Problème au démarrage de mon pc
Problème au démarrage de mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2024 à 18:17:37
Je rencontre depuis un bon moment (je ne l’ai plus allumé depuis très longtemps, dû à ce problème), un problème à l’allumage.
J’ai cet écran :
https://image.noelshack.com/minis/2024/11/4/1710436370-ae1c797c-b62a-4af8-b728-b758a5b81755.png
Puis en rentrant dans le BIOS, j’ai regardé les priorités lors du démarrage, un SSD est bien reconnu, mais pas un second qui a Windows dessus :
https://image.noelshack.com/minis/2024/11/4/1710436487-160612d7-82b3-4a7d-81dd-f994725120ed.png
Est en ça voudrait dire que le SSD reconnu, n’a pas W installé pour pouvoir démarrer ? Que celui qui n’est pas reconnu, est HS ?
Le truc c’est que j’ai un DD branché également, il n’est pas reconnu.
Merci d’avance de votre aide.
Marsh Posté le 14-03-2024 à 18:28:18
Le 9ème périphérique c'est quoi ?
Il y a marqué "UEFI", essaie de le mettre en premier dans la séquence de boot.
Là en premier il y a un disque dur sans la mention "UEFI", peut-être que la carte mère bloque dessus et n'essaie pas sur le périphérique suivant.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-03-2024 à 18:41:21
Salut ;)
Ok je teste et je te dis.
EDIT :
Toujours le même écran noir.
https://image.noelshack.com/minis/2024/11/4/1710438507-img-4060.png
Mais juste après UEFI, il y a indiqué : périphérique non détecté.
Je pense que mon SSD sur lequel Windows est installé est soi mal branché soi HS.
Message édité par Arabian Panther le 14-03-2024 à 18:51:03
Marsh Posté le 14-03-2024 à 18:54:07
tout dépend si c'est un SSD M2 ou SATA 2.5' = si SATA, débranche, change de câble SATA etc etc....
Marsh Posté le 14-03-2024 à 19:13:42
Le truc c’est que mon DD de 1to n’est plus reconnu.
Seul un SATA sur 2 c’est reconnu. Celui reconnu, quand je le met en priorité pour le démarrage, j’ai le mêmes soucis. Donc j’en déduis qu’il n’y a pas Windows d’installé dessus.
Le second par reconnu (en le branchant avec les deux câbles de celui qui est reconnu), rien, il n’est pas reconnu.
Je n’ai pas de SSD M2.
Je vais voir si d’autres branchements ne sont pas dispo.
Marsh Posté le 14-03-2024 à 19:33:58
La page du bios que tu nous montre n'est pas la bonne, tu peut tout de même voir voir les disques détectés pour démarrer sur "priorité bbs" (l'un pour le démarrage type mbr, l'autre pour le démarrage type uefi)
Les disques détectés tout cours sont dans une rubrique qui parles de SATA/NVME, souvent c'est dans system status, storage ou advanced.
Message édité par guig2000 le 14-03-2024 à 19:44:20
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 14-03-2024 à 20:26:05
J’ai de nouveau débranché, rebranché les 3 disques dur (2SSD et un DD) et il n’y a qu’un seul qui est détecté.
Les 2 autres n’apparaissent pas.
Je vais essayer sur les 6 SATA que j’ai sur la CM, mais bon bizarre tout ça.
Et concernant le Bios guig2000, je n’ai pas d’autre choix il me semble.
J’ai ça dans les Settings :
https://image.noelshack.com/minis/2024/11/4/1710444309-img-4063.png
Marsh Posté le 14-03-2024 à 20:48:03
Alimentation de qualité ?
Le pc n'a pas pris une surtension etc?
Marsh Posté le 14-03-2024 à 20:50:15
C’est un pc qui date.
Pas à ma connaissance.
Marsh Posté le 14-03-2024 à 20:50:59
Il est resté longtemps hors secteur ?
Si oui, tu peux changer la pile BIOS, une pile à moitié HS peut provoquer des effets étranges.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-03-2024 à 21:00:10
J’ai ça maintenant
https://image.noelshack.com/minis/2024/11/4/1710446382-img-4065.png
Marsh Posté le 14-03-2024 à 21:01:16
Oulà, on dirait le shell de ta CM, techniquement je suis pas sûr que tu puisses y accéder volontairement, alors là .... ??
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-03-2024 à 21:13:22
Alors là aucune idée ^^
Ce pc fixe, je voulais l’utiliser le temps d’acheter un autre plus tard dans l’année voire max l’an prochain.
Mais vu la tournure du bazar, j’ai l’impression qu’il est bon pour le cimetière.
Ce que je ne comprends pas, c’est qu’un seul des 3 disques durs et reconnu.
Quand je connecte l’autre SSD (le non reconnu) avec les câbles de celui qui est reconnu, j’ai ce message.
Le 3eme DD lui n’est pas du tout reconnu.
Marsh Posté le 14-03-2024 à 22:41:40
Le bios MSI affiche ça s'il n'y a aucun périphérique bootable en général
Marsh Posté le 15-03-2024 à 06:09:18
Faudrait tester un boot sur linux live en USB, pour vérifier que la bécane fonctionne ou pas.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-03-2024 à 08:18:37
Sinon une pile neuve CR2032 , comme toujours ça peut être tout bêtement ça.
Ensuite.... Tester les disques sur un autre pc pour savoir s'ils sont morts ?
Marsh Posté le 15-03-2024 à 08:20:25
En effet, mon commentaire en ce sens est visiblement passé à la trappe :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-03-2024 à 09:53:54
Petit retour, concernant le soucis que je rencontre.
Le SSD sur lequel W est installé est HS.
C’est le 2eme SSD qui me lâche, de la même manière. La CM pourrait être le soucis ? C’est possible que si elle a un problème, elle puisse mettre HS des équipements ?
Du coup, je vais me prendre un SSD et voir si les prochaines semaines, il tombe en panne.
Marsh Posté le 18-03-2024 à 10:05:21
ou l'alim qui emporte les periphs; tu aurais la référence ?
Marsh Posté le 18-03-2024 à 13:26:34
1°) je me répète, mais dans tout les écrans que tu as montré, c'est normal, qu'il n'y ai qu'un SSD qui apparait car seul celui sélectionné comme prioritaire vas être listé. Autrement dit, tu ne peut pas mettre dans la liste de démarrage disque dur1 puis disque dur 2 etc.
Le paramètre "Priorités disque du BBS" permet de choisi le disque/SSD qui vas apparaitre dans l'option de démarrage "Disque dur:". Ce paramètre tentera de démarrer le disque en utilisant le MBR.
Le paramètre "Priorités BBS disque de démarrage UEFI" permet de choisi le disque/SSD qui vas apparaitre dans l'option de démarrage "UEFI:". Ce paramètre tentera de démarrer le disque en utilisant répertoire ou une partition UEFI. Si le BIOS ne détectes pas d'UEFI sur le SSD, ce dernier n'apparaitra pas ici, même s'il est fonctionnel.
Normalement tout tes disques et SSD branchés sur la carte mère (mais pas ceux branchés sur une carte fille ) seront listés dans "situation du système".
2°) Les câble data sata peuvent être fragile, surtout s'ils ont été pliés, essaye ton SSD avec un autre câble et éventuellement sur un autre port de la carte mère.
3°) Un carte mère qui grille les SSD, peut-être pas, mais une alimentation peut être, ou mauvaise manip (on peut faire des petits court-jus en branchant pas bien droit une alim sata à chaud ou décharge d'électricité statique malchanceuse).
Dans le clic n bios 5 MSI, dans settings -> "Sauvegarder et Quitter", il y a tout en bas une option "Boot Override" qui permet de le faire.
Message édité par guig2000 le 18-03-2024 à 13:30:19
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 02-04-2024 à 19:08:18
Bonsoir !
Je souhaitais vous faire un retour, concernant le problème que je rencontrais.
Le soucis vient surement de l'alimentation. Sur les 3 Dsiques durs (2 SSD et un HDD), seul un SSD est toujours fonctionnel.
Les 2 autres sont HS. J'ai acheté un SSD pour installer Windows dessus, et tout refonctionne.
Je vais me prendre une alimentation et changer l'ancienne, je verrai bien.
Pour l'alimentation, le PC ne permet pas de jouer, seulement du Multimédia et de la Bureautique, une alimentation max 500/550W suffit je devine ?
Merci d'avance et merci à tous, pour les messages et conseils ;)
Marsh Posté le 02-04-2024 à 19:12:33
Pour info c'est quoi l'ancienne alim qui te crame tes disques ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-04-2024 à 21:33:53
Une LDLC ATX 400w
Marsh Posté le 03-04-2024 à 06:15:38
Ca me parait hautement improbable qu'une alim de qualité flingue tes disques.
Ca vaudrait le coup d'expertiser un peu plus.
Le SSD qui n'a pas cramé c'est un M2 ou 2,5" ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-04-2024 à 06:49:14
2.5. Il me semble que ce n’est pas le premier à me lâcher. Il s’agit du 2eme.
Marsh Posté le 03-04-2024 à 07:14:16
Tu utilises des rallonges ou les cables d'origine ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-04-2024 à 12:49:42
Faut voir.. une alim peut toujours être fautive surtout si stockée longtemps dans un environnement 'moyen' (garage etc), humide, les condensateurs peuvent se dégrader.
Et de l'autre côté il y a la marque des SSD 2.5' : si c'est du Samsung ou du truc chinois pas cher , c'est pas pareil = 2 SSD chinois à 15 euros qui lâchent c'est possible .
Comme toujours il nous faut le maximum d'informations....
Message édité par zonka le 03-04-2024 à 12:50:11
Marsh Posté le 03-04-2024 à 15:06:46
Aucune rallonge, cable d’origine.
Les deux SSD qui ont lâchés étaient des Samsung. Achetés neufs.
Pour l’environnement, toujours dans un appartement, avec température normale.
