Dans quel sens monter l'alim dans ce boîtier ? - Boitier - Hardware
MarshPosté le 01-01-2024 à 08:57:06
J'aimerais savoir dans quel sens monter mon alim, svp
J'ai une alim ventilée non modulaire. Et le boîtier est un Antec NX210 qui a la particularité d'avoir l'alimentation placée en haut. Le panneau supérieur comporte une grille couverte d'une plaque de mesh amovible (cf. photo).
Deux options :
(A) Ventilateur vers le bas. L'alim est tête en bas (écritures à l'envers) mais je ne pense pas que ce soit gênant ? L'alim aspire l'air chaud du boîtier, le CPU et le GPU sont juste en-dessous. Pas trop gênant car la config chauffe peu. Bon point : les câbles sortent au fond du boîtier, contre le panneau, donc je peux les faire passer derrière facilement pour les cacher.
(B) Ventilateur vers le haut. L'alim est à l'endroit. L'alim aspire l'air extérieur plus frais, par contre j'ai peur que ce soit bruyant vu que le ventilo sera collé à la grille... Les câbles sortent au centre du boîtier, donc si je veux les faire passer derrière le panneau, je perds quelques cm...
Marsh Posté le 01-01-2024 à 08:57:06
Deux options :
Merci pour votre aide
