Problème visse coincée dans entretoise Backplate watercooling - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2015 à 11:08:49
Ce genre de mésaventure m'est déjà arrivée... Et avec une pince à épilé (bout pointu que tu glisse sous la tête de vis) et un tournevis (que tu tourne gentiment en faisant pression avec la pince) on arrive a ressortir la vis proprement...
Marsh Posté le 26-08-2015 à 11:10:31
Merci beaucoup de ta réponse aussi rapide!!
Je vais essayer ta technique ce soir en rentrant et je te ferai signe demain!
Marsh Posté le 26-08-2015 à 11:04:58
Je poste aujourd'hui ce message car je recherche quelqu'un ayant déjà eu le meme problème ou sachant comment faire pour le régler.
Je m'explique j'ai récemment commencé le montage de mon pc, j'ai donc installé la backplate pour mon bloc watercooling (corsair h75) lors de l'insertion des vis dans les entretoises, je me suis trompé sur une vis qui était destinée à un proc AMD et non INTEL (backplate différente pour les deux) j'ai donc tenté de la retirer mais sans réussite. Je sens que quand je dévisse elle tourne dans le vide, j'ai donc pris une pince pour tenter de forcer un peu toujours rien.
Voila si l'un d'entre vous peut m'apporter de l'aide ca serait super!
Merci d'avance!!
