Soucis avec ma CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2018 à 22:27:33
Salut, t'as une photo de tes branchements ?
Tu peux l'heberger sur http://casimages.com/ et partager les liens "miniatures pour forum"
Je ne vois pas quel câble tu as dû acheter, la GTX1060 n'a besoin que d'un 6broches, ton alim devrait l'avoir de base (4 câbles 6+2 broches il me semble)
Marsh Posté le 01-08-2018 à 22:31:25
j'ai rebranché la 750 là, mon alim c'est une modulaire donc j'avais pas le cable de branché
mais je peux t'envoyer une photo du câble si tu veux
Marsh Posté le 01-08-2018 à 22:34:04
| scrina a écrit : j'ai rebranché la 750 là, mon alim c'est une modulaire donc j'avais pas le cable de branché |
"une photo de tes branchements " à l'intérieur du PC qu'on voit comment sont foutues les entrailles de ton PC ^^'
Marsh Posté le 01-08-2018 à 22:46:13
Je me rend compte qu'il y a déjà de la poussière alors que je l'ai fais il y a peu
c'est un peu le bordel niveau câblage car j'ai du déplacer des fils pour que la nouvelle CG rentre désolé ^^
Marsh Posté le 01-08-2018 à 22:59:13
je ne vois pas le connecteur 6 broches sur la carte graphique.
Je ne vois pas le câble PCI-express de l'alimentation qui devrait être branché sur un des deux connecteurs bleu il me semble.Je ne vois pas de câble fondus non plus... ![]()
Marsh Posté le 01-08-2018 à 23:02:54
Oui, je te l'ai dis plus haut j'ai remis ma 750ti,
J'ai remis la 1060 dans sa boite car ca ne marchai pas et j'avais besoin de mon pc ^^
c'est pour ca que je disais que je pouvais envoyer une photo du câble ^^
Marsh Posté le 01-08-2018 à 23:10:37
Ah pardon, ben je suis rassuré alors (j'ai cru que tu avais arraché le connecteur avec le câble dans la panique ^^' )
Ben test au moins avec le vrai câble PCI-e (un de ceux fournis par LEPA à brancher su le connecteur bleu)
Marsh Posté le 01-08-2018 à 23:18:09
j'ai déjà essayé le câble lepa et ca fait rien, le pc démarre pas
et j'ai racheté un cable ( et c'est celui si qui a fondu )
j'ai pas voulu ré-essayer et cramé celui fournis par Lepa
du coup je me dis, c'est peut etre un défaut de la CG ou un défaut du connecteur de mon alim ( j'ai essayé les 2 connecteurs bleu )
mais je peux pas savoir par moi même ![]()
Marsh Posté le 02-08-2018 à 14:23:31
Le cable que tu as acheté c'était bien un LEPA pour ce modèle d'alim ?
Ce n'est pas standard côté alimentation.
Il a cramé à quel endroit le cable, côté alim ou côté GPU ?
Marsh Posté le 02-08-2018 à 17:23:38
ReplyMarsh Posté le 02-08-2018 à 18:23:52
| scrina a écrit : coté CG et non c'était pas un cable LEPA je pris un cable haut de gamme |
Haut de gamme ou pas, s'il n'est pas cablé comme il faut côté alim ....
Quel modèle de cable as-tu acheté au fait ?
Marsh Posté le 03-08-2018 à 02:23:46
Un truc dans ce genre
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Marsh Posté le 03-08-2018 à 11:06:04
Bah soit t'as fait cramer l'alim, soit t'as fait cramer le GPU, le plus simple à tester c'est le GPU sur un autre PC.
Marsh Posté le 03-08-2018 à 11:27:18
l'alim n'est pas cramé car j'ai remis mon ancienne CG et ca marche, si c'est la nouvelle CG que j'ai cramé j'aimerais bien comprendre pourquoi
Marsh Posté le 03-08-2018 à 11:37:25
Ton ancienne CG n'a pas de connecteur d'alim, on ne peut donc pas certifier que l'alim n'est pas endomagée.
Tu as utilisé un cable inadapté, celui dont tu donnes le lien est prévu pour une série d'alim précise : Antec ECO TP Série NP
Si tu as acheté un cable d'alim pour Antec ou tout autre marque, il n'est pas compatible avec une alim LEPA...
Vu que le PC fonctionne encore et que le mauvais cable a cramé côté GPU, le plus simple est de tester ton GPU sur un PC fonctionnel.
Marsh Posté le 03-08-2018 à 12:40:27
j'ai pas de pc capable de test le CG a porté de main, mais j'ai craqué et acheté une alim neuve ce matin on verra si ca marche, sinon je renverrai la cg ![]()
Marsh Posté le 01-08-2018 à 22:01:34
Hello a tous
Je viens vers vous pour un petit soucis que je n'arrive pas a régler ou même a comprendre depuis 1 semaine.
J'ai acheté une gtx 1060 6g de chez MSI, pour remplacer ma 750ti oc
Le soucis c'est que mon pc s'allumai pas après l'avoir branché.
Du coup j'ai pensé a un soucis d'alimentation mais en regardant sur le net j'ai vu qu'elle était largement suffisante. ( Lepa b700m 700watts)
Du coup je me suis dis, c'est peut être le câble pci e de 6+2 pins que j'avais gardé dans la boite de l'alim qui déconne ( ma 750ti n'avait pas de branchement cable )
J'ai racheté un câble et quand je l'ai branché il y a eu une fumé blanche, j'ai donc éteint le PC instantanément mais le câble a fondu. ( je me suis brulé le droit en le retirant avec précipitation
Du coup, avant de racheté une alim j'aimerai avoir vos avis
Merci d'avance pour vos réponses
