CPU à 90° constant - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2024 à 22:03:44
Peut-être que tu ne mets pas la pâte thermique correctement?
Ou alors la marque que tu utilises, c'est du dentifrice déguisé en pâte thermique?
Sinon, il y a eu beaucoup de problèmes avec les Kraken M22. NZXT remplaçait les kits défectueux systématiquement avec des Kraken 120:
https://support.nzxt.com/hc/fr/arti [...] Kraken-M22
Marsh Posté le 14-03-2024 à 22:14:55
photo de l'intérieur du pc ?
vitesse du ventilo et fréquence cpu ?
Marsh Posté le 14-03-2024 à 23:31:48
Pour répondre à theBattousai:
J'ai acheter ma pâte thermique dans un magasin d'informatique, je suis peut être naïf mais normalement, c'est pas du dentifrice. Et j'ai tenter deux fois, deux applications différentes (Une fois avec un peu plus de pâte, et une fois avec un peu moins) et rien ne change.
Pour matt442 voici les photos:
- intérieur du PC: https://prnt.sc/FczlOHQdKDbU + https://prnt.sc/F_eUCBzbhG89
- Vitesse ventilos: https://prnt.sc/l9Tfz3mNo8s0
Marsh Posté le 15-03-2024 à 01:31:03
C'est pas la pâte le soucis à ce niveau un r7 3800x a 1.34v a 80°et + l'aio est pourr/morti c'est tout.
je serait toi je prendrait un bon ventirad .
Marsh Posté le 15-03-2024 à 07:20:21
un WC avec un seul ventilateur ? sans doute insuffisant pour un ryzen 7 8c/16t
En fait c'est le pire WC vu que les 3 qui sont en dessous font mieux avec plus de rpm.
| Citation : Le Kraken M22 est clairement conçu pour venir remplacer un épouvantable radstock sur un processeur peu énergivore (95W). |
source : https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=4
Un bon ventirad peut faire facilement mieux vu que le rad stock AMD a même amélioré les conditions.
Marsh Posté le 15-03-2024 à 08:05:42
| quicksilver01 a écrit : C'est pas la pâte le soucis à ce niveau un r7 3800x a 1.34v a 80°et + l'aio est pourr/morti c'est tout. |
Ouais, c'est pas loin du fonctionnement avec une pompe morte.
Sauf erreur de ma part, le M22 fonctionne avec un cable 3 pins pour la pompe, et un 4 pins pour le ventilo.
Sur la capture d'écran, on ne voit qu'un ventilo à ~3000, et l'autre à 900.
Alors est-ce que c'est la pompe qu'on voit à ~3000 ou est-ce que c'est le pauvre ventilo obligé de tourner à balle parce que le liquide à l'intérieur ne tourne plus ?
Marsh Posté le 15-03-2024 à 12:04:22
À savoir que sur mes captures d'écran, j'ai enlevé mon watercooling pour remettre mon ventirad d'origine.
Que ce soit mon AIO ou mon ventirad, pensez-vous réellement que les deux ne soient pas suffisants au point de m'afficher constamment des températures de 80/90°C ?
Marsh Posté le 15-03-2024 à 12:11:39
Clairement comme les copains, la pompe de l'AIO doit être HS ou a toujours été HS (d'ailleurs bizarre qu'en 4 ans cela ne t'ai pas interpellé d'avoir des températures à + de 90°C...)
Le rad d'origine d'AMD a l'air de fonctionner, c'est juste les températures "normales" pour un aussi gros processeur et les capacités de refroidissement de celui d'AMD.
Prends toi à un Thermalright assassin 120Se, ça vaut moins de 40€ et ça résoudra tes problèmes de chauffe.
https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] B09XWY47Q7
Marsh Posté le 15-03-2024 à 12:12:59
ben la ton cpu est utilisé a 43% avec une tension assez élevée et un rad stock pas terrible. voir peut etre du coté de ryzen master/pbo/offset si il est possible de faire quelques chose.
mais en l'état, je changerai le dissipateur pour quelque chose de correcte et j'en profiterai pour faire une nouvelle installe de windows
Marsh Posté le 15-03-2024 à 12:14:09
| dromies a écrit : À savoir que sur mes captures d'écran, j'ai enlevé mon watercooling pour remettre mon ventirad d'origine. |
Si tu as cette vitesse là avec le ventirad d'origine il y a un soucis quelque part et c'est pas la pompe de l'AIO, defacto
Le 90° tu l'as en idle ?
Marsh Posté le 15-03-2024 à 12:24:13
j'avais au minimum 90° en idle avec mon watercooling. Mais depuis que j'utilise mon ventirad, je tourne plutôt autour de 80/85 degrés en idle.
Marsh Posté le 15-03-2024 à 12:29:41
Je connais pas bien les AMD, mais pour moi t'as un autre soucis que le système de refroidissement.
Marsh Posté le 15-03-2024 à 12:44:21
ReplyMarsh Posté le 15-03-2024 à 12:54:12
Je me rend pas compte, c'est beaucoup 40% ?
Je ne sais pas si ça joue mais là typiquement, j'ai 3 écrans allumés, pas mal de choses branchés sur mon PC:
- 8 prises USB d'utilisé + une carte wifi
- 1 prise display + 2 HDMI
- et je viens de découvrir ça qui me prend 20/30% d'usage CPU: https://prnt.sc/LJSuas2nFtAi
Mais de mon point de vue de débutant, je ne crois pas que cela influence sur la température du processeur.
Marsh Posté le 15-03-2024 à 13:06:50
ca pourrait etre bien de scanner ce pc a minima avec malwarebyte et adwcleaner.
40% c'est presque la moitié donc c'est pas rien si tu ne faisais rien de spéciale sur ce pc.
il y a des forum spé dans la désinfection d'ordi. Si t'a pas envie de te prendre la tête, tu formates et réinstalle !
Marsh Posté le 15-03-2024 à 13:55:34
| matt442 a écrit : Selon ton screen usage cpu 43% donc c est pas de l idle |
En effet ![]()
Marsh Posté le 15-03-2024 à 15:29:03
| matt442 a écrit : ca pourrait etre bien de scanner ce pc a minima avec malwarebyte et adwcleaner. |
Je pense bien avoir un malware que je tente de résoudre.
Après ça, je tenterai de voir si j'ai une différence de température.
Marsh Posté le 15-03-2024 à 15:29:39
| artouillassse a écrit : Je connais pas bien les AMD, mais pour moi t'as un autre soucis que le système de refroidissement. |
Si ce n'est pas que le refroidissement le problème, avez vous une idée d'où ça peut venir ?
Marsh Posté le 15-03-2024 à 16:08:09
| celestins a écrit : regarde ce qui tourne en idle avec le 'gestionnaires de taches' |
Voici un screen similaire au votre: https://prnt.sc/vrZXOsWDBt-U
Screen de l'utilisation du processeur: https://prnt.sc/y6j7zJ0KKbLQ
Principalement, c'est le fichier vbc.exe (Virtual Basic Command Line Compiler) qui pose problème, je suis en train de résoudre ça sur un autre forum en parallèle.
Dès ce souci régler, je reviendrai ici pour tenter de résoudre mes problèmes de températures.
Marsh Posté le 15-03-2024 à 16:13:47
| dromies a écrit : |
Oui, fais ça.
Mais je doute quand même que ce soit la cause principale, je crois que ça a juste aggravé ton problème, vu que le simple fait que t'aies changé de solution de refroidissement a aidé pendant une semaine ou je ne sais combien tu as écrit, donc la pâte thermique me semble quand même le suspect No.1, et tu ne m'as toujours pas dit, quelle marque tu as acheté. Acheté dans un magasin spécialisé ne veut rien dire; ça peut être de la camelote chinoise, dentifrice quoi, comme on en trouve à gogo sur amazon (greatangle, silverbead, kivithih, ou comment ils s'appellent tous, tu ne sais jamais ce que tu achètes, et ça peut extrêmement varier entre les lots)
Marsh Posté le 15-03-2024 à 16:31:06
La qualite de la pate thermique n a pas un impact aussi eleve. En revanche une mauvaise fixation ou pompe hs oui. Nzx cam et globalement ce genre de logiciel sont repute pour mettre le boxon idem pour wallpaperengin...
Marsh Posté le 15-03-2024 à 16:44:40
Merci pour votre réponse.
Pour répondre à theBattousai, voici ma marque de pâte : StarTech, tube de 1.5g: https://prnt.sc/WCLfxgRoUorH
Pour répondre à matt442 : J'avais effectivement lu précédemment les problèmes liés à Wallpaper Engine. J'ai toujours désactivé les effets d'animations et mis en pause les fonds d'écran animés.
Après mon problème de malware, je vais réappliquer de la pâte thermique et refix mon ventirad pour voir si je peux gagner quelques degrés.
Si cela change quelque chose, je pense que cela signifierait effectivement que j'aurais besoin d'un autre ventirad. C'est souvent mentionné dans les réponses et cela semble être le problème principal.
Marsh Posté le 15-03-2024 à 16:48:36
| Citation : La qualite de la pate thermique n a pas un impact aussi eleve |
Tu as raison pour les pâtes de marque connue. Que ce soit une pâte de chez Xilence, Arctic ou Noctua, on parle vraiment de juste qq degrés de différence.
Mais avec les pâtes chinoises, on ne sait jamais ce qu'on achète, ça peut être une bonne pâte, comme ça peut être du dentifrice (littéralement).
Bon, après on verra. Si la suppression du malware (probablement un virus qui fait du mining -.-) a aidé, c t pas la pâte.
En tous cas, Startech je ne connais pas. Mieux vaut acheter une marque connue, comme Arctic.
Sinon, je crois qu'on est d'accord que le Kraken M22 est mort. Après, le 3800X il est connu pour chauffer en charge (facilement 90°+, même avec de gros monstres comme le Noctua D15). Ce qui compte ici c'est la température au repos, ça devrait être aux alentours de 40°.
Marsh Posté le 15-03-2024 à 18:35:47
| dromies a écrit : Si ce n'est pas que le refroidissement le problème, avez vous une idée d'où ça peut venir ? |
On peut exclure le soucis logiciel en bootant depuis un live linux en USB.
Si tu as une clé de 4/8Go sous la main ça prend 15 minutes après avoir téléchargé l'iso et Rufus pour rendre la clé bootable.
Si c'est une merdouille sous windows au moins ce sera ça d'écarté.
Si tu as toujours les 90° en idle c'est que le problème est ailleurs.
Le soucis de remontage j'y crois, la pate thermique je n'y crois pas une seconde. Même avec du dentifrice tu peux pas avoir 90° au lieu de 40, faut rester cohérent quand même ![]()
Marsh Posté le 15-03-2024 à 19:01:02
+1 pour l'idée d'artouillasse avec Linux sur USB.
Sinon, vraiment, y a plein de pâtes "thermiques" chinoises à base de dentifrice. Ca sèche tellement vite, ça équivant à ne mettre rien du tout quoi (d'où toutes ces rumeurs sur internet, selon lesquelles, on devrait changer sa pâte tous les 2 mois
Marsh Posté le 15-03-2024 à 22:11:23
| artouillassse a écrit : |
Très bien, je vais me renseigner sur ça.
Cependant, si le problème vient de Windows mais que je souhaite rester dessus, existe t'il des solutions ?
Pour l'instant, je vais tenter dans le week end de remonter le ventirad bien au propre avec mon dentifrice chinois.
Et petite précision, je viens d'éliminer un virus sur mon pc grâce à FRST et un antimalware, je suis désormais à 8% d'utilisations du processeur en idle, ce qui est mieux que mes anciens 40%, mais toujours les mêmes 90° bien sur.
Je reviendrai vers vous après le remontage.
En attendant de trouver la solution, je vous remerci déjà pour votre aide et pour prendre le temps de me répondre <3
Marsh Posté le 18-03-2024 à 11:43:59
Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Vendredi soir, j'ai enlevé toutes les menaces et les logiciels malveillants de mon ordinateur, puis simplement débranché et rebranché le ventirad (au même endroit qu'avant). Depuis samedi jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas dépassé les 65°C, et je suis à 55°C en idle. Pourtant, j'ai joué à des jeux plus ou moins gourmands, tout en ayant plusieurs applications ouvertes simultanément. Tout cela sans avoir remonté le ventirad comme prévu initialement
Voici un screen de ma température actuelle: https://prnt.sc/GHq9t0LPtjXD
Je soupçonne deux choses du coup : Soit le virus et autres malwares qui ont utilisé mon CPU l'ont fait surchauffer, soit il y a pu avoir un faux contact sur les connectiques.
Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il me faut un meilleur ventirad.
S'il ne m'arrive pas d'autres dingueries ou d'autres suggestions de votre part, je pense que le problème est résolu, sans trop d'explication néanmoins.
Marsh Posté le 19-03-2024 à 12:44:45
Ah si, si, y a une explication.
| dromies a écrit : Vendredi soir, j'ai enlevé toutes les menaces et les logiciels malveillants de mon ordinateur |
Un petit spyware pour miner de la crypto "un peu trop" agressif par exemple. Bonne explication pour moi car ils utilisent le CPU au max des possibilités et donc quand tu jouais, il se mettait au repos pour ne pas se faire détecter.
Marsh Posté le 19-03-2024 à 13:55:59
| gima56 a écrit : Ah si, si, y a une explication. |
| gima56 a écrit : |
Je m'y connais pas assez, mais ce n'est pas plutôt le GPU qui est à l'usage du minage Crypto ?
Quoi qu'il en soit, les malwares que j'avais étaient des PUP.Optional, d'après ce que j'ai vu, c'est purement publicitaire.
Marsh Posté le 19-03-2024 à 17:25:09
| dromies a écrit : Je m'y connais pas assez, mais ce n'est pas plutôt le GPU qui est à l'usage du minage Crypto ? |
Ca dépend de la crypto je crois.
L'ETH se mine principalement au GPU, mais les autres ....
Bah tant mieux si t'as plus de problème, on ne saura jamais vraiment d'où c'est venu mais c'est reparti.
Marsh Posté le 19-03-2024 à 17:55:36
ReplyMarsh Posté le 19-03-2024 à 20:31:37
| tomass a écrit : L'ETH ne se mine plus depuis son passage au procédé de 'proof of stake'. |
Ouais merci pour l'info, il se minait au GPU.
Ca va t'es content là ? ![]()
Marsh Posté le 14-03-2024 à 21:43:04
C'est dans la détresse que je vous écris aujourd'hui. Ça doit faire bientôt un peu plus de 4 ans que je suis sur mon PC fixe maintenant. À l'époque, j'avais monté mon PC moi-même et il a toujours plutôt bien fonctionné. Souvent, l'été, avec les fortes chaleurs étonnamment, mon PC pouvait planter en plein jeu. Bon... À savoir qu'il affichait toujours 90°C au repos, mais je me suis toujours dit que c'était un problème de sonde étant donné qu'en jeu, ou même avec mon travail qui sollicite beaucoup le CPU, je n'avais pas de problème.
Pour commencer, voici la liste de mes composants :
• CPU : AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor - 3.90 GHz
• RAM : 16 Go en DDR4, 3200 MHz
• GPU : NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
• Carte mère : MSI B450 AMD MotherBoard
• Alimentation : Gigabyte G750H, 750W
• Watercooling : NZXT Kraken M22
Étant donné que mon PC ralentit énormément ces derniers jours, j'ai effectué quelques manipulations :
-Tout d'abord, j'ai changé la pâte thermique, effectué un nettoyage approfondi, puis remonté le tout correctement, mais cela n'a rien changé.
-Ensuite, j'ai remplacé mon watercooling par un ventirad fourni avec mon processeur, et là j'ai réussi à maintenir une température de 45/50°C au démarrage, mais après un certain usage, je suis resté constant à 80°C. Bon, une légère amélioration (il y a 5 jours).
-Et depuis aujourd'hui, mon PC démarre à 60°C minimum et atteint rapidement les 90°C, comme auparavant, voire jusqu'à 98°C par moments. Je remarque que mon PC est plus chaud, mais tout fonctionne bien, je ne constate aucun ralentissement.
Avez-vous une idée du problème que cela pourrait être ? Est-ce grave à long terme (étant donné que cela dure déjà depuis 4 ans) ?
J'ai parcouru de nombreux sujets à ce sujet, mais je n'ai trouvé aucune solution satisfaisante pour ma part.
Merci d'avance.
