MSi B550M A Pro Led CPU on/1er allumage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2024 à 23:51:07
Hello, mise à part la CG et l'alim tout le reste est neuf ?
As tu tester la CM en dehors du boitier ( au cas ou faux contact entre CM et boitier ?).
Sinon pour commencer un petit clear CMOS sur la cm ca mange pas de pain...
On est d'accord que tu as mis suffisament de pate thermique ? le ventilo du CPU te semble correctement monté ?
Y a pas eu de loupé dans la manip lors de l'installation du (des) CPU ? (pins tordus ...)
Marsh Posté le 01-04-2024 à 00:13:38
Alors j’ai eu la même chose avec un ryzen 5600x sur une msi b550 la semaine dernière.
J’ai remarqué qu’en mettant la ram sur des slots différents (les 2 plus à gauche) cela fonctionnait. Plus aucune led CPU allumée.
Entre temps j’avais commandé un second 5600x et avec ce dernier plus de soucis.
L’ancien 5600x fonctionne très bien sur une x570…
Conclusion: je ne sais pas quoi penser haha
Bref met une seule barrette de ram sur différents slot pour voir .
Marsh Posté le 01-04-2024 à 00:49:40
| elaine_ a écrit : Hello, mise à part la CG et l'alim tout le reste est neuf ? |
Merci pour ton message.
Pour les loupés : je sais que lorsque j'ai démonté le R5 5500 pour monter le R3 3100 aucuns pins n'étaient endommagés.
Je vais vérif pour le R3 est ce que j'ai mis assez de pâte thermique, j'ai mis un gros trait que j'ai étalé avec la spatule.
Le ventilo me semble correctement monté, il est vissé dans la plaque arrière de la CM jusqu'au bout.
Je regarde comment faire un clear CMOS ( j'ai déjà enlevé et remis la pile)
Comment tester la CM hors boitier ?
Oui tout le reste est neuf sauf le CPU R3 3100 que j'ai acheté pour faire la MAJ vu que la CM est "3gen ready"
Marsh Posté le 01-04-2024 à 00:51:33
| laez75 a écrit : Hello |
Sur cette CM il n'y a que 2 ports RAM, je vais tester avec une barrette sur l'un puis l'autre.
Pas évident tout ça
Marsh Posté le 31-03-2024 à 22:16:23
Après avoir monté les composants j'ai toujours eu la Led CPU allumé en blanc.
Config :
Boitier: Oversteel Aeris
CM: MSi B550M A PRO
CPU: AMD Ryzen5 5500 (Ventilo d'origine)
GPU: ZotacGaming Gefroce 2060 RTX
RAM: 16go 8*2
Stockage : AORUS NVMe Gen4
Alim: EVGA 80+ WHITE 500W
En plus l'écran reste éteint.
J'ai touché à la pile de la CM, essayé de démarrer sans les RAM, inversé la position des RAM, retiré et remis le GPU,
rebranché la broche 24 et celle du CPU, acheté d'ocaz un Ryzen 3 3100.
Le BIOS de la CM n'est pas à jour pour la 5ème génération alors j'ai monté le Ryzen 3 3100 pour MAJ le BIOS vers la 5eme génération.
Une fois le R3 3100 monté le résultat était le même; Led CPU allumée et écran noir.
Avant de prélever le GPU et l'Alim pour ma tour j'ai tester l'ordi avec le même écran que celui utilisé pour mon setup final, cet écran fonctionne.
J'implore votre aide pour me sortir de ce bourbier.
Merci d’avoir pris le temps de lire.
Qui ne demande rien n'a rien
