drole de probleme, que 4go en single
drole de probleme, que 4go en single - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2015 à 00:00:42
Hello !
on m'a demandé de régler un pc :
   asrock 990fx extreme3
   fx-8350 am3+
   8go 2x4 kingston pc 12800
   r9 290x
j'ai un petit soucis a lui régler sa mémoire, en slot a1-b1 ou a2-b2 j'ai 8go reconnu sur le bios et sur windows mais que 3.96 d'utilisable sauf que dans le gestionnaire des taches il m'en trouve que 4 >< et surtout en single avec cpu-Z
j'ai testé les barettes en solo, elle fonctionne, j'ai testé les barrettes sur un autre pc et elle fonctionne en dual a 8go,
j'ai testé d'autre barrette ( qui fonctionne a merveille sur un autre pc ) ça ne fonctionne pas, toujours 3.96 en single
j'ai testé en a1-a2 la windows me trouve bien 8go mais en single.
il y a bien win 7 64 bit et l'option max memory dans msconfig est bien décoché, il n'y a pas l'option memory remap feature, le bios est à jour etc...
moi pas comprendre pk en mode dual elle reste en single et que win se garde 4go
Marsh Posté le 25-08-2015 à 17:07:47
Je suis le seul a avoir ce problème ?
Marsh Posté le 25-08-2015 à 17:10:34
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4803_1.htm
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 26-08-2015 à 13:19:24
merci pour le lien, j'ai essayé le nettoyage des slot, et rien ne change.
j'ai vu qu'il pouvais y avoir des soucis avec les pin du cpu, donc j'ai tout démonté pour vérifié et le cochon il a monté son pc comme un barbare, il y a 3 pin de plié >< donc voila la cause du problème.
