Connecteurs d'alim 8 pins + 6 pins > CG 2 x 8 pins, que faire ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2018 à 07:27:35
Il faut alors utiliser ce genre de câble :
https://www.ldlc.com/fiche/PB002315 [...] gIYuvD_BwE
Les 2x6pins vers 8pins nécessitent de connecter les 2 prises pour marcher correctement.
Généralement, il n'y a pas 2x8 pins car l'alimentation est jugée par son constructeur comme insuffisamment puissante sur le rail d'alimentation qui fourni le courant aux prises PCIE. Mais ils sont souvent très conservateurs.
C'est quel modèle exactement ?
Marsh Posté le 23-07-2018 à 07:48:56
| Duppy a écrit : J'aimerais bien comprendre pourquoi EVGA ne fait pas des câbles 2 x 8 pins comme corsair |
Je pense que ça dépend des modèles, j'ai une EVGA BQ 500 et j'ai, de série, deux connecteurs 6+2 pins pour GPU.
Marsh Posté le 23-07-2018 à 07:52:19
Config ???
Si ton alim n'a pas les connecteurs appropriés, il y a des chances qu'elle ne soit pas adaptée.
Marsh Posté le 23-07-2018 à 09:32:48
Mon alim est une EVGA SuperNOVA 1600 P2, 80+ PLATINUM.. je trouve ça fou pour ce prix qu'elle n'est pas deux connecteurs 8 pins pour les CG..
Marsh Posté le 23-07-2018 à 09:40:00
ils ont pas fournis peut être mais de mémoire les super nova platinium c'est des modulaires prévu pour le multi gpu tu doit donc avoir largement assez de prises 8 pins dispos, aprés que tu n'ai pas assez de cables pour remplir les prises c'est une autre histoires
edit: par contre une 1600w ça va tu devrais en avoir assez, evga c'est souvent des mono rails tu doit avoir au moins 120/130A dispo tu peut tirer dessus quoi
Marsh Posté le 23-07-2018 à 09:43:09
D’après le site internet c'est:
9x 8pin (6+2), 5x 6pin
Donc il y a quelque chose qui ne va pas... tu l'as acheté d'occasion ? car visiblement il te manque des câbles...
Marsh Posté le 23-07-2018 à 09:49:21
je viens d'aller voir les specs en effet y à de quoi faire
c'est un monstre cette alim
tu peut alimenter un FX uber OC et un tri-cross de vega 64 avec ça
Marsh Posté le 23-07-2018 à 09:59:31
| drynek a écrit : je viens d'aller voir les specs en effet y à de quoi faire |
Justement, je dois alimenter 6 Vega 64 ^^...
Donc je n'ai pas suffisamment d'entrées sur l'alim pour faire du mono rail pour chaque CG (Car 9 entrées GPU sur l'alim > besoin de 12 si mono rail).
Si je prend ce câble : https://www.materiel.net/cable-d-al [...] 55781.html
Ca devrait le faire non ? Startech.com ou Akasa c'est la même niveau qualité non ? ![]()
Marsh Posté le 23-07-2018 à 10:09:11
oui ça doit le faire mais 6 vega 64 va falloir reduire la conso drastiquement en full elle suffira pas sinon loins de la
c'est pour miner tu doit avoir des bios mod pour les faire passer sous les 240w de conso c'est la limite à pas dépasser à mon avis avec 6 cartes ça ferait déjà 1440w de conso cumulé plus le système on est pas loin du compte
Marsh Posté le 23-07-2018 à 10:13:10
sans bios mod, juste avec les bons réglages en underclockant le GPU des CG, elles consomment environ 160 Watts. donc normalement c'est large
Après ça dépend de la monnaie à miner..
edit:
| drynek a écrit : ils ont pas fournis peut être mais de mémoire les super nova platinium c'est des modulaires prévu pour le multi gpu tu doit donc avoir largement assez de prises 8 pins dispos, aprés que tu n'ai pas assez de cables pour remplir les prises c'est une autre histoires |
Ca c'était chez Corsair ^^ Il me manquait des câbles que j'ai dû commander sur leur site..
EVGA fournissent tous les câbles pour brancher tous les ports de l'alim mais que 5 câbles 8pins > 8pins + 6pins et 4 câbles 8pins au lieu de 9 câbles 8pins > 8pins + 6pins.
Marsh Posté le 23-07-2018 à 10:17:22
C'est bon alors pour le câble prend pas de la merde c'est tout faut une bonne section de fils quand meme pour être sur que ca chauffe pas
Marsh Posté le 22-07-2018 à 21:11:23
Bonsoir,
Petite question :
Sur mon alimentation EVGA les câbles d'alim VGA sortent en deux connecteurs, un de 8 pins et l'autre de 6 pins... alors que ma carte graphique demande deux connecteurs de 8 pins.. -_-
Est ce que je peux brancher directement l'autre connecteur de 6 pins sur la carte graphique qui demande 8 pins ?
Ou utiliser le câble/adaptateur fourni avec la CG qui prend deux connecteurs femelles 6 pins pour en faire un de 8 pins mais juste en connectant celui de 6 pins (et non deux comme suggéré par le câble) ?
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses.
