Mon ordi ne détecte plus aucun périphérique, ma cg ne tourne plus
Mon ordi ne détecte plus aucun périphérique, ma cg ne tourne plus - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2017 à 12:15:59
Bonjour à tous !
Hier soir ma tour à subitement décidé de me jouer un tour (jeu de mot) en ne détectant plus enceintes, écran, souris et clavier. C'est arriver subitement, j'ai éteint la machine et l'ai rallumée 10 minutes plus tard, tout fonctionnait et aucune erreur en vue. 1h plus tard rebelotte, je me suis donc mis à jouer sur le portable. Ce matin en voulant le rallumer pour voir, je constate que l'ordi se met en marche, aucun périphérique n'est reconnu, et ma cg ne tourne pas.
J'ai cherché  plusieurs forums et la plupart des réponses à ce problème étaient dues à un changement de cg  ou d'alimentation. Je n'ai changé ni l'un ni l'autre, donc je pense que ma cg est morte ... ? :(
Elle a environ 1 an ce qui m'étonne.
Voilà, merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 19-06-2017 à 12:28:13
Ma config :
GSKILL RIPJAWS-X DDR3 8GB (2X4) F3-12800CL9D-8GBXL
WESTERN CAVIAR BLUE 1TB 64MB 3.5IN SATA 6 GB/S 7200RPM
AMD FX 4300 3.8GHZ 8MB 95W PIB SKT AM3+ L2 8MB 95W PIB
ASROCK 970 PRO3 R2.0 AMD970+SB950 CHIPSETS
CORSAIR BUILDER SERIES VS650 V2.0 80+
SAPPHIRE NITRO R7 370 2GO DDR5 PCIE
Marsh Posté le 19-06-2017 à 19:13:58
Bonjour, il n'y a pas 50 solutions pour trouver la pane:
1•)Vérifier d'il n'y a pas de problème électrique chez toi. Par exemple si tu branche la box internet sur la prise électrique du PC et vice-versa, la box se met -elle a déconer et le PC à refonctionner ou pas?
2•)débrancher/remplacer chaque périph ainsi sue la carte graphique jusqu'à que cela fonctionne.
3•)tester avec une autre alim.
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 19-06-2017 à 19:43:22
Merci pour ta réponse !
Pour les problèmes électriques c'est bon il n'y en a pas, sachant que l'ordi ne s'éteignait pas, seulement tous les périphériques.
Tout débrancher et rebrancher c'est fait mais j'ai pas d'autres periph pour tester.
J'ai pas d'autre l'alim non plus.
Actuellement tout tourne normalement donc à voir si ça me le fait à nouveau
Marsh Posté le 19-06-2017 à 19:59:52
Bonjour, un problème de qualité de ligne électrique ne vas pas forcément faire d'éteindre les appareils, mais ça peut faire des trucs bizarres.
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 19-06-2017 à 23:07:31
ça ne me l'avait jamais fait avant et c'est pas instantané, c'est après quelques dizaines de minutes de fonctionnement.
Bon bah ça l'a fait à nouveau, après avoir regardé c'est le ventilo de ma cg qui déconne et ne la refroidit plus donc elle monte vite puis ... :'(
Je pense donc devoir changer de cg non ?
Marsh Posté le 19-06-2017 à 23:07:49
voir quelques heures même, pardon
Marsh Posté le 19-06-2017 à 23:41:27
salut,
Jilano,
A) te sens-tu l'âme d'un bricoleur
b) penses-tu que , de toute façon , foutue, pour foutue, je peux me risquer à tenter des trucs de ouf sur ma carte graphique ?
c) penses-tu que trouver un tournevis cruciforme est à ta portée ?
si (A ou B) et C, alors
-achètes de la pâte thermique http://www.ldlc.com/informatique/p [...] que/c4707/
-retire ta cg de ta tour
-débranche et défait le bloc ventilateur,
-nettoies l'ancienne pâte thermique
-applique la nouvelle pâte (voir les millions de tuto sur internet)
-remonte tout, rebranche les ventilos
Marsh Posté le 20-06-2017 à 09:10:25
regardes via un soft comme msi afterburner les températures de ta R7 370 (et éventuellement celle de ton CPU). Ton boitier est bien ventilé? Quelle référence? Ton CPU est refroidie par un ventirad custom ou celui d'AMD? Car vu les températures extérieures ou à l'intérieur des appart' ça peut ne pas aider nos composants...
Éventuellement test OCCT sur l'alim et le CPU.
Marsh Posté le 20-06-2017 à 12:58:24
Re;
Erickred : pour le coup je l'ai déjà démonté et remonté (mais sans changer la pâte thermique) et le ventilo ne tourne toujours pas. Je vais tester avec la pâte thermique jeudi.
Lesabreur : mon boîtier c'est un zalman t11 si je me trompes pas. Le CPU refroidit par le ventilo amd de base.
Pour les températures je suppose que e peux pas
Marsh Posté le 20-06-2017 à 13:01:13
Oups, le missclick ^^'
Je disais donc que pour les températures, est ce que je peux le faire depuis un autre ordi ? Parce qu'il y a seulement ma tour qui s'allume, les périphériques ne sont pas détectés donc j'ai une tour qui tourne mais ni écran ni souris ni clavier.
Et qu'est ce que "OCCT" ?
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 20-06-2017 à 13:09:49
Non pas moyen avec un autre ordi. Occt est un soft permet de tester le cpu / cg et l'alimentation en chargeant ces composant tout en mesurant des éléments (température, voltage, etc...)
T'as pas un ami qui peut te passer une carte graphique?
Marsh Posté le 20-06-2017 à 13:53:03
Non je suis le seul geek de mes amis ...
Je suppose que je peux pas prendre la cg de mon ordi portable ?
Marsh Posté le 20-06-2017 à 13:58:37
certainement pas :D
Marsh Posté le 22-06-2017 à 12:27:32
Bon, après vérification avec le fabriquant elle est garantie 2 ans donc je vais la leur renvoyer.
Merci à tous pour votre aide en tous cas ! ;)
