2 carte graphique différente pour 2 affichage différents, possible? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2024 à 22:07:13
oui, maintenant tu peux faire quasi n'importe quoi avec le 2 ème GPU même
exemple mettre le hardware accel de VLC sur le GPU2 et, voir le film sur un écran du GPU1 etc...
Marsh Posté le 17-04-2024 à 22:17:51
Une GTX 1060 peut déjà gérer l'affichage sur jusqu'à 4 écrans , donc tu pourrais aussi tout simplement brancher ton deuxième écran dessus ...
Marsh Posté le 17-04-2024 à 22:26:30
c'est vrai oops... tu veux dire quoi par "affichage de base" ?
genre tu veux faire un double OS ? un coté steam OS; un côté w11 ?
Marsh Posté le 18-04-2024 à 05:35:14
Merci pour vos réponses. Alors en fait assez c'est simple, je voudrais utiliser la 1060 sur un écran pour jouer et mettre une 2eme cg de base pour afficher le bureau sur un 2eme écran. Est ce qu'une gtx 960 ou gt 210 avec la 1060 c'est faisable? Surtout par rapport au pilotes nvidia, et comment ça se paramètre? Merci ![]()
Marsh Posté le 18-04-2024 à 11:28:14
Tu n'a pas besoin d'une 2ème carte pour brancher un 2ème écran.
A l'arrière de ta carte tu dois avoir plusieurs ports (1 HDMI + 3 Display port + 1 DVI)
Comment est branché ton écran actuel ?
Quel cable as-tu pour le 2 ème écran ?
Marsh Posté le 18-04-2024 à 12:24:45
Tu perdras peut être 1 FPS en affichant un 2d écran.
Comment faire ? Tu prends un câble et tu le mets entre ta carte (graphique, pas mère) et ton écran, ça sera reconnu direct par Windows, ou même Linux et autres, et voilà.
Après c'est les paramètres suivant ce que tu veux faire.
Marsh Posté le 18-04-2024 à 12:44:09
Je me suis peut-être mal exprimer, je voudrais jouer sur un écran et afficher le bureau sur un autre écrans en même temps, je l'ai déjà fait mais en me servant de l'igpu. Pour les câbles j'ai de tout et les 2 écrans sont en hdmi
Marsh Posté le 18-04-2024 à 13:54:31
Après il faut configurer win suivant ce que tu souhaitent faire avec tes 2 écrans.Je faisais cela quand j'avais 2 écrans.
Marsh Posté le 18-04-2024 à 14:40:07
Pourquoi ne pas essayer de faire ce qu'on te dit ?
Je crois que par défaut, Windows fait une duplication, donc tu auras la même image sur les 2.
Tu fais clic droit sur le bureau -> paramètres d'affichage et tu gères ça dans la partie écrans multiples.
Mes 3 écrans au bureau fonctionnant que sur un iGPU valident cette procédure. Pareil pour mes 2 écrans à la maison.
Marsh Posté le 18-04-2024 à 17:59:32
Merci, je regarde ça ce week end
Marsh Posté le 19-04-2024 à 02:49:30
alors t'auras besoin d'un cable/un adaptateur "dp to hdmi", si tes écrans ont pas de DP
oui, je vois pas trop la diff' de vouloir 2 GPU pour ça, il faut juste dire dans le jeu, va sur "moniteur 2" très souvent
Marsh Posté le 19-04-2024 à 09:57:09
bureau étendu et pas clone et roule, après selon les jeux faudra sans doute jouer avec le "moniteur principal" si il ne demande pas sur quel écran sortir...
Marsh Posté le 17-04-2024 à 17:13:15
Je voudrais savoir si je pouvais mettre une 2eme carte graphique pour afficher le bureau, actuellement j'ai une gtx 1060 et je pensais mettre une 2eme petite carte nvidia pour l'affichage de base sur un 2eme écran, je suis sur windows 11 et pas de puce graphique sur mon cpu (11400f), la cm est une Maximus XII hero, merci d'avance pour votre aide
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
