CPU OVER VOLTAGE ERROR au démarrage
CPU OVER VOLTAGE ERROR au démarrage - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2024 à 17:08:43
Depuis hier, j'ai ce message d'erreur au démarrage de mon Pc : CPU OVER VOLTAGE ERROR
Puis ca m'amène sur le BIOS ou je dois choisir de démarrer.
D'où ce problème peut il venir ?
Merci d'avance.
https://ibb.co/xjbx9Q7
https://ibb.co/QQSpn3s
https://ibb.co/nj8Q7n0
Marsh Posté le 27-03-2024 à 19:53:48
Merci d'avance.
salut
hmm tentative d'oc ? tente un clear cmos...
Marsh Posté le 27-03-2024 à 20:23:24
Bonsoir,
Merci pour ta réponse, c'est quoi une tentative d'oc ?
Comment fait on un clear cmos ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-03-2024 à 20:51:48
Salut, met juste une valeur fixe sur le voltage cpu, genre 1.20v car la 1.71v sur la dernière image il va faire pschitt et partit en fumée , profite en pour desactiver asus anti surge si tu la sur ta carte mère .
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 27-03-2024 à 21:19:21
jeanc365 a écrit :
Bonsoir,
Merci d'avance
jumper sur la carte mère, oc=overclocking
Marsh Posté le 27-03-2024 à 22:02:12
merci pour ton message mais je ne sais pas comment faire...
Marsh Posté le 27-03-2024 à 23:13:44
Je n'ai pas essayé d'overclocking, je n'y connais rien lol
J'ai fait un clear cmos mais le problème est toujours existant :-(
Marsh Posté le 27-03-2024 à 23:57:08
J'ai réglé 1.2 volts pour la tension du CPU mais le phénomène est toujours existant, voir les valeurs de la photo  :(
https://ibb.co/h8svj0h
Marsh Posté le 27-03-2024 à 23:58:28
bon il faudrait que tu trouve (oublié comment ça s'appelle sur plate forme intel) cpu core voltage et que tu le mettes a 1.35v
je ne connais pas du tout les bios asus, j'ai brièvement regardé le manuel de la z270-p...
tente 1.35 F10 et croise les doigts
Message édité par gallean le 28-03-2024 à 00:00:13
Marsh Posté le 28-03-2024 à 00:22:03
j'ai installé HWMONITOR et le voltage du processeur est dans les bonnes valeurs, c'est un truc de fou ...
https://ibb.co/JqGc1Cm
Gallean, même réglé à 1.2V il affiche toujours 1,70V voir plus ... Et su HWMONITIR, rien d'anormal
Marsh Posté le 28-03-2024 à 00:35:09
et hwmonitor dit quoi? par contre si tu a sauvegardeé le 1.20 dans le bios et que tu a encore ce soucis j'aimerais bien savoir quelle alim tu a .
Bon deja asus  habituellement c'est le surge protect qui s affiche mais la le voltage cpu j'ai pas encore vu ça
Marsh Posté le 28-03-2024 à 16:36:43
Salut ,Oui j'ai sauvegardé le 1.2V dans le bios et ca affiche toujours plus de 1.7 voir même 2 par moment, le lien de l'image pour HWMONITOR est au dessus mais je n'y comprends rien, ca affiche moins de 1 volt
l'alim c'est la corsair cx450 , elle doit avoir 5 ans
Message édité par jeanc365 le 28-03-2024 à 16:40:59
Marsh Posté le 28-03-2024 à 17:40:58
D'un autre côté la carte mère affiche un 5V à +10V,  donc peut-être qu'elle se gourre aussi sur la tension CPU.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-03-2024 à 20:28:45
En effet, et les températures ne montent pas ...
Marsh Posté le 30-03-2024 à 22:14:49
Bon, pas d'idées ?
Marsh Posté le 31-03-2024 à 06:49:09
T'as essayé de remplacer la pile BIOS ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-03-2024 à 15:14:09
Oui j'ai mis une nouvelle.
Ca fait plusieurs jours que ca tourne ainsi, et rien ne crame  :pt1cable:
Marsh Posté le 31-03-2024 à 18:09:36
Bah avec un 5V à 10V et un vcore à 1,71v on peut dire qu'il y a un bug de sonde ou quelque chose du genre.
De là à dire que ta config va cramer, y a un pas.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-03-2024 à 18:18:09
Aucune chance que ça fonctionne bien si ces mesures étaient vrai, le CPU devrait être à 120°C plutôt que 24.
Donc ça sent le chip de monitoring qui déraille. Probablement une référence qui a dérivé fortement. Mais c'est quand même étonnant comme panne et ça ne va peut être pas s'arrêter là !
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 31-03-2024 à 19:53:38
C'est bien ce que je pensais... ma carte mère a un peu déconné il y a 1 mois après avoir soufflé la poussière
Aujourd'hui le voltage du CPU est au dessus de 2 volts, la température de 40 degrés, est-ce normal ??
Merci à vous pour vos réponses ;-)
https://ibb.co/Bg1fVL4
Message édité par jeanc365 le 31-03-2024 à 19:54:47
Marsh Posté le 31-03-2024 à 20:24:32
T'aurais pas balancé par accident une saloperie sur la puce Super IO (style Nuvoton/Winbond/ITE quelque chose) ? Genre entre deux pattes, surtout si c'est un package à pattes apparentes type QFP.
Ou pire, flingué une entrée par une décharge électrostatique ?
A mon avis faut re-dépoussiérer (cherche une grande puce plate avec marqué ce que j'ai mis plus haut), au cas où. Et gaffe à l'électricité statique.
Marsh Posté le 01-04-2024 à 00:28:04
Je ne pense pas car je l'ai renettoyé déjà et le problème est toujours existant.
Par contre on m'a dit dernièrement que souffler au compresseur est mauvais car ca envoie de l'air humide  :??:
En plus je fais tourner les ventilateurs avec l'air du compresseur, ce qui ne doit pas être très bon non plus :-(
Message édité par jeanc365 le 01-04-2024 à 00:29:37
Marsh Posté le 01-04-2024 à 02:51:51
ne jamais faire tourner les ventilateurs au compresseur, ça envoie du courant dans la carte mère.
"le prix passe, la qualité reste"
Marsh Posté le 02-04-2024 à 18:21:21
Oui c'est ce que j'avais pu comprendre, c'est peut être la cause de mon problème.
Apparemment le voltage indiqué n'est pas correct, sinon je pense que ca aurait déjà cramé.
Marsh Posté le 02-04-2024 à 18:44:56
Est-ce que c'est risqué dans les deux sens du flux ou seulement dans le sens contraire du flux ?
Perso j'ai souvent aspiré l'intérieur, les ventilos ont souvent tourné, je n'ai jamais eu de soucis, crossing finger in the noze en touchant du bois :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-04-2024 à 13:26:54
Perso je démonte les ventilos et je let mets dans une bassine d'eau savonneuse, avec rinçage à l'eau claire :o
Marsh Posté le 04-04-2024 à 01:03:31
oui car ton ventilateur va agir comme une dynamo.
Marsh Posté le 04-04-2024 à 08:41:07
Ca doit être variable et il ne faut pas avoir de chances car je l'ai vraiment fait pas mal de fois sans aucun dommage, mais bon je ne l'ai pas fait exprès et en laissant tourner le ventilo des heures non plus :o
Message édité par artouillassse le 04-04-2024 à 08:41:20
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-04-2024 à 21:12:57
Moi aussi je le fais depuis toujours, mais cette fois, juste après le nettoyage, ca a commencé a déconner.
Donc mon intervention est bien la cause de mes soucis, soit comme on me l'a déjà dit a cause de l'air humide envoyé sur les composants soit a cause que je fais tourner les ventillos avec le compresseur.
Quoi qu'il en soit mon pc tourne toujours et pas de chauffe, donc certainement la sonde de température de la carte mère qui déconne
Marsh Posté le 12-04-2024 à 08:00:19
Si le PC tourne, je serais du genre à désactiver l'erreur d'overvoltage CPU dans le BIOS, pour ne plus avoir le message au démarrage.
Rien pour le moment
