crossfire renseignement trois cartes graphiques - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2018 à 16:58:59
Si on suit les specs de ta mobo : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/ on lit "Support de la technologie AMD® CrossFireX™ 3-Way" donc oui c'est possible, après on peut s'interroger sur l'utilité (pour du gaming en tout cas).
Marsh Posté le 22-08-2018 à 00:05:49
Bonjour merci pour la reponse
En faite la troisieme carte graphique on me la donner elle n'a meme pas 3 mois donc je me suis dit autant m'en servir
J'ai une autre question aussi est ce que c'est carte graphique la je peux changer moi meme la pate thermique? merci ma pate thermique et de la artic mx 4
Marsh Posté le 22-08-2018 à 21:58:44
| aurelien b a écrit : Bonjour merci pour la reponse |
Si tu es d'attaque oui ça se fait, surtout si la carte est assez âgée ou a servi pas mal. Après on évite en général sous garantie mais souvent il y a que 4 vis à tirer. Les températures sont pas bonnes?
Marsh Posté le 23-08-2018 à 00:58:47
Bonsoir non mais temperature sont bonnes c'etait juste pour savoir si je pouvais le faire ou non.
Je peux nettoyer le gpu avec de l'alcool modifier comme un processeur ou besoin d'un produit special ?
Mais deux cartes graphiques ont 700h de jeu a peu pres
Marsh Posté le 21-08-2018 à 14:17:14
bonjour je cherche a savoir si je peux faire un tri-crossfire avec des rx 570 nitro+8go j'en ai deja deux et on m'en a donner une donc autant m'en servir ce que je cherche a savoir c'est et ce que sur la carte mere que j'ai actuellement je peux les mettre tout les trois en crossfire ? Merci
les deux premiers ports pci-e x16 et x8 sont deja utiliser et le troisieme il n'y a rien
carte mere: asus z270f gaming
processeur: i7 6700k
ram: coirsair vengeance lpx 2666 MHz 32Gb
alimentation: coirsair HX1200 1200W
