retirer le ventilo du chipset de ma cm,dangereux ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2007 à 19:27:30
[img]cid-01961e6e04d2f539.spaces.live.com/photos/cns!1961E6E04D2F539!274/
Marsh Posté le 08-12-2007 à 20:52:52
hello,a deconseiller fortement,le Nf4 chauffe et sans refroidissement il va cramer........
mais la ou je ne comprend pas,c est que possedant plusieurs NF4 avec ventilo je n est pas ce probleme la cg passe au dessus,certe juste mais passe............
Marsh Posté le 08-12-2007 à 21:20:39
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 11708.html
voici le montage cg sur la cm,le ventilateur de la cg est ENORME et est placé juste au dessus de celui du chipset qui est petit et bruyant...
Marsh Posté le 08-12-2007 à 23:04:36
Les fils de la cg ne bougeront pas, ça ne touchera pas le petit ventilo, tu devrais tout laisser, parce que le risque c'est de cramer ta carte mère...
Marsh Posté le 08-12-2007 à 23:21:20
Tres bien merci,je laisse tout en état je protege juste les fils du ventilo cg
Marsh Posté le 08-12-2007 à 19:26:06
bonjour a tous !je viens de monter une 8800 gts sur une cm msi K8N Neo4-F,le probleme est l'épaisseur de cette carte qui possede un ventilo énorme car le chipset de la cm elle aussi en possede un,petit et bruyant,et placé juste en dessous de la cg et les fils du ventilo de la cg fleurtent tout pres du ventilo du chipset...puis je déclipser le petit ventilo de la cm ?
j'aimerais vous faire parvenir une photo mais je ne sais pas comment la mettre en page....merci
