Problèmes connecteurs ventilateurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2018 à 17:24:53
Ok donc je pense avoir trouver, donc je prend l'"adaptateur" de la deuxième photo, et je branche les trois petit sur les trois ventilateurs avant, du coup les pins ne seront pas tous utilisés (c'est grave ??) et je branche le gros sur la cm et ça devrait aller ? J'aurai juste 1 ventilo sur les 4 qui ne sera pas branché du coup
Marsh Posté le 06-07-2018 à 18:18:37
Les ventilateurs avant ne doivent pas être branches je crois, j'ai le masterbox 5 pro RGB et je les ai pas branches a la CM ( d’ailleurs il n'y a pas de câble pour contrôler leur vitesse) ils permettent juste de maintenir l'air pressurise a l’intérieur du boitier. J'ai juste branche le RGB a la CM
Je pense que sur le tien doit être similaire, il faut juste brancher celui du CPU et celui a l’arrière du boitier.
Quand aux connecteur, les 4 pins sont fait pour du watrercooling je pense pour mesurer la température et les 3 pin pour les ventilateurs, mais dans tous les cas tu peux brancher du 3pins sur du 4 pins, tu aura juste le pin de température qui sert a rien.
A faire vérifier par d'autres personnes mais je pense que tout est normal t'as pas a t’inquiéter
Marsh Posté le 06-07-2018 à 18:30:51
Euh nan ils tournent ceux de devant normalement, ( j'ai regardé des review ) du coup je pense pour que l'air circule bien je vais faire tourner celui de derrière et deux de devant
Marsh Posté le 06-07-2018 à 18:34:41
le cable pour contrôler la vitesse = le cable que tu branche a la carte mère il me semble. Sinon j'ai un deuxième cable a chaque ventilo avant pour controler le rgb mais le problème c'est qu'il faut rajouter presque 40euros pour le controleur, ou alors faut pas être con comme moi et acheter une carte mère qui le fait x)
Mais du coup, si je branche 3 ventilos sur le même port, la vitesse va être diminuée non ?
Marsh Posté le 07-07-2018 à 11:41:36
Non ca reste du 12 volt puisque tu vas les brancher en parallèle
Marsh Posté le 06-07-2018 à 17:00:42
Bonjour ! Alors mon problème est simple ... J'ai un peu merdé. En faite, j'ai acheté le cooler master masterbox lite 5 rgb, sauf que j'ai une carte mère Asus Prime A320M-K.
). Pour les ventilos, ma carte mère dispose d'un connecteur CPU-FAN, 4 Pins, donc la pas de problème, je vais m'en servir. J'ai aussi un port CHA_FAN, celui-ci comporte 4pin, mais le problème c'est que j'ai 4 ventilos 3pin a brancher ... Y'a deux "adaptateurs" je sais plus comment on appelle ça
Le boitier dispose de 4 ventilateurs (déjà fournis
Celui ci (2 femelles, 2 males), 4 pins, il est chelou mais d'après moi c'est pour la deuxième prise des ventilos (= rgb)
Celui ci, j'ai l'impression qu'il est cassé (peut être parce'que je n'y comprend rien)
Aidez moi svp
