Ecran noir sans bios au démarrage avec ma carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2018 à 19:33:22
Tu pourrais tester la carte graphique dans un autre pc ?
Mais vu les symptômes, ça sent le sapin pour la carte graphique.
Marsh Posté le 04-03-2018 à 19:35:53
J'y ai penser mais le pc de mon pere n'a pas les cables d'alim qui vont avec ![]()
Marsh Posté le 04-03-2018 à 19:49:49
hello.
A ce stade:
- teste en branchant directement l'écran sur la carte-mère (iGPU intégré au processeur), et si ça ne marche pas, idem en retirant complètement la carte graphique, pour voir.
- modèle exact de l'alimentation? si elle flanche, elle peut ne pas alimenter suffisamment la carte graphique (auquel cas, ça peut éventuellement fonctionner branché sur la carte-mère)
Marsh Posté le 04-03-2018 à 20:08:12
Ca marche via la carte mère, mais seulement en débranchant la carte graphique, l'alim : Corsair CX bronze 500W
Marsh Posté le 04-03-2018 à 20:09:58
Alim correcte (même si les CX n'ont pas une réputation excellente, j'ai une CX550M et un 850M sur des configs "lourdes", aucun souci)
=> carte graphique décédée a priori (et: oui, seul un test croisé dans un autre PC pourra valider ceci avec certitude)
Marsh Posté le 04-03-2018 à 20:28:11
Elle a a peine 3 ans pourtant.. Je ne l'ai jamais overcloacké.. Pourtant au démarrage les ventilos tournent et elle est allumé..
Marsh Posté le 06-03-2018 à 09:57:27
D'après ce que tu écris dans l'autre sujet, tu n'as pas sorti "physiquement" la carte graphique de la machine, normalement, juste couper l’alim doit suffire mais dans le doute et pour avoir un vrai test, sort complètement la carte de la machine.
Si tu as toujours des freeze sans la carte graphique (dans quelles conditions ?) c’est que le problème ne vient pas que de la.
Il faut vraiment que tu testes la carte dans une autre config (la prêter a un pote, voir si dans la partie du forum achat/vente de ta région il n’y aurait pas quelqu’un qui pourrait la tester...)
Les Radeon R9 280x Tri X 3Go n’étaient pas des modèles de fiabilité non plus, il y a eu quelques ratés sur cette série malheureusement.
Marsh Posté le 06-03-2018 à 13:49:15
J'ai coupé l'alim de la carte graphique ca marche, idem en l'enlevant
Oui mon père a un ami qui pourra la tester..
Elle marchait tres bien depuis que je l'ai ( 3ans et demi )
Merci de ta réponse ![]()
Marsh Posté le 06-03-2018 à 15:43:17
Je pense que c'est résolu, y'avait un faux contact au niveau de la carte mere. Depuis ce matin tout fonctionne, j'ai un peu tapoter a l'arriere de l'ordi et ca a freeze. J'ai ouvert et vérifier tout les cables en vérifiant si tout était bien branché.
Marsh Posté le 25-03-2018 à 14:51:54
Me revoila :
J'ai tester une autre carte sur mon ordi, ca fonctionne, mais je n'ai pas pu tester ma carte défectueuse. Je vais donc m'en racheter une..
Merci de votre aide
Marsh Posté le 04-03-2018 à 19:10:55
Bonsoir ou bonjour,
Depuis quelques jours j'ai un soucis. Je jouais et j'ai eu un crash avec un rapport d'erreur. Plus tard je rejoue et j'ai un freeze avec des bandes noires et vertes foncés sur tout l'écran. Je redémarre, au bout de 5 minutes meme soucis. Après ca se calme et quand je lance un jeu j'ai écran blanc directement, et depuis quand je rallume mon ordinateur j'ai juste écran noir, rien qui s'affiche, meme pas le bios. Mes ventilateurs vont plus vite une fois le démarrage fait, mais là ce n'est pas le cas.
En débranchant ma CG, et en branchant en hdmi sur ma carte mère, pas de soucis, mais bon ma carte graphique intégré est pas tip tip quoi..
Vous avez des idées?
Ma carte graphique est une AMD Radeon R9 280x Tri X 3Go ( la orange ) , ma Carte mère est une asus H97M-E.
Merci de votre aide ! J'aimerais vraiment savoir si ma CG est morte..
