Ecran noir au demarrage du pc - obliger de faire un Clear Cmos du Bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2010 à 19:38:58
Déjà donne un peu plus d'info sur ta config sa aide pas trop
Cordialement.
Marsh Posté le 10-06-2010 à 19:45:08
Ma config :
PC Grosbill GB3G145.
- Carte mère ASUS P5Q Pro - Chipset Intel P45
- Processeur INTEL ® Core™2 Duo E8400 3.00GHz FSB 1333MHz 6Mo cache socket 775
- Memoire DDR2 G.Skill Extreme Series PK 2*1024 PC6400 Dual Channel CAS4 F2-6400CL4D-2GBPK
- Disque dur SAMSUNG Spinpoint F1 - 750 Go 7200 t/m SATA II 32 Mo cache
- Alimentation eXtreme Power 500Watts
- Cartes video SAPPHIRE ATI Radeon HD4850 - 512 Mo DDR3 - PCI Express
Marsh Posté le 10-06-2010 à 20:19:01
As-tu essayer une mise à jours du bios pour voir si sa change ?
Marsh Posté le 10-06-2010 à 20:27:49
Salut à tous,
D'après les caractéristiques de cette RAM (sauf erreur de ma part), il faut la mettre à 1,9V ou 2,0 V.
Règle cette tension dans ton bios à 2,0 V et vois aussi à quelle fréquence réelle est ta RAM.
A+
Marsh Posté le 10-06-2010 à 22:56:14
Effectivement après un Clear CMOS je n'ai pas mis à jour le Bios, je vais essayer.
idem pour la tension de la RAM (je vais tester).
En fait, après le Clear CMOS je n'ai pas touché au BIOS. D'autres paramètres sont-ils à modifier ?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 10-06-2010 à 19:37:45
J'ai un probleme d'ecran noir au démarrage.
Les DD tournent, les ventilos aussi mais l'ecran reste en veille.
J'ai trouvé une solution partielle : Faire un Clear CMOS du Bios.
Je réalise un Clear Cmos de mon Bios, soit en enlevant 20 minutes la pile (J'ai changé la pile), ou en changeant un cavalier sur la carte mère. Cela redémarre alors Normalement : Bios puis Windows
Mais à chaque redémarrage ou extinction du PC, ça recommence : j'ai à nouveau un ecran noir, et je suis à nouveau obligé de faire un clear CMOS ! Pas très pratique !
Si quelqu'un à une piste pour résoudre ce problème ?
Message édité par TeddyKGB le 10-06-2010 à 19:49:32
