Démarrage du PC mauvaise resolution - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2020 à 13:12:40
Le cable DP c'est celui livré avec l'écran ou pas ?
Marsh Posté le 13-01-2020 à 14:11:11
Il n'y avais pas de cable DP avec l'ecran.
J'avais pris celui la sur amazon
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Marsh Posté le 13-01-2020 à 14:28:41
Sauf que c'est un cable USB 2.0 celui là.
Marsh Posté le 13-01-2020 à 16:50:16
Evidemment si je te donne le liens du cable de l'imprimante que je viens d'acheter...
Voila mon cable;
Marsh Posté le 13-01-2020 à 17:19:45
Ok, à priori un bon cable.
Donc tu n'as pas les 144hz en FHD ?
Et d'ailleurs tu n'as pas le FHD d'office ?
A ce stade, soit c'est l'écran, soit c'est le cable (mais j'y crois moyen), soit c'est le GPU.
Tu as nettoyé les pilotes graphiques (avec DDU) avant d'installer les pilotes pour la 2060 ?
Si ce n'est pas le cas commence par ça.
Marsh Posté le 13-01-2020 à 19:23:16
Bah en faite le problème c'est que 1 fois sur deux quand j'allume le PC tout va bien il ce lance en 1920 1080 144h et une autre fois sur deux il ce lance comme sur les screen comme par "défaut.
Je ne pense pas que ça soit l'ecran c'est depuis mon changement de CG.
Peut être le câble mais bon même si c'est que 10€ un câble ça m’embête dans racheter sans savoir si c'est vraiment le problème.
Pour le pilote oui j'avais bien fais le nécessaire dont a priori ca ne viens pas de la.
Donc il reste la CG
Le truc le plus étrange c'est que une fois le PC allumé la fois sur deux ou il ce lance "mal" dans les menu il n'y pas les résolution supérieur je ne comprend vraiment pas...
Marsh Posté le 13-01-2020 à 19:39:45
Ben j'incriminerais en première intention la CG également.
T'as pas des potes pour essayer ta carte dans leur PC ?
Marsh Posté le 20-01-2020 à 12:33:10
Non j'ai pas ça malheureusement
. Bon je pense que ca va rester comme ca du coup ![]()
Marsh Posté le 20-01-2020 à 13:14:03
Et le panneau de contrôle NVIDIA, il dit quoi?
D'ailleurs, tu utilises quelle version des pilotes?
Marsh Posté le 21-01-2020 à 13:07:38
Le panneau m'indique que c'est la résolution maximun même les hertz sont bridé....
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20/04/rxu9.jpg
Marsh Posté le 21-01-2020 à 14:40:19
Et si tu connectes l’écran avec le câble HDMI, cela donne quoi?
Marsh Posté le 21-01-2020 à 15:46:13
Sinon, Tu as quoi comme processeur ? Eventuellement, si il a un chipset graphique, tu peux aussi tester en retirant ta CG et en te branchant directement sur ta carte mère, en plus des tests déjà évoquer (en changeant de câble).
Marsh Posté le 21-01-2020 à 16:03:10
les câbles DP d'Amazon c'est la croix et la misère pour en trouver un bon.
J'en ai eu 3, un renvoyé car impossible d'avoir une image dès qu'un composant électrique était à proximité (pas blindé). Et les deux autres sans problème... jusqu'à ce week-end où j'ai bougé mes câbles et l'écran était reconnu mais n'affichait rien. Si je le bouge maintenant il faut que je le réaligne bien pour que ça passe.
Marsh Posté le 13-01-2020 à 12:01:13
Bonjour tout le monde.
Je viens a vous car j'ai un petit soucis, depuis que je suis passer de ma vielle 770 (en Hdmi) a ma nouvelle rtx2060 (en DP) j'ai des probleme quand j'allume mon PC. 1 fois sur 2 il ce lance dans une résolution inférieur ça celle de mon PC
J'ai pris une photo vu qu'un screen ne sert a rien pour le coup =p
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/03/daoe.jpg
Autre problème quand je vais pour changer la résolution l'ordinateur ne me propose pas de résolution supérieur comme si elle n'existait pas.
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20/03/neg2.jpg
D'ailleur il m'indique meme que mon ecran ne peut pas allez au dela de 60 hertz alors que c'est un 144...
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20/03/or2i.jpg
La seul solution c'est de débrancher et rebrancher le câble DP entre 1 et 6 fois pour rétablir la bonne résolution...
Si quelqu'un a une solution pour forcer le démarrage en 1920x1080 a chaque allumage et pas simplement quand mon PC en a envie je suis preneur ! ^^
Merci d'avance!
