Problème au démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2023 à 03:17:11
Alors hors secteur, vérifie toutes les connections ( alim et carte graphique entre autre )
précise la config complète, et si tu vois un bluescreen, bah fait une photo ...
pour le reste un bloc d'alim, ça se prête chez un proche éventuellement et c'est l'occase d'un apéro ![]()
Marsh Posté le 21-11-2023 à 10:34:08
Je rencontre depuis plusieurs jours un problème au démarrage de mon PC de bureau...les périphériques (écran, clavier et souris) ne s'allument plus.
Par contre tous les composants à l'intérieur fonctionnent : lumières sur carte mère, disque dur, ventilateurs (tour, processeur, carte graphique...)
Du coup je suis obligé de passer du temps à allumer - éteindre - allumer - éteindre... jusqu'à que les périphériques se mettent à fonctionner. Alors des fois ça peut mettre 5 minutes, 10 minutes et 20 minutes pour que tout s'allume.
Je me souviens il y a quelques semaines, un écran bleu avec message d'erreur s'est affiché pendant que je bossais, puis s'est éteint tout seul.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? J'ai pu lire que ça pouvait venir de l'alimentation ou carte mère...comment vérifier l'état ? Malheureusement je n'ai pas d'autre bloc d'alimentation pour tester.
Merci d'avance pour votre aide !
