PCIE E x16 tourne en x8
PCIE E x16 tourne en x8 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2017 à 18:06:32
Bonjour tout le monde!
Je viens de monter mon nouveau PC et j'ai vu il y'a quelques jours que ma carte graphique était en x8 au lieu de x16. J'ai regardé dans le BIOS, qui me le confirme, mais je ne trouve pas de réglage. Alors je me suis dis que je n'avait peut être pas installé sur le bon PCI, mais pourtant il y'a bien marqué dans le manuel de branché sur le premier PCI (et en fait je crois que je peux mettre sur n'importe lequel, ils sont tous en PCI-Express 3.0 x16 apparemment).
Donc est ce que c'est une histoire de pilote ou quelque chose dans le genre? Parce que je suis sous Linux, donc c'est pas le mieux pour ça (bientôt dual boot W10). Mais normalement ça devrait rien changer.
CPU: i7 5820K
CM : MSI X99A Gaming 7
CG : MSI GTX 1080Ti Gaming X
Vincent
Message édité par Vincent1995 le 11-06-2017 à 18:15:42
Marsh Posté le 11-06-2017 à 18:43:08
Salut Vincent,
Tu dois effectivement mettre ta CG dans le port PCIE x16 le plus haut.
Cependant, avec un 5820K, si tu places d'autres périphériques dans les ports PCI_E5 ou PCI_E6 alors tu passeras en x8 sur le premier port.
Si tu n'as aucun autre périphérique, alors vérifie les connecteurs PCIE sur la CG et la CM. Une des pins doit être endommagée/tordue...
Ou bien c'est l'une des pins du socket CPU...
Message édité par Nono0000 le 11-06-2017 à 18:44:04
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 11-06-2017 à 18:57:07
Hey!
Et bien j'ai branché ma carte son sur le port PCI E 5 pour des question de place. Elle est en PCI x1 mais braché sur un PCI E x16. Car vu que ma CG est au plus haut sur le 1 j'ai mis ma carte son au plus bas sur le 5 (carte son double slot, Asus Essence STX II 7.1) pour avoir une meilleur ventilation. Tu vois le plus aéré et le plus écarté possible. Donc du coup ça me compte la carte son comme une x16?
Sur mon pC actuel c'est comme ça depuis des années et j'ai rien constaté.
Marsh Posté le 11-06-2017 à 19:25:58
Ce n'est pas la taille qui compte ;)
Qu'elle soit en PCIE x1 ou x16, du moment qu'un périphérique s'y trouve la moitié des lignes du pcie_E1 est allouée au port E5.
Donc soit tu la places dans le port E4, soit le port E6. Suivant ton boitier tu peux très bien mettre un périphérique double slot tout en bas d'une CM ATX...
Tu peux également intervertir la place de la carte fille avec la CS. La carte fille n'a aucun connecteur PCIE valide.
Edit: En fait avec ton CPU le port E6 n'est pas connecté donc c'est forcement dans le port E4 ou E3 pour ne pas impacter le port E1...
Message édité par Nono0000 le 12-06-2017 à 08:24:09
Marsh Posté le 12-06-2017 à 17:28:11
Merci beaucoup!
Mais c'est mal foutu quand même. Et puis évidemment c'est la carte mère qui est bridé, pas la carte son alors qu'un x1 lu suffit. Puis je comprend pas trop, parce que x8+x16 ça nous fait 24, donc on atteint pas les 28 lignes PCI. Puis j'ai toujour trouvé abusé de devoir prendre un Extreme Edition pour avoir 40 lignes chez Intel. Pourtant mon proc c'est pas un lowcost^^
Du coup la carte son et la carte graphique son quasiment collé (d'ailleurs je viens de voir que la carte graphique prend plus de 2 slots, 2 et demi), mais ça à pas l'air de gêner. Par expérience ça peux faire plus de bruit, mais là Bioshock Infinite Max Setting 2160p, le PC fait quasiment pas de bruit. :)
Faut que je regarde sur l'autre PC de bureau comment c'est branché...
Vincent
Marsh Posté le 12-06-2017 à 18:21:41
Cela dépend uniquement de la CM car c'est elle qui repartie les lignes PCIE. Sur d'autres modèles, tu aurais peut-être été moins gêné.
Les lignes PCIE sont flexibles mais généralement pas au point de le faire ligne par ligne mais plutôt par groupe de 4 ou de 8.
Sur ta CM, si tu places un périphérique sur le port E3, ton E1 sera toujours en x16 et le E3 sera en x8 (total de 24 lignes) sachant que le M.2 dans ce cas est aussi connecté en x4 => total de 28.
Sur cette CM, le fait de mettre quelque chose sur le port E5 met d'office le port E1 en x8 car la logique de partage des lignes est entre ces deux ports. Il est impossible de partager les lignes du port E3 avec celles du E5 dans to cas.
Ce n'est généralement pas écrit sur la description des CM sur les sites web. Il faut parcourir le manuel de chacune t'entre elles pour trouver la configuration qui nous convient le mieux.
Marsh Posté le 12-06-2017 à 19:14:27
Vincent1995 a écrit :
Merci beaucoup!
Vincent
Avec le 5820k on est bridé à 24 lignes.
Regarde voir si tu en PCIE16x si tu mets la CG sur le 2nd PCIE16x en partant du haut et tu mets la carte son sur le 1er port PCIE1x , cela gènerait moins niveau ventilation.
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 12-06-2017 à 19:25:10
A ceci près que le second PCIE x16 (E3) est connecté en x8 avec son CPU même s'il n'y a rien sur le E1 ;)
Marsh Posté le 12-06-2017 à 19:43:16
Merci pour ces précisions. Du coup ça sert à rien d'échanger les l'emplacement des cartes. D'ailleurs j'ai regardé, c'est ce que j'avais fait sur l'autre PC, la carte son en 1 et la GTX660 en 2. Mais bon pour l'instant ça pas l'air de trop gêner la ventilation. Déjà vu le gabarie de la MSI, bien que la STX soit grande pour une carte son, et bien ça dépasse en longueur et en largeur. Donc les ventilos on pas l'air trop gêné. Pour l'instant de toute façon elle chauffe pas trop, mais on verra une fois OC, ça sera peut être plus la même chose.
Mais du coup c'est quoi cette histoire de 24 ligne, le 5820K est pas en 28??
D'ailleurs en parlant l'OC, nono0000 je vois que tu as une belle config et tout OC. Tu pourrais me faire un tuto?^^ Parce que j'ai jamais overclocké mais j'ai choisi ces composants pour les overclocker (5820K +4GHz et 1080Ti...boostée quoi)
Vincent
Marsh Posté le 12-06-2017 à 20:19:54
Au final le matos que tu as acheté est plutot pourris :/ tu devrais le revendre , tout ça cela ne vaut plus grand chose et acheter du bon matos.
Si cela t'intéresse je peux te reprendre ton CPU + ta CM pour 100€ fdpin :jap:
Marsh Posté le 12-06-2017 à 20:37:25
Vincent
Si, c'est bien 28 lignes (rf mon post un peu plus haut... il y a 4 lignes qui partent vers le M.2)
Pour l'OC, il y a une section dédiée sur le forum.
Tu peux te baser sur le guide de Xixou:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2453747
Mon OC n'est pas basé sur ce guide mais je pense que cela peut te donner une bonne base.
Après, c'est comme toujours en OC. Tu te fixes un but en fréquence (4Ghz c'est très raisonnable, si ton CPU est récent, tu peux viser 4.2 voire 4.4 si ton ventirad est gros)
Tu peux commencer avec une tension de 1.15V et voir quelle fréquence max tu arrives à atteindre.
Pour l'uncore (cache), cela dépend surtout de la CM. Si elle a un OC socket (avec des pins supplémentaires) tu peux viser 4Ghz voire 4.2Ghz. Mais sans, 3.8Ghz risque d'être le max...
1.10V pour l'uncore peut être un point de départ également.
Le SA (system Agent) c'est le point un peut délicat car une tension élevée ne signifie pas plus de stabilité. Il y a des valeurs qui marchent mieux que d'autres suivant le sample du CPU.
Entre 900mV et 1V donne généralement des résultats satisfaisants. Après si tu n'OC pas ta RAM (en dessous de 2800Mhz) tu ne devais pas avoir à y toucher mais pour une RAM à 3Ghz ou au dessus, il faudra jouer avec.
La RAM, c'est la partie la plus touchy :) car en plus de la tension et de la fréquence, tu as tous les timings primaires et secondaires qui ont un impact très importants sur les perfs mais aussi sur la stabilité.
Pour valider mon OC j'utilise Luxmark en mode C++:
http://www.luxrender.net/wiki/LuxMark
avec un petit script .bat tu peux facilement le faire boucler pendant x fois (15 fois dans l'exemple en dessous, soit un peu plus de 30 minutes):
  1. set STARTTIME=%TIME%
  2. FOR /L %%A IN (1,1,15) DO (
  3.   luxmark --scene=HOTEL --mode=BENCHMARK_NATIVE --single-run
  4. )
  5. set ENDTIME=%TIME%
  6. echo STARTTIME: %STARTTIME%
  7. echo ENDTIME: %ENDTIME%
  8. pause
Sinon OCCT fait le job aussi ;)
Pour le GPU, il faut que tu installes MSI afterburner pour pouvoir régler la fréquence GPU et RAM mais également la puissance max ou encore la tension.
Pour que tu puisses régler la tension de la carte, il faut prendre la dernière beta:
http://office.guru3d.com/afterburn [...] Beta10.rar
Après de nouveau, tu regardes la fréquence max stable dans tes jeux après plusieurs minutes voire heures.
Unigine Heaven permet assez rapidement d'éprouver la stabilité de ta CG. Si c'est stable 30min voire 1h c'est plutôt bon signe ;)
https://benchmark.unigine.com/heaven
L'OC de la 1080ti se discute ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4926_1.htm
Message édité par Nono0000 le 13-06-2017 à 18:49:40
Marsh Posté le 12-06-2017 à 21:47:02
Maiiiis oui Space! Et je t'offre également mon Samsung 850Pro 1To avec?^^
Pour mon 5820K je vise au moins 4GHz et essayer 4.4/4.5GHz. Ca dépendra beaucoup de mon BeQuiet! Dark Pro 3.
Ben ma MSI X99A Gaming 7, à 300 balles j'espère qu'on peux OC. Mais en regardant dans le BIOS y'a plein de truc grisé, donc je peux pas trop touché. J'espère que ça peux ce débloquer.
Pour mes RAM c'est des Corsair Vengeance 3000MHz, mais quand je les règle ça à pas l'air de changer quelque chose :/ Mais bon j'y connais rien à tous ça, donc doit juste y avoir des truc à savoir.*
En tout cas merci pour les liens ;)
Puis pour la CG il me semble qu'il y'a FurMark est pas mal non plus (avec le donuts poilu^^). D'ailleurs je les ai quasiment tous d'installer sur l'autre PC.
Vincent
Marsh Posté le 12-06-2017 à 21:58:31
Vincent
FurMark est plutôt déconseillé car cela représente une charge qui n'est pas réaliste. De plus, souvent les drivers limitent la puissance dans ce test qui peux détériorer la puce.
Message édité par Nono0000 le 13-06-2017 à 07:07:31
Marsh Posté le 12-06-2017 à 22:05:26
Ahhh il pousse trop? Si ça ce trouve c'est ça qui à déglingué ma GTX660! (elle marche toujours, mais crash sous certains jeux (Skyrim poussé -5min)). Merci du précieux conseille!! :D
Et je précise que j'ai utilisé de la Gelid Extrem pour le CPU, GPU, dissipateur alim CPU, ainsi que le chipset X99 (elle fait gagner quelque précieux °C). Et que assez rapidement 6 Silent Wings 3 vont rejoindre mon Silent Base 800. Donc je vais être full niveau aircooling.
