Problème de son qui grésille à haut volume - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2015 à 17:15:15
Sûrement un peu d'électricité statique accumulée. Enlève le câble de l'alim, et maintient le bouton power pendant une 20aine de secondes. Puis rallume et teste.
Marsh Posté le 26-08-2015 à 17:28:00
Avant l'installation de W10 , cela le faisait ou pas ?
Tu utilises le chipset sonore de la CM ou une carte son ?
Marsh Posté le 26-08-2015 à 18:05:43
Nouvelle config donc je pourrais pas dire
CM.
Merci de vos réponses.
Ce qui est bizarre c'est que, si je branche mes enceintes sur la prise jack arrière, je peux augmenter plus longtemps le son (60% du max) avant grésillement que si je les branchent à l'avant (20% du max).
Marsh Posté le 26-08-2015 à 18:12:39
C'est un chipset Realtek ?
Les drivers du chipset sonore et tous les drivers sont bien à jour ?
Le bios de la CM est à jour ?
C'est malheureusement assez fréquent des problèmes de grésillement sur les chipsets sonores , si tu ne résouds pas le pb tu prends une petite carte son ![]()
Marsh Posté le 26-08-2015 à 18:40:29
Oui je pense. Après j'ai deux trucs Nvidia audio, je ne sais pas si ça peux influencer.
Tout est à jour !
Marsh Posté le 26-08-2015 à 18:52:13
Si c'est un chipset son Via ne cherche pas plus loin ...
Marsh Posté le 27-08-2015 à 12:02:59
Je comprends pas. Tu as joué toute la nuit sans problème à quel volume ? Et le matin t'a branché et t'as poussé plus fort ? Du coup ça n'a peut-être jamais marché c'est ça ? Les trucs NVidia c'est le son transféré par HDMI vers les enceintes de l'écran par exemple depuis la CG.
Si tu ne sais pas si ça a marché avant à ce volume alors oui, chipset Via...
Marsh Posté le 27-08-2015 à 12:16:10
Si si ça a marché avant, puisque j'ai déjà augmenté mon volume à 100% sur mes enceintes et aucun souci. Surtout que là, avec mon casque, je peux mettre le son à un maximum de 20%, à la moindre explosion dans un jeu ça grésille. Chose que ça ne faisait pas avant ![]()
Marsh Posté le 27-08-2015 à 12:58:11
Et donc c'était les mêmes conditions ? (w10 et même pilote)?
Marsh Posté le 27-08-2015 à 13:14:10
comme il l'a indiqué plus haut c'est une nouvelle config ![]()
Marsh Posté le 27-08-2015 à 13:48:36
Oui W10 et même pilote. C'est vraiment arrivé du jour au lendemain sans modification de ma part.
Marsh Posté le 26-08-2015 à 15:02:35
J'ai un petit problème de grésillement du son. J'ai joué cette nuit aucun souci, j’allume au petit matin, le son grésille.
Il grésille autant avec le casque que avec les enceintes et autant sur la prise jack avant que arrière.
Si le son est assez bas il n'y a pas de grésillement mais si on augmente le son alors grésillement il y a.
Je précise que j'ai réinstallé le pilote et que je suis sous W10.
Merci d'avance de votre aide.
