Démarrage alternatif
Démarrage alternatif - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2015 à 11:10:18
Bonjour, depuis quelque mois, j suis victime d'un phénomène que je n'arrive pas a expliqué. Mon pc démarre correctement mais 11/12 il n'y a aucune image qui arrive a l'écran. Des fois ça fonctionne au bout de 3 fois des fois au bout de 25.
- J'ai fais un retour sav de la carte mère, qui m'a été échangé à neuf et testé en laboratoire par le vendeur.
- Retour sav de l'alim qui a aussi été testé.
- J'ai testé ma carte graphique et mon processeur sur un autre pc, 0 problème pdt plusieurs jours.
- Barrettes de ram testées, sur tout les slots, en dual comme en single. Aucun problème détectés aux tests.
Absolument aucun bug ni crash à déplorer lors de l'utilisation du pc. Juste au démarrage. Aucune surchauffe, j'ai surveillé température et tensions. RAS.
Je suis dépassé par ce phénomène qui ne se produit que lorsque les composants sont dans mon pc et non en tests dans le pc des autres.
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 11:13:25
au cas ou : voici ma config
Intel Core i5 4590
H97M-E (bios à jour pour le proc)
8Go crucial 10700 (2x4)
KINGSTON SV300 120G
AMD HD7850
Windows 10 (aucun rapport)
Message édité par zarnergun le 13-09-2015 à 11:13:52
Marsh Posté le 13-09-2015 à 11:20:29
Lorsque cela fonctionne, entends tu le bip du bios au démarrage ?
Marsh Posté le 13-09-2015 à 11:28:41
Je n'ai absolument jamais de bip de bios, meme lors de bon démarrage.
Précision j'ai déjà mis un bippeur sur la carte mère pour détecter un quelconque problème matériel (aucun bip).
Par contre lorsque l'ordinateur démarre sans image, l'os se mets bien en route.
Message édité par zarnergun le 13-09-2015 à 11:28:58
Marsh Posté le 13-09-2015 à 15:47:50
Lorsqu'il y a un bipper sur la carte mère, il émet un unique bip lors du démarrage. Lorsqu'il n'émet pas de bip c'est que le boot  ne se fait pas pas. Souvent pour une raison de paramétrage.
Si tu ne laisse branché que l'alimentation et le processeur, la carte doit émetteur une série de bip.
As-tu essayé avec une seule barrette mémoire ?
Marsh Posté le 13-09-2015 à 19:01:54
Oui j'ai essayé uniquement une barrette plus l'autre. J'ai aussi testé d'autre barrette mémoire, mémé résultat.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 20:02:56
As tu essayé de régler les paramètres en XMP dans le bios ?
Marsh Posté le 13-09-2015 à 21:40:32
J'étais sur X.M.P auto, j'ai mis profile 1, on va voir se que ca va donné. Tu penses que ca peux être le problème ? Ca voudrait dire que la carte mère gère mal les mémoires en auto ?
Marsh Posté le 13-09-2015 à 21:51:26
Oui c'est possible mais pas une certitude. Comme tu dis "on va voir se que ça va donner" ;)
Petite apparté... Tu as quoi comme ventirad ? Regarde dans le bios, tu dois avoir la vitesse de rotation du ventilateur cpu. J'ai une carte mère Asus avec un ventirad thermalright hr02 macho rev.b... En mode silence et en mode auto, à basse vitesse, je suis à 300trs/minute et j'ai parfois une erreur au boot mais je ne me souviens plus trop, je pense que j'ai au moins un message d'erreur sur la page de bios.
Message édité par mroops le 13-09-2015 à 21:57:12
Marsh Posté le 13-09-2015 à 22:46:15
J'ai le ventirad Intel sur ce pc la, pas de gros gamins donc pas nécessité de changer. que ce soit LoL ou FF XIII-2 même a haut graphique ca change pas vraiment la dedans.
Je viens de relancer après un arret de 15 min. Toujours pareil c'est pas ca :(
Marsh Posté le 13-09-2015 à 22:47:37
1849RPM le CPU FAN
Marsh Posté le 13-09-2015 à 23:21:07
Je viens de relire tes postes, tu ne mentionne pas ton alimentation. Ça peut aussi venir de là. C'est quoi comme marque et modèle ?
Ps : Tu peux laisser en XMP profile 1, c'est en général le meilleur réglage.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 19:42:36
Corsair VS550, alimentation renvoyée et testée en labo, compte rendu positif. J'ai d'ailleurs prêté mon alimentation a un ami pour qu'il la test quelques jours. aucun soucis à signaler
Message édité par zarnergun le 14-09-2015 à 19:43:39
Marsh Posté le 14-09-2015 à 22:00:53
Faisons le point.... Donc tu as retourné au sav.  Carte mère, carte graphique, ram et alim.
 Reste le processeur.. Aurais-tu la possibilité de t'en faire prêter un compatible avec ton chipset ?
 Et les autres périphériques comme le lecteur dvd, lecteur de disquette (c'est quoi ?  :p),  lecteur multicarte,  clavier, souris  et j'en oublie sûrement certains.  As-tu essayé sans tout ça ?
Reste la tour. Il y a les ventilateurs (celui du processeur aussi au passage mais on a vu que la vitesse était bonne),  et les liaisons à la carte mère. Débranche tout et fait juste un contact avec ce que tu voudra sur les picots du bouton power.
Message édité par mroops le 14-09-2015 à 22:02:07
Marsh Posté le 14-09-2015 à 22:13:37
Et en mode sans echec, est ce que l'écran s'allume ?
Quelques pistes à vérifier si ce n'est deja fait:
Voir aussi en testant une autre sortie video de la carte.
Vérifier dans les parametres du moniteur qu'il accepte bien la resolution et la frequences qui sont proposés par la carte.
Cordialement,  djshotam
Marsh Posté le 14-09-2015 à 22:51:35
Je n'ai pas l'impression que ce soit un problème d'affichage mais bien un problème de boot
Marsh Posté le 14-09-2015 à 23:25:52
Oui peut-être mais bon ca peut-être autre chose.
J'ai connu un cas ou un type avait un chipset graphique sur la carte mère.
L'écran branché en dvi sur la carte mère, voila qu'il achète une carte graphique. Il l'installe dans le pc, installe les pilotes, eteint le pc, redemarre, vas dans le bios et desactive le chipset graphique, reboot puis plus rien... l'ecran qui s'allume pas.
Apres 3 heures de multiples test en tout genre qui n'ont absolument rien donné, il realise qu'il avait pas débranché le cable dvi de la carte mère pour le brancher sur la carte graphique, et comme le chipset il l'avait désactivé... forcément ca fonctionnait pas.
Donc faut pas hésiter a tout envisager meme l'impensable  :)
Message édité par djshotam le 14-09-2015 à 23:29:08
Marsh Posté le 15-09-2015 à 18:41:42
C'est bien pour cela que l'absence de bipper me dérange. C'est vraiment utile pour donner une indication sur l'état du boot.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 20:28:54
Désolé d'avoir été si long,
Alors je résume, tout les éléments ont été testés séparément sur un autre ordinateur (sans problème).
J'ai la même tour que sur mon ancienne config.
J'ai déjà testé d'enlever la carte graphique et d'utiliser uniquement le chipset graphique du soc, même problème.
Oui j'ai testé de démarrer au contact de la carte mère avec uniquement  la ram/proc et sur le chipset. Les problèmes étaient les mêmes. Ce qui m'avais directement fait penser à un problème de carte mère (raison pour laquelle je l'ai renvoyé en labo, testé avec succès j'ai le certificat du labo Asus). J'ai ensuite pensé à l'alimentation, je l'ai renvoyé, échangée a neuf puis testé sur une autre config (elle démarre sans problème sur l'autre config).
Voila désolé c'est un peu laborieux mais la je commence à devenir fou.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 23:14:03
Donc au final le seul point commun serait le processeur
Marsh Posté le 17-09-2015 à 09:25:33
Effectivement, si la ram a été testé séparément, il ne reste plus que le processeur.
Le problème c'est qu'il dit avoir testé le processeur (  1er message) et aucun problème.
Vraiment mystérieux.
Un problème d'allergie de ta carte mère a ton cpu :heink:  :sweat:
Marsh Posté le 17-09-2015 à 09:42:42
As-tu essayé avec un autre écran ? J'ai eu un truc dans le genre sur un écran LG, il ne choppait pas toujours le signal vidéo, donc écran noir.
Sinon, tu fais tes tests dans ton boitier ou en dehors ?
Marsh Posté le 19-09-2015 à 11:37:08
ah pas bête le coup de l'écran !
Sinon j'ai déjà testé en dehors de la tour (au cas ou il y aurait une mauvaise jonction au niveau des entretoises), les problèmes étaient les mêmes.
Je vais testé l'écran dès que possible (ca serait quand même étrange, c'est le même écran que sur l'ancien pc), j'y branche mon ordi portable et je vous retiens au courant
Message édité par zarnergun le 19-09-2015 à 11:39:48
Marsh Posté le 20-09-2015 à 19:26:05
J'ai testé tout les composants avec un autre pc cette apres-midi.
Alors c'est pas l'écran car avec un autre écran ca le fait aussi.
Testé ram
Testé proco
Testé alim
Testé carte graph
Avec l'autre carte pas de problème. J'ai donc remis la mienne et ça marche correctement pour le moment. Possible que ce soit un petit défaut dans la carte de positionnement ou de cours jus ?
Mais ce qui est bizarre c'est que MA carte dans le pc de mon pote, pdt 1 semaine = 0 soucis.
Mystère demeure !
