a pas de carte video intégrez , la je sèche
ta essayer hors boitier tous le matos sur un carton ?
Marsh Posté le 02-05-2011 à 18:39:10
fait un CCMOS, essaye de booter avec une seule barrette de ram.
tu as bien mis les 2 connecteurs d'alim sur la CG?
Marsh Posté le 02-05-2011 à 18:49:46
J'aivais oublié l'un des connecteurs sur la carte graphique.... ouf, merci beaucoup.
Par contre la carte mère msi ne fait aucun bip, c'est chelou quand même.
L'écran s'allume avec la mentio "cpu or memory changed!" j'ai le choix entre aller dans le bios pour configuer ou utiliser les valeurs par défaut, je fais quoi?
Marsh Posté le 02-05-2011 à 18:53:43
utiliser les valeurs par defaut
si il n'y a pas de bip au démarrage c'est que vous n'avez pas branché le speaker
Message édité par rafalis le 02-05-2011 à 18:54:44
Marsh Posté le 02-05-2011 à 18:59:37
ah? et je le connecte ou le speaker?
Marsh Posté le 02-05-2011 à 19:01:51
j'ai bien connecté l'audio du panneau avant. Après il y a un deuxième connecteur AC'97 qui est relié au fil de l'audio. Celui là je ne l'ai pas connecté.
Marsh Posté le 02-05-2011 à 19:48:37
c'est l'un ou l'autre pas les 2 :o ta bien fait
généralement on mais que le AC'97 c'est le passe partous des connectique , question driver au moin t'ai sur ca marche ^^
Marsh Posté le 02-05-2011 à 21:22:48
le speaker est livré normalement avec le boitier si je ne me trompe pas mais ça dépend du constructeur certain font l'impasse pour augmenter un peu leur marge
Marsh Posté le 02-05-2011 à 21:29:49
je plusoit quand t'en a un dans un boitier tu le jet pas tu le recup :o
