"No signal detected" écrans + led vga carte mère allumé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2024 à 08:43:33
| versifixion a écrit : Il y a pas mal de topics sur Google sur ça, mais rien n'a résolu mon soucis, la CG est censée être neuve, la config entière aussi... je sèche sur l'origine du problème |
Peux-tu préciser ce que tu as déjà fait (en dehors du Ccmos), qu'on ne te demande pas de refaire la même chose ?
Marsh Posté le 12-04-2024 à 09:22:52
Tu confirmes que ton écran est bien branché sur la carte graphique et non sur la carte mère ?
Marsh Posté le 12-04-2024 à 09:41:29
Je confirme que j’ai bien branché les écrans en HDMI et DisplayPort sur la carte graphique, la led sur la carte graphique s’allume bien au demarrage aussi
Marsh Posté le 12-04-2024 à 09:42:21
| artouillassse a écrit : |
Je n’ai rien fait d’autre à part retirer la pile de la carte mere, et tout m’a l’air bien alimenté
Marsh Posté le 12-04-2024 à 10:51:54
Carte graphique bien alimentée par le ou les connecteurs sur le coté (6 ou 8 pins) ?
Marsh Posté le 12-04-2024 à 11:48:25
Une vieille carte ou une carte de prêt histoire de crosstest ?
Et tester ta 4070 dans un autre PC bien sûr.
Marsh Posté le 12-04-2024 à 12:53:52
| raoulator a écrit : Carte graphique bien alimentée par le ou les connecteurs sur le coté (6 ou 8 pins) ? |
Je confirme, la CG est bien alimentée avec le connecteur
Marsh Posté le 11-04-2024 à 23:39:03
Bonsoir
J'ai acheté une config, que j'ai essayé de faire tourner aujourd'hui, sauf que j'ai des "No signal detected" sur tous mes écrans et la led VGA allumée sur la carte mère (MSI PRO B650-S WIFI DDR5),
J'ai essayé de faire un clear CMOS mais ça n'a rien changé,
Il y a pas mal de topics sur Google sur ça, mais rien n'a résolu mon soucis, la CG est censée être neuve, la config entière aussi... je sèche sur l'origine du problème,
Config :
ENDORFY Arx 500 ARGB avec fenêtre en verre
AMD Ryzen 5 7500F (6x 3,7 GHz / 5,0 GHz Turbo)
Endorfy Spartan 5 Max
32 Go (2 x 16 Go) DDR5 AMD/Intel 6000 MHz Kingston Fury Beast 1 To
MSI M450 Spatium M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (L 3600 Mo/s ; S 3000 Mo/s)
1 To SATA 6 Go/s 7200 tr/min
12 Go NVIDIA RTX4070Ti
Message édité par versifixion le 11-04-2024 à 23:54:23
