pb demarrage
pb demarrage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2007 à 09:49:40
Je viens de monter un nouveau PC, j'ai des problemes au demarrage, dans l'ordre :
j'appuis sur ON et au bout quelques secondes le PC s'eteinds.
lignes de petits points bleus a l'ecran pendant l'affichage du BIOS et du POST.
Freeze de windows, reboot.
Quand j'arrive jusqu'au chargement complet de windows tout va bien, ca tourne normalement, aucun plantage.
L'alim (seasonic M12 500W)  a l'air de chauffer pas mal (ventilo 60mm tourne toujours).
Je soupsonne un pb d'alim, ca vous parait juste comme diag ? J'ai aussi un doute sur le CG (MSI 8600GTS fanless)
J'avais pas branché le cordon d'alim PCI express au debut (merci MSI pour le manuel d'install pourri qui ne le dit pas   ) est ce que ca aurait pu endommager la CG ou meme la CM ????
Marsh Posté le 10-05-2007 à 10:00:13
Je pense pas que le fait de ne pas brancher le port PCI-e ait pu causer des dommages.
A mon avis il y a un problème dans tes branchements:
- vérifies que tu as bien mis la prise 4 pins supplémentaire sur la carte mère (près du proc normalement)
- essaye un clear CMOS pour voir si ça plante au démarrage
Juste pour ton info: tu dois réinstaller windows si tu changes de config ^^
Marsh Posté le 10-05-2007 à 10:14:41
La prise 4 pins est bien branchée.
J'ai updaté le BIOS a la derniere version (j'imagine que c'est equivalent a un clear CMOS)
La bonne nouvelle (qui confirme ce que je pensais) c'est qu'il n'y a pas de dommage a cause de la prise PCI-e
Je doute fortement de l'alim
Marsh Posté le 10-05-2007 à 11:24:46
Arff tu as fais un double topic là... Comme je le disais sur l'autre:
Je pense plutôt à la ram ;-)
Ce n'est pas au boot que la carte graphique va chauffer,encore moins l'alim.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 11:32:55
J'y ai aussi pensé, mais une fois que windows est ok, il n'y a plus du tout de pb. J'ai meme tourné quelques bench  (de ram aussi) rien du tout !!
Comme j'avais des doutes, j'ai reglé la tension d'alim de la RAM et les timings a la main, aucun changement...
Je savais pas trop ou poster, j'ai fait un doublon .... sorry
Marsh Posté le 11-05-2007 à 22:17:04
Bonsoir
  La dernière fois que j'ai eu ce problème c'etait le processeur mais je suis incapable de te dire pourquoi
Bon courage
