CG fanless VS vielles cartes puissante - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2018 à 10:01:12
Salut!
En tout cas cette 1050 a un mode "Silent" censée la rendre plus silencieuse en la downclockant un peu, et même si je ne trouve pas l'info, elle doit être semi passive, à savoir ventilos éteints en idle.
Dans tous les cas le silence est souvent cité dans les commentaires ![]()
Marsh Posté le 07-08-2018 à 10:04:24
Yo,
La MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X fera vraiment très peu de bruit et si vraiment elle fait encore légèrement trop de bruit, tu peux réduire encore un peu la vitesse des ventilo avec MSI afterburner contre quelque degré supplémentaire mais la 1050ti consomme peu, le rad dessus est plutôt surdimensionné déjà.
Si ton boitier est bien ventilé n'importe quel CG avec 2 ventilo (ou 3 pour les 1070+) tournera sans se faire entendre avec un petit réglage manuel des ventilo dans le pire des cas. A moins d'être dans une pièce très silencieuse et bien insonorisé où la forcément n'importe quoi s'entend...
Marsh Posté le 07-08-2018 à 10:11:10
Et genre c'est combien de fois plus puissant que ma vieille HD6900?
J'ai du mal à me faire une idée.
Marsh Posté le 07-08-2018 à 10:17:45
Ca dépend de quel modèle de HD 6900 tu parles
Marsh Posté le 07-08-2018 à 10:21:21
Environ le double dans le meilleurs des cas suivant quelle HD6900 tu avait, sinon un +50% dans le pire des cas
Marsh Posté le 07-08-2018 à 10:52:13
j'ai ca depuis 6 ans: Sapphire Radeon HD 6950 2Go
et c'est aussi puissant que ça en neuf?
ASUS GeForce GT 1030 2 Go LP
Marsh Posté le 07-08-2018 à 10:58:06
oui voir plus puissante que la 1030 même
La 6950 valait presque 300€ à l'époque donc plutôt dans le haut du panier, alors que la 1030 même si elle à 1 an bah c'est du bas de gamme, ce n'est pas prévu pour du jeu donc aucun besoin de performance.
Marsh Posté le 07-08-2018 à 11:00:56
non, la GT 1030 n'est pas aussi puissante
mais une GTX 1050 devrait déjà remplir tes critères (avec des compromis sur les graphismes dans les gros jeux récents)
Marsh Posté le 07-08-2018 à 11:28:53
Et ya vraiment rien de mieux que ça en fanless?
J'ai beau chercher...
C'est quoi la différence entre la X et la pas X?
GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G
GeForce GTX 1050 Ti GAMING 4G
Merci pour vos réponses rapides en tout cas!
Marsh Posté le 07-08-2018 à 11:49:04
La 1050 ti consomme 2 fois moins que la HD 6950 donc elle chauffe 2 fois moins donc moins à dissiper donc généralement moins d'effort à fournir au niveau de la ventilation.
Faire du fanless sur des grosses cartes pour un constructeur est un gros risque, car ça requiert que le boitier soit aérer sauf que certain l'utiliserons sans faire attention et ça va retomber sur le constructeur comme quoi le système de refroidissement est nul. Puis la où sur un CPU il y a de la place pour mettre un gros rad de 1k+ de 18 cm de haut, sur la carte graphique un aussi gros rad risque de condamné tout les autre port PCI-e et la carte risque de ne pas supporter le poids du rad du fait de son positionnement dans le PC. ![]()
La diff entre la GAMING et la GAMING X c'est que cette dernière est overclocker d'usine (légèrement plus puissante).
Marsh Posté le 07-08-2018 à 20:03:44
Il est possible d'acheter sur ebay, à des importateurs chinois, des ventilateurs de gpu de marques différentes.
Il faut chercher en regardant le numéro de série marqué derrière le ventilateur.
Après je ne sais pas si on peut prendre un ventilateur qui pourrait être celui d'une 6990, si jamais ils n'ont plus le même num de série en stock.
Sur mon hd 7870 dualx oc, ils avaient des ventilos neufs, et je n'ai plus eu de problèmes liés au bruit engendré par des ventilos désaxés.
Pour moins de 10€ il me semble c'est pas mal comme solution.
Sinon, la 6950 n'était pas un monstre pour les jeux, avec de la chance, on peut sûrement tomber sur de bonnes promos, comme sur la boutique hardware fr ou on avait pour 150@ une 580 nitro 4Gb, puis les jours suivants rx570 8Gb au même prix ou sapphire pulse ( celle que j'ai prise, par impatience.)
Il n'en pêche, un ventilateur desaxé ce n'est pas la mort de la carte graphique, dommage que les fabriquants, ne vendent pas de ventilateurs.
Sur la 570 pulse ils ont le service nitro connect: ventilateur à dévisser, pas de câble, juste des pistes pour faire contacte avec le ventilateur concernant son alimentation.
Il y a un système de rma, ou on peut recevoir les ventilos, chez le commerçant , ou chez soi si l'on passe par le fabriquant il me semble ?
ça évite d'envoyer la cg en entier.
C'est du marketing bien pensé, vivement que ce genre de solutions soient proposés par d'autres marques au cas où ce n'est déjà pas appliqué.
Bref je vous souhaite de trouver votre bonheur si jamais vous changez de CG.
Bonne soirée
Marsh Posté le 07-08-2018 à 20:05:00
Sinon, la 6950 n'était pas un monstre pour les jeux, avec de la chance, on peut sûrement tomber sur de bonnes promos, comme sur la boutique hardware fr ou on avait pour 150@ une 580 nitro 4Gb, puis les jours suivants rx570 8Gb au même prix ou sapphire pulse plus cher ( celle que j'ai prise, par impatience.)
Bonne soirée ![]()
Marsh Posté le 08-08-2018 à 14:42:56
Si ton boitier est suffisamment ventilé, en fanless, il y a la Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX
http://eu.palit.com/palit/vgapro.php?id=2823
Il existe également une variante chez AMD en moins perf.
Marsh Posté le 07-08-2018 à 09:29:18
Plus la vie de famille avance, moins le PC doit faire de bruit! J'ai donc reçu ordre de changer ma carte graphique...
Pour info je viens de m'acheter ça récemment et au niveau du compromis design-bruit je suis très content.
Crucial MX500 - 500 Go
Intel Core i3 8100
Thermaltake Riing Silent 12 - Bleu
Asus PRIME H310M-A
Ballistix Sport LT DDR4 8 Go 2400 MHz CAS 16 DR
Seasonic FOCUS Plus 550 Platinum
Fractal Design Define R5 White Fenêtre
Aerocool Dead Silence LED Bleu - 140 mm
J'ai donc une grosse tour très bien ventilée avec 4 ventilateurs de 14cm. Parfaite pour accueillir des trucs fanless.
J'ai actuellement une vieille Radeon HD6900 series qui à 5-6 ans où les ventilateurs tournent plus très droit et est donc bruyante.
J'ai regardé ce qui se faisait en ce moment au niveau des cartes fanless et j'ai 2 soucis a vous soumettre.
1/ Ya que des prix bas de gamme (ça dépasse pas les 100euros et ça saute à 1000 en 1 coups) J'ai raté quelque chose?
2/ Les cartes actuelles fanless sont sur une base de GT1030 qui à 2Go de mémoire tout comme ma carte actuelle???? Les benchmark ne testent même pas ce pross, en tout cas j'ai pas trouvé.
Que c'est-il passé en 6 ans? L'évolution des processeurs graphique suffisent pour ne pas augmenter le mémoire de façon significative?
A l'époque quand j'ai acheté ma HD6900 la mémoire était le plus important.
Du coup j'ai un gros doute sur le fait d'acheter ce genre de produit.
Je suis un joueur de jeux moyen vieux: Starcraft 2-skyrim-l'ombre du Modor.
Je compte bientot m’acheter Warhammer total war et civ 6 par exemple.
Sur quoi je devrai partir? Existe-il un un bon compromis puissance bruit?
Tout ça pour vous dire que j'ai trouvé ca:
Carte graphique MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X - 4 Go
C'est le top niveau bruit?
