gtx 770 détectée en pci express 1x help - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2013 à 16:19:07
quand tu dis qu'elle est en PCI Ex x1, c'est bien en ayant cliqué aussi le petit bouton à coté de l'information sous GPU-z.
Car c'est normal d'avoir x1, en mode bureautique (économie d'énergie).
C'est pourquoi GPu-z possède une fonctionnalité (via ce petit bouton) pour forcer la carte à afficher de la 3D pour ne pas rester en mode bureautique.
Marsh Posté le 26-06-2013 à 16:27:34
Quelle version des drivers ?
Pour info, nVidia a sorti hier des nouveaux drivers beta 320.49.
Sinon, tu as juste changé ta 570 par une 770 ?
Pas entre temps désinstallé les drivers ?
Alimentation PCI Express correctement mise ?
Eventuellement un reset Bios à faire si toujours le problème.
Marsh Posté le 26-06-2013 à 17:34:34
Version des drivers 320.49 (avant ça j'ai essayé les drivers 320.18 et les drivers 320.08 de msi)
Quand j'ai changé la carte j'ai pas pensé à désinstaller les drivers de mon ancienne carte (j'y ai pensé après coup) j'ai donc remonté la 570 puis l'ai désinstallé.
Rien n'y a fait et pour palier à toute hypothèse de soucis de drivers j'ai fais une nouvelle instal de windows (8) sur une nouvelle partition.
Oui l'alimentation est ok... j'ai essayé aussi de la brancher avec les adaptateurs msi au cas ou les 2pins supplémentaires de l'alim soit HS.
J'ai flashé le BIOS.
Et pour ton 1er message, oui c'est bien en ayant cliqué sur le petit bouton.
Marsh Posté le 27-06-2013 à 03:37:01
Je commence à suspecter l'alim, je m'explique c'est une Cooler Master Silent Pro M 600W pour ça c'est ok elle passe de justesse les recommandation de MSI par contre ce dernier recommande aussi que la ligne 12V ait 42 Ampère or mon alim ne peut donner que 40A...
Pensez vous que le switch Pci Express se bride et passe en 1x pour éviter les soucis dû au manque de ces 2 ampères?
Marsh Posté le 27-06-2013 à 10:23:34
Non, pas de problème pour l'alim. Ton GPU-Z est à jour ?
Marsh Posté le 27-06-2013 à 12:52:56
Oui gpu z est à jour, speccy me dit la même, de plus au démarrage du pc avec ma gtx 570 la 1ere chose sur le post (juste avant de pouvoir entrer dans le setup) c'était le nom de la CG, maintenant j'ai une ligne pour contrôleur Marvell, une ligne qui me dit Pci express 1x (je suppose que c'est la CG) et enfin HDD non disponible (doit être en rapport avec les ports marvell qui sont vides.)
Edit: Après vérif j'ai les même lignes avec ma 570gtx sauf que ma CG est mentionné avant alors qu'avec ma gtx770 elle est mentionné nul part!
Possible que le bios (pourtant à jour) ne soit pas encore à fond compatible? Si c'est ça y a plus qu'a attendre une nouvelle ROM   ![]()
Marsh Posté le 26-06-2013 à 15:59:37
Bonjours,
Je m'adresse à vous car j'ai un soucis avec ma nouvelle carte graphique, la GTX 770 Gaming de chez MSI.
Je me suis rendu compte que les performances n'était pas au rendez-vous, elle remplace une GTX 570 qui faisait à titre de comparaison du 2000 dans le bench KMark de Kombustor 2.5 alors que ma gtx 770 fait du 1400... aie
En cherchant où pouvait venir le problème je me suis rendu compte dans gpu z (et speccy) que le switch PCI express est en 1x alors qu'il devrait être en x16. (j'ai vérifié avec la 570 et avec elle c'est bien x16)
Pensant à un problème de compatibilité (CG pci 3.0 sur CM pci 2.0, enfin normalement y devrait pas y avoir de soucis!) j'ai tout d'abord fait la mise à jour de mon Bios, j'ai refait une install propre de windows 8 sur une autre partition, Mis à jour des pilotes... Bref
Là je suis à cours d'idées pour passé ce foutu PCI express en 16x. Après peut être ça vient de la CG mais malheureusement je ne peux la tester sur une autre config...
Si vous avez des idées je suis preneur! Merci
Ps: Aussi je suis preneur des feedback de personnes qui ont une gtx 770 sur une CM pci express 2.0.
