Problème fréquence mémoire DDR5 Corsair Vengeance - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2024 à 10:11:56
Bonjour sur socket z790 en ddr5 l' O.C des rams n'est pas garanti surtout avec 4 slots mémoires occupés.
Il vaut mieux avoir par exemple 2x32 go sur 2 slots.
Marsh Posté le 08-04-2024 à 10:13:52
| billysteph a écrit : Bonjour sur socket z790 en ddr5 l' O.C des rams n'est pas garanti surtout avec 4 slots mémoires occupés. |
Ok donc tu penses que le problème vient de la présence de 4 barrettes ? Donc si je supprime deux barrettes - pour voir - je devrais pouvoir passer à 6000 MHz ? Je vais faire le test
Marsh Posté le 08-04-2024 à 10:15:52
Oui je pense, sinon rentrer les timings à la main, mais normalement en XMP ça passe à 6000 mhz avec 2 rams.
Marsh Posté le 08-04-2024 à 10:21:55
| billysteph a écrit : Oui je pense, sinon rentrer les timings à la main, mais normalement en XMP ça passe à 6000 mhz avec 2 rams. |
Effectivement je viens de faire le test - actuellement je n'ai que deux barrettes - et je suis passé à 6000 MHz (2992.7 MHz en DRAM Frequency sur CPU-Z).
Donc le problème semble en effet venir de l'utilisation de 4 barrettes... Mince
Questions (idiotes) subsidiaires :
- Est-ce que ça vaut le coup d'opter pour 2 barrettes de 32 Go pour passer de 4000 à 6000 MHz ?
- Est-ce que les barrettes ainsi OC sont plus sollicitées (et donc risque de chauffe, de stabilité ou de longévité impactées) ?
Marsh Posté le 08-04-2024 à 10:42:54
32 GO de ram ça dépend de l utilisation du pc mais en général c'est large suffisant, je ne suis pas un connaisseur en ram mais je dirais que 2x8, 2x16, ou 2x32, tant que c'est sur 2 slots (pour ce qui concerne z790) il n'y aura pas plus de chauffe ou d instabilité.
Marsh Posté le 08-04-2024 à 10:47:13
| billysteph a écrit : 32 GO de ram ça dépend de l utilisation du pc mais en général c'est large suffisant, je ne suis pas un connaisseur en ram mais je dirais que 2x8, 2x16, ou 2x32, tant que c'est sur 2 slots (pour ce qui concerne z790) il n'y aura pas plus de chauffe ou d instabilité. |
Ok et ce même si je "pousse" la RAM à 6000 MHz (ce qui est visiblement sa fréquence "de base" même si OC) elle ne sera plus chaude, instable ou avec une durée de vie amoindrie ?
Je fais mal de vidéo et de développement d'images donc je pense qu'avec 64 Go je serai plus à l'aise, mais je me trompe peut-être, je ne suis pas un PRO de la RAM non plus
En tout cas merci de tes réponses !
Marsh Posté le 08-04-2024 à 10:49:59
Pour faire simple et aller au bout de la question, il vaut mieux ? :
- 4 barrettes de 16 Go à 4000 MHz (CL36) = 64 Go
ou
- 2 barrettes de 16 Go à 6000 MHz (CL36) = 32 Go
Merci ![]()
Marsh Posté le 08-04-2024 à 11:03:30
Pour moi mais c'est juste mon avis 2x32 go 6000 mhz c'est mieux, pour le montage vidéo ça sera forcément plus efficace, entre 4000 mhz et 6000 mhz ça fait une grosse différence.
Marsh Posté le 08-04-2024 à 11:08:52
| billysteph a écrit : Pour moi mais c'est juste mon avis 2x32 go 6000 mhz c'est mieux, pour le montage vidéo ça sera forcément plus efficace, entre 4000 mhz et 6000 mhz ça fait une grosse différence. |
Merci de tes conseils, je vais voir si d'autres vont dans ton sens, mais je pense que ce sera le cas !
Merci encore
Marsh Posté le 08-04-2024 à 13:55:57
Après rien ne t'empêche d'essayer d'autres fréquences à la main.
Tu peux essayer quelque chose comme 5200mhz, 5600mhz et si ça passe, tu ne verras pratiquement pas de différence entre 5600mhz et 6000mhz
Marsh Posté le 08-04-2024 à 13:59:57
| surfeur06974 a écrit : Après rien ne t'empêche d'essayer d'autres fréquences à la main. |
J'y ai pensé mais ça me semble un peu touchy et je ne veux pas faire n'importe quoi car il ne s'agit pas seulement de modifier la fréquence mais également les paramètres associés si j'ai bien compris
Marsh Posté le 08-04-2024 à 14:17:54
c'est "touchy" sans vraiment l'être,
tu choisis une fréquence cible, ex : 5600mhz et après tu peux laisser les timming en automatique ou les rentrer à la main selon les spécifications, ex : 40-40-40-77-117-2T et c'est tout.
Soit ça marche, soit ça va rebooter en boucle avant de te dire que ça ne marche pas ![]()
Marsh Posté le 26-04-2024 à 11:37:43
Bonjour, j'ai eu le même problème que toi avec le même combo CM MSI/CPU/RAM, la Ram ne tenait pas son profil XMP de 6000 mhz, j'ai réussi à stabiliser le système en la mettant @5400 mhz.
Marsh Posté le 08-04-2024 à 10:08:07
Je rencontre un souci suite au changement de RAM. Voici ma configuration actuelle :
- Intel Core i7-14700KF
- Carte mère MSI PRO Z790-S WIFI
- Corsair Vengeance DDR5 - 32 Go (2x16 Go) 6000 MHz - CAS 36
- Corsair Vengeance RGB DDR5 - 32 Go (2x16Go) 6000MHz - CL36
J'ai activé le profil XMP depuis le bios, qui affiche bien passer à 6000 MHz, mais au redémarrage j'ai un écran noir. Je dois relancer plusieurs fois avant qu'un message d'échec de l'OC de la mémoire s'affiche et me ramène au Bios.
En l'état actuel, ma RAM est donc à 4000 MHz et je vois pas où se trouve le problème. Certes deux barrettes sont RGB et les deux autres non, mais en dehors de ça...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur... Merci
Message édité par kaldron le 08-04-2024 à 10:12:31
