clear cmos au demarrage pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2018 à 17:00:23
Un problème de batterie peut en cacher un autre.
Prends la tension au niveau de ta nouvelle pile pour voir.
Marsh Posté le 03-03-2018 à 17:10:55
deja fait la pile est bonne... merci
Marsh Posté le 03-03-2018 à 20:48:36
Tu peux essayer de desactiver le fast boot, j'ai eu ca avec deux cm GA.
Ps: qd y'a une lettre apres le numero de bios chez GA c'est pas les bios beta?
Marsh Posté le 03-03-2018 à 23:14:24
justement fast boot est désactive depuis toujours non c'est pas des bios beta mais a partir de f20 ils ont complétement changer le bios au niveau graphique et on dirait que a partir de ce moment ca merdouille. Merci
Marsh Posté le 04-03-2018 à 11:55:28
Marsh Posté le 04-03-2018 à 12:46:56
j'avais pareil,
suffisait de rentrer ds le bios, rien changer et quitter/reboot et ca marchait
chez moi c'etait le fast boot, ms si tu l'as viré... je sais pas trop
Marsh Posté le 04-03-2018 à 14:06:35
ben je rentre dans le bios mais tout est mis par defaut du coup je suis oblige de charger le profil sauvegarde heureusement qu'il y en a des profil.
Marsh Posté le 04-03-2018 à 16:25:38
A tout hasard ya pas un cavalier qui est sur CLRTC sur ta CM?
Marsh Posté le 04-03-2018 à 16:33:08
c'est pas tellement un cmos mais un probleme de boot..
tu as pas activer le profil XMP ou ouverclocké ta ram ?
Marsh Posté le 04-03-2018 à 17:06:04
non cavalier ok .
XMP active mais ram pas overclocke.
Marsh Posté le 04-03-2018 à 17:06:24
désactive le XMP et test
Marsh Posté le 04-03-2018 à 19:13:03
Perso en XMP j ai du mettre le voltage de la RAM en manuel et à 1.5 (DDR3) sinon ça bootais pas.
Marsh Posté le 07-03-2018 à 20:30:53
Bon pour ceux qui ont suivi le dossier j'ai réussi a corriger le bug. Enfaite sur ce genre de carte mère il faut apparemment absolument mettre des paramètres mémoire en manuel. Xmp activé du coup je n'ai plus de problème avec bios. Cependant j'ai décidé de me séparer de la carte mère et de la ram a contre coeur j'aurai preferer la garder mais je dois rembourser une partie de matos neuf. Je met en vente passage chez msi chipset z270 et ddr4.
Marsh Posté le 03-03-2018 à 16:51:52
Bonjour !
Je possède la carte mere gigabyte z170-HD3 DDR3 couple a un i7 6700k et 16go de ram 2x8 DDR3 PNY 1866.
Mon probleme c'est que parfois quand j'allume mon pc le bios se met a zero (clear cmos) et il affiche les paramétrés a choisir bref je dois choisir le profil sauvegarde dans bios et sauvegarder, le pc repart sans problème ensuite.
Ce comportement est aleatoire. J'ai deja changer la batterie sauvegarde bios mais c'est pareil.
Bios F21c j'ai essayer de downgrader le bios c'est pareil a chaque fois.
Je me demande si je devrai pas changer de carte mère et ram (plus gigabyte) parce que la je ne vois aucune solution....
Merci de votre aide.
Feed-back : forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-pringles-sujet_345471_1.htm
