Problème de performance PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2015 à 09:01:52
Est ce que tu pourrais détailler ta configuration PC ?
A+
Marsh Posté le 27-08-2015 à 15:34:34
Système d'exploitation
Windows 10 (X64)
Date d'installation: 07/08/2015
Processeur
Intel Core i7 4770K Cadencé à 3.50 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.50 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 44 °C
Carte mère
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z97-HD3 x.x
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: F3
Date: 24/04/2014
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel Z97
Identifiant de révision: 00
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 666.54 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Kingston de 8 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 760
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 135 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Intel(R) HD Graphics 4600
Fréquence du GPU: 600 MHz
Voila pour toi
Marsh Posté le 27-08-2015 à 16:33:36
Ta config est correct donc ça ne viens pas de là, le Win10 (que je ne connais pas) est peut être la cause ?! Pas mal de personnes se plaignent de problèmes graphique in game.
Cette config à t-elle tourné sous Win7 ou autre ?
Marsh Posté le 27-08-2015 à 18:53:54
J'avais le même probleme sur Windows 8.1 , et c'est pour cela que je ne comprend pas d'ou cela pourrait venir.
J'ai émis des hypothèse tel que : un probleme de RAM (Piece defectueuse)
Ou bien processeur (idem)
Marsh Posté le 27-08-2015 à 18:59:10
Vite comme ça, je dirais que tu utilises l'iGPU au lieu de la GTX.
Marsh Posté le 27-08-2015 à 19:03:26
Nan je suis quasiment sur d'utiliser la GTX , si j'utiliserais l'iGPU le problème serait tout le temps or dans mon cas après 1 ou 2 redémarrage le PC tourne niquel
Marsh Posté le 27-08-2015 à 19:51:31
Il faudrait que tu vérifie si tu as quelque chose qui tourne en arrière plan quand tu joue.
Marsh Posté le 27-08-2015 à 20:27:49
J'y avais pensée aussi mais j'ai rien trouver qui pouvait altérer le bon fonctionnement
Marsh Posté le 27-08-2015 à 22:26:47
C'est quoi ton alimentation ? (quelle puissance, marque)
Peut être un soucis à ce niveau là... (manque de puissance par exemple)
Marsh Posté le 28-08-2015 à 08:50:48
| romuald001 a écrit : C'est quoi ton alimentation ? (quelle puissance, marque)   |
+1
Et pour être sûr de la prise en charge GPU sur ta CG : "Panneau de configuration Nvidia" dans l'onglet "Paramètres 3D" puis "Configurer Surround et PhysX" et dans le petit menu déroulant coche uniquement "GeForce GTX 760" puis "Appliquer"
Marsh Posté le 28-08-2015 à 17:31:14
Voila mon alimentation : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3606#kf
Marsh Posté le 29-08-2015 à 16:07:29
Je suis sur que ce n'est pas la prise en charge , je viens de vérifier
Marsh Posté le 29-08-2015 à 21:47:27
Et bien bench ta CG et vois si tes résultats sont cohérents avec ce que tu peux trouver sur le net
Marsh Posté le 29-08-2015 à 22:22:36
chose a vérifier :
Aller dans le panneau de config nvidia / onglet parametre 3D / Regler les parametres d'image avec Aprecu
Vérifie si tu n'aurais pas de coché *utiliser mes préférences pour améliorer*
Et si c'est le cas , coche *laisser l'application 3D prendre la decision*
Un des mes amis avait des bug monumental en jeu a cause de ca ^^'
Marsh Posté le 26-08-2015 à 18:46:07
Bonjour, Bonsoir,
Alors mon problème est le suivant :
Lorsque je démarre mon PC 1 fois je n'ai pas de problème , hors lorsque je lance un jeu , j'ai un réelle problème de performance c'est a dire que lorsque je lance NBA2k15 par exemple dans les menus je suis a 20-30 FPS et vraiment pas fluide comme si il y avait un problème (idem pour CS GO ...etc)
Pour obtenir les vrais performance du PC , j'ai besoin de le redemarrer 1 fois ou 2 et comme de par magie le PC fonctionne normalement c'est a dire que sur NBA je suis a 60 FPS , tres bonne fluidité aucun problème .
Je ne sais pas d’où vient le problème ni pourquoi ni comment, si quelqu'un pourrait m'aider je vous en remercie !
Bonne Journée
