Problème clignotement ?! [RESOLU] [crossfire HD5870] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2010 à 07:51:41
Je ne connais pas bien le crossfire mais je pense que ça peut être quelques pistes de recherches :
- Un problème de synchro verticale activée ou non suivant tes jeux et drivers?
- Un problème de type de rendu du crossfire, je ne sais pas si tu as le choix entre AFR (Alternate Frame Rendering) et SFR (Split Frame Rendering)?
Marsh Posté le 14-11-2010 à 08:16:34
- Alors pour la synchro verticale, étant ancien joueur de CSS, elle est en désactivée par défaut ou forcée désactivée.
- Pour la deuxième proposition, je ne connais pas du tout, je vais googler.
Enfin, je viens de faire des test de FPS sous Fraps (avec le jeu Bad Company 2) y'a un truc curieux.
1 ) Avec Crossfire activé
a)Catalyst AI en standart => 110 FPS constant (mais avec une chute à 10 fps durant tout le temps de réapparition {mais c'est pas grave ca 10/15 secondes juste} )
b)Catalyst AI en advanced => 55 FPS constant (mais pas de lag avant)
2) Avec Crossfire désactivé
a)Catalyst AI en standart => 70 FPS constant (aucun bug)
b)Catalyst AI en advanced => 70 FPS constant (aucun bug)
Et aussi, si je fais un retour windows ou un ALT TAB durant le cas 1)a) et que je retourne sous le jeu, je suis en 35 FPS constant, impossible de remonter (sauf de quitter le serveur, et de revenir dessus)
Pour ce dernier bug, j'ai lu à quelque part que le CX ne fonctionnait pas en mode fenêtré, donc je pense que si j'alt tab (le jeu passe en fenetre) ca coupe le CX nan ?
Bon jvais me documenter sur ton deuxième choix et après je vais me coucher, merci de la rapidité de la réponse
[edit]
je viens de lire de la doc dessus, et il semblerait que j'ai le moyen de choisir, mais je ne trouve pas l'option ou alors que ca soit activé par défaut en AFR
(http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] 71-AFR.htm)
Marsh Posté le 14-11-2010 à 21:01:59
Alors semblerait que j'ai trouvé une solution pour le problème d'écran clignotant !
J'ai viré l' ATI overdrive de mes CG et j'ai plus de bug affichage on dirait.
(je viens de le réactiver en mettant les fréquence d'origine (850 / 1200) et plus de bug d'affichage sur les benchmark, et en quittant le benchmark prématurément je vois que la deuxieme CG est bien utilisé à 100 % (les freqs sont à 850/1200 et descendent quelques secondes après)
Test in game à Bad company2
110 fps, 2 CG utilisées
retour windows puis retour sur le jeu
30 fps 2 CG utilisées
je quitte et je reviens sur le serveur
60 fps 1 seule CG utilisée (la première)
Marsh Posté le 14-11-2010 à 22:00:54
J'ai déjà eu le même problème plusieurs fois , à chaque fois j'ai juste désinstaller/réinstaller les drivers et c'était bon
j'ai pas trop compris le coup de la citation , tu as déjà fait ces manip ?
précision: je désinstalle , je reboot (là 7 met son driver générique) , je réinstalle et surtout je reboot avant de tester
Marsh Posté le 14-11-2010 à 22:50:05
la citation c'était pour mettre en evidence ce que j'ai déjà fais en cherchant un peu sur le net.
par contre, impossible de monter l'ATI overdrive au dessus des fréquence d'origine, j'ai sois un écran noir, soit des rayures épaisses et colorées.
Marsh Posté le 16-11-2010 à 14:23:51
désolé j'ai pas plus de solution pour ce problème
(up déguisé)
Marsh Posté le 18-11-2010 à 11:45:58
Aucune idée pour ton problème désolé
Marsh Posté le 18-11-2010 à 11:47:36
Tu as mis un pont Crossfire au moins ? (non parce-que y'en a qui sont tellement doué )
Marsh Posté le 18-11-2010 à 13:30:17
oui oui, y'a un pont, et le CX marche, vu que j'ai des perfs en conséquence.
Le truc qui m'embête le plus, c'est que je tombe à 30 fps au lieu de 110 si je fais un retour windows
Marsh Posté le 16-12-2010 à 18:41:56
Problème réglé avec les nouveaux drivers ATI (les 11.3 10.12 me semble)
Du coup, plus de chute de FPS quand je fais un ALT+TAB et que je passe du jeu ou bureau puis au jeu !
Marsh Posté le 17-12-2010 à 01:36:57
11.3 n'existe pas encore, les dernier sont les 10.12 (2010/12(décembre)).
Mais bon c'est c'est cool si ça résout ton problème.
Marsh Posté le 17-12-2010 à 01:46:21
autant pour moi, effectivement c'est les 10.12 mdr.
Tout tourne comme sur des roulettes, pour ceux que ca intéresse, voilà le test 3D mark 11 avec ma box :
http://3dmark.com/3dm11/201591?sho [...] UNyqB5szAH
Marsh Posté le 06-09-2011 à 21:14:44
Marsh Posté le 14-11-2010 à 06:54:23
je viens d'installer mon CX d'une HD5870 XFX xxx et d'une HD 5870 2GO XFX
Tout marche pas trop mal, j'ai de bon résultat sur 3Dmark Vantage, (pas terrible sous 3D 2006 par contre)
bref, si je désactive mon CX, j'ai la moitié des perfs que si je l'active. (ca prouve que mon CX est fonctionnel)
Par contre, on arrive à mon problème.
Si je désactive le CX, les test 3Dmark se passent niquel, si je l'active, les tests 3Dmarks vantage et 3DMarks 06 sont entrecoupé, l'image saute etc...
La CG n'est pas overclockée.
Ca le fait aussi au lancement de Bad Company 2 (j'ai test que le jeu là pour le moment) lors de l'intro EA, et sur le MENU, l'image déconne (jvais voir pour faire une capture)
Et là, si je fais un retour windows ou un ALT + ENTER, et que je retourne dans le jeu, ca fonctionne correctement.
J'ai vu un truc comme quoi dans Catalyst il faut impérativement décoché "Use application settings" sur l'AA et l'AF et mettre ces deux derniers à fond (16X). (ce que j'ai fait)
Ca m'a réglé le bug sous 3DMark 2006 et bad company 2 mais pas sous 3DMark VANTAGE (que si je le met en 16X, si je le met en 8X ca fais comme si je l'aissais "use applic......."
Bref, comment faire pour corriger ca ?!
(je viens de désinstaller mes drivers ATI + coup de drive sweeper => reboot => réinstallation des drivers => reboot)
(c'est pas un soucis d'alim, j'ai une 650w+550w (soit 1200w) dans ma tour)
(pour info, j'ai aussi modifié la valeur ULPS dans le registe qui été activé par défaut et qui géré une consomation d'energie réduite si la 2eme carte n'était pas utilisée)
PS: voici mes test 3Dmark Vantage en HIGH (extreme n'est pas sélectionnable en 1920x1080) avec les paramètres défaut.
(i7 920 - 3,6GHz) (6Go ram - ddr3 Corsair)
Message édité par staan le 16-12-2010 à 18:42:38
