Mon pc ne démarre pas : cause carte graphique
Mon pc ne démarre pas : cause carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2006 à 12:58:56
Je suis équipé d'une carte mére asus a7n8x deluxe avec 2500+ et 768 Mo avec une alim de 350 Enermax.
En voulant brancher une CG MSI nx6800 mon pc ne démarre pas. J'appuye sur le bouton marche il ne se passe rien. La carte requiert une branchement pas prise "molex". Je me sers donc d'une prise "molex" de l'alim prévu à cette effet. Mais rien. Peut-on m'aider car c'est la premiére fois que cela m'arrive.
Actuellement je me sers d'un geforce 5700le qui lui fonctionne.
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 11-11-2006 à 13:56:20
Deux choses:
1) quand tu démarres ton PV avec la 6800 sans la prise molex, elle devrait émettre un beep continu
2) La puissance de ton alimentation et en particulier le courant qu'elle peut fournir sur le 5 et 12v ne sont peut être pas suffisant. Refait un essai cette fois-ci en branchant la molex mais en enlevant le HDD, les lecteurs CD ou DVD
Nota: es-tu sur que la carte grpahique fonctionnait aveant que tu l'utilises?
Message édité par bertrandbd le 11-11-2006 à 13:57:09
Marsh Posté le 11-11-2006 à 17:48:37
bertrandbd merci pour ta réponse rapide.
En effet sans la prise la carte emet un beep continu, je redémonte et j'essaie.
Quel est la puissance minimum requise avec une telle carte ?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 17:49:27
Pardon erreur de frappe !!!!  :)
Sans la prise la carte emet un beep continu
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:21:01
Pour la puissance, j'ai une 450 W avec la même carte mais 350 Watts devrait suffire, sinon pour info j'ai 7A max sur le 12v et 16 max sur le 5v. Regarde sur ton alim cela doit être marqué. As tu essayé ta carte sur un autre PC car une autre possibilité c'est que la carte ait un problème sur ses convertisseurs?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:22:20
Je vais essayer sur l'ordi de mon frangin, cette semaine, merci
