Razen 5 7600 X et alim problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2024 à 18:23:06
J'ai pas bien compris le problème, c'est quoi qui ne s'allume pas?
Marsh Posté le 06-01-2024 à 18:39:09
Le PC, y a des moments, ils allume, des moments non, j'ai pas d'affichage, des moments j'arrive sous windows, mais le plus important, c'est que je dois laisser un peu de temps, comme si j'avais besoin d'électricité dans le PC.. Genre 10/15 mn.
Marsh Posté le 06-01-2024 à 19:23:21
Problème de RAM peut-être. Laisse un seul module installé pour voir.
Marsh Posté le 06-01-2024 à 20:00:59
J'ai testé la Ram neuve sur le miens et tout est nikel, je me disais Alimentation non ? 650w peut etre juste ?
Marsh Posté le 06-01-2024 à 20:29:41
650w c ok.
C'est neuf ou occase?
Sûr des branchements?
Ram sur slot 2 et 4?
Y a du flashback sur ette cm donc je tenterais de maj le bios (procedure détaillée ds le manuel)
Marsh Posté le 06-01-2024 à 20:34:47
| kabyll a écrit : 650w c ok. |
Marsh Posté le 06-01-2024 à 20:52:34
Que ça marche "sur le tien" ne veut rien dire. Il y a des listes de compatibilité mémoire, car malheureusement, parfois, certains modules ne marchent pas avec certaines cartes mères.
Du coup, est-ce que t'as essayé "les tiens" sur cette nouvelle carte mère Asus?
Sinon, comme disait kabyll, 650W est entièrement suffisant pour cette config.
NB: le premier boot prend normalement 2 minutes.
Marsh Posté le 06-01-2024 à 21:02:03
Oui j'ai testé mais marche pas, et je sais que certaines ne le sont pas, mais pour le coup, je ne vois pas pourquoi sa serait les ram la.
Si les 650w sont suffisants, je pense que cela vient de la CM, et après avoir regardé, il est possible qu'un Pin de la CM ne soit pas bien positionné, ou la mise à jour de la CM.
Marsh Posté le 06-01-2024 à 21:25:04
teste de maj le bios, y'a ce qu'il faut pour le faire pc éteint
https://www.asus.com/support/FAQ/1038568
Marsh Posté le 06-01-2024 à 21:59:03
Merci pour le liens, je vais tester cela et sinon, je renvois la carte mère chez top achat.
Marsh Posté le 06-01-2024 à 18:15:26
JE viens de me prendre un nouveau setup.
R5 7600x
Asus Prime B650 plus
32 Go (2x16) 5600 C40
Thermalright Assassin King 120 SE ARGB
Le reste du PC:
RTX 2060 Super 8go
Boitier MSI
et surtout Alimentation LDC Gold 650 W 80+
LE problème, c'est que le PC s'allume, ne s'allume pas, pas d'écran, écran noire, et aussi j'arrive à aller sous windows.
Cet ensemble en gros, donc j'en déduit 2 problème, soit pas assez de puissance de l'alim LDLC, soir le Rad Thermalright n'est pas assez bien.
Qu'est ce que vous en pensez ? Merci à vous
Achat Batman Saga Comics
