[CLOS] Choix boitier / Alimentation...
Choix boitier / Alimentation... [CLOS] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2023 à 14:32:16
Salut à tous,
je dispose d'un PC prémonté de type Lenovo G5-14IMB05
Je souhaitais y greffer une 2080Ti qu'il me reste au fond d'un tiroir à la place de la 1650 SUPER.
L'alimentation d'origine est elle suffisante sachant qu'il n'y a qu'un seul PIN 6+2 pour carte graphique, donc au pire y mettre un Y... et je change le boitier pour du moyen tour...?
Sinon si je change de boitier + alimentation type ATX, est ce compatible sur le carte mère qui ne présente que deux ports d'alimentation an 10 pins + 8 pins au lieu de 20+4 et 8 pins?
Merci de votre retour
Message édité par agura54113 le 28-12-2023 à 21:12:38
My FeeD => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t9548467  CFG => CORE I5 4690 ;MSI gaming Z97-GD65; 2x8 Go DDR3 1600Mhz Corsair; MSata 250Go + SSD 500Go + SSHD 2To; GTX 980 OC MSI TF3
Marsh Posté le 24-12-2023 à 14:42:06
A priori 380W, ça va être tendu du slip ... je mettrai pas moins de 650W pour être à peu près sûr ... et pas du noname
https://www.lenovo.com/fr/fr/p/desk [...] e.com%252F
format ATX ? j'ai même pas regardé ;)
cdt
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
Marsh Posté le 24-12-2023 à 15:55:29
Non c'est les alim à la c.. là ;)
Des SFX je crois un truc comme ca https://www.ipc-computer.fr/lenovo/ [...] s-70136723
Merci de ta réponse en tout cas
Message édité par agura54113 le 24-12-2023 à 15:55:44
Marsh Posté le 24-12-2023 à 16:00:07
Re,
à mon sens d'entrée faut pas trop se poser de question et changer alim et boitier, si la CM à un format standard? ... c'est pas gagné non plus.
Attends d'autres avis .
Message édité par freetronic le 24-12-2023 à 16:00:26
Marsh Posté le 24-12-2023 à 16:20:15
Yes mais c'est ca le soucis, c'est pas des cartes mères de gamme standard c'est des cartes mères de ce type avec PIN 10 +8 et non en 20/24 + 8 pins
https://www.ebay.fr/itm/386039433595
Marsh Posté le 28-12-2023 à 10:11:09
personne pour un peu plus d'info?? merci
Marsh Posté le 28-12-2023 à 10:21:38
Le connecteur 8 broches en bas m'a l'air standard, ça doit être l'alim CPU.
Le connecteur 10 broches par contre c'est original.
On trouve des adaptateurs 24>10 pour mettre une alim ATX/SFX standard, mais pas sûr que ça corresponde au niveau du pinout : https://fra.grandado.com/products/a [...] ouces-30cm
https://fr.aliexpress.com/item/1005004608874747.html
Ca a l'air d'être le même pinout sur ces deux adaptateurs.
Tu as des codes couleur pour ce connecteur sur ton alim actuelle ?
Edit : le problème c'est que tu peux pas changer de boitier à cause de la carte mère qui est aussi d'un format particulier, les trous de fixation m'ont l'air incompatible avec un montage ATX ou µATX.
Du coup t'es limité à du TFX en restant sur ton boitier actuel, et tu ne trouveras pas d'alim de puissance suffisante en TFX pour alimenter une 2080Ti.
Edit² : par acquis de conscience j'ai vérifié s'il existait des grosses alim TFX. Silverstone en fait, mais ça douille bien : https://www.amazon.fr/SilverStone-T [...] ef=sr_1_12
Celle là devrait suffire pour une 2080Ti.
Message édité par artouillassse le 28-12-2023 à 10:37:18
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-12-2023 à 21:12:14
Merci de ton retour. Bon je crois que ca va etre radical vu le tarif un alim 650w correcte + CM neuve standard et un boitier pour le prix de l'alim que tu m'as trouvé.
En tout cas un grand merci à toi !
