Probleme anti surge, pas de démarrage, artefacts...
Probleme anti surge, pas de démarrage, artefacts... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2015 à 13:45:04
Alors voila, il y a 2 jours, en allumant le PC, j'ai des artefacts qui apparaissent à l'écran. Je décide donc de passer sur ma carte graphique intégré à la CM. Et je retire l'autre (GTX 660). Pendant 15 min, ça tourne bien, puis écran bleu. Ensuite, impossible de rallumé l'ordinateur (il se coupe casi instantanément).
Soupçonnant un problème d'alimentation (elle datait de 2011) j'en achète une nouvelle (Be quiet 500W), l'ordinateur fonctionne 2 jours (mais impossible d'overclocker de la manière dont je le faisais avant, le pc ne démarre plus si j'overclock même légèrement).
Mais depuis ce matin, impossible de démarrer (les ventilateurs tournent 1/4 de tours et s'arrete). Après avoir tout débrancher et laisser une seule barrette de mémoire, il boot, mais m'indique qu'il a coupé lors du précédent démarrage du à un problème de "Surge".
A partir de là, il accepte de démarrer (jusqu'au bios) uniquement si il a une seule barette de branché, et rien d'autre (aucun disque dur ou quoique ce soit). Si je met une deuxième barette, il ne démarre, et lorsque je la débranche j'ai le droit au message Anti Surge...
J'ai réssayer l'ancienne alimentation, ça démarre, mais toujours avec les artefacts et impossibilité d'overclocker...
J'hésite entre l'alimentation (j'ai du mal à y croire vu que j'en ai mit une neuve), la carte mère, ou le processeur...
Une idée?
Merci d'avance!
