maj Bios CM... besoin d'aide. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2023 à 19:28:59
bonjour si tu n'as pas changé de composants, la maj du bios ne fera rien.En plus ta cm n'est pas toute jeune et depuis 2012 il n'a pas du avoir beaucoup de maj.Le manque de signal peut venir de ta cg ou du connecteur de la cm. As-tu nettoyé ce connecteur ? comme celui de la cg ? avec quoi ?
Marsh Posté le 21-12-2023 à 19:38:53
Non, je n'ai rien nettoyé du tout. à part un coup d'aspirateur dans l'ensemble de la Tour.
J'ai changé le câble HDMi. J'ai changé aussi l'écran. J'ai même mis un autre câble que l'hdmi (un autre connecteur à côté de l'HDMI)
J'ai mis cette carte graphique dans un autre ordi et je n'ai pas eu de coupure.
Tout ça me semble désigner le microproc.
Mais la question est: est-ce qu'un microproc peut provoquer l'extinction du signal vidéo, comme ça, au hasard ?
Marsh Posté le 21-12-2023 à 19:41:57
un changement de pile peut être ?
Marsh Posté le 21-12-2023 à 20:50:31
j'ai changé la pile aussi, bien que l'ancienne était toujours bonne.
un point que je n'ai pas dit, c'est que lorsque l'ordi n'envoie plus de signal vidéo, parfois j'arrive à le rebooter en appuyant sur la touche on/off, et parfois rien n'y fait! aucune réaction, l'ordi reste allumé mais sans m'envoyer de signal vidéo!
Il faut que je fasse un reset Cmos (à l'arrière de l'ordi)
Et parfois, même ça, ça ne suffit pas, il faut que je débranche les câbles d'alim sur la CM (les 24 broches et les 8 broches) et que je les rebranche + reset cmos.
Là, ça redémarre avec, parfois encore, un arrêt sur "error 36" sur la CM et parfois, nickel, direct vers W10 !
(je viens de commander un proc d'occase (22 euros ) FX-4100 que je devrais recevoir entre le 3 et le 12 janvier)
Marsh Posté le 21-12-2023 à 21:19:40
Sur du matos de près de 15ans, un paquet de composants ont largement dépassés leur durée de vie. Entre ta carte mère, ton alim et ta carte graphique, tu dois avoir au moins 50+ condensateurs hors spécification. À coup sûr, c'est ce qui provoque tes problèmes de cold boot.
Changer le CPU n'arrangera rien.
Marsh Posté le 21-12-2023 à 22:48:09
Clair, c'est plus alimentation et ou CM que CPU.
Marsh Posté le 22-12-2023 à 10:01:40
J'ai pas pu tester l'alim en l'interchangeant avec une autre.
Les câbles alim pour DD sata...j'ai pas !
Il y a donc un gros point d'interrogation sur l'alim.
15 ans d'âge, mais cet ordi n'a pas tellement tourné.
22 euros, c'est pas grand chose pour tenter un test...mais ce sont les délais ! 3 semaines avant la livraison ! et si c'est pas ça, ça sera reparti pour un tour !
Marsh Posté le 22-12-2023 à 10:21:16
c'est pas grave si l'alim n'a pas de cable d'alim sata, tu les branches pas, ca n'empêche pas de tester (la machine ira dans le bios ou affichera un message pour dire qu'elle a pas trouvé de boot, si y'a pas de disque branché)
mais au moins tu vois si ca démarre et si t'as une image
Marsh Posté le 22-12-2023 à 10:54:19
C'est possible mais test incomplet puisqu'il manquera la présence des DD qui pompent un peu qd même.
Marsh Posté le 22-12-2023 à 11:20:36
ah oui, pardon, j'avais survolé, je pensais que t'avais pas du tout d'affichage, pas que c'était aléatoire
Marsh Posté le 22-12-2023 à 23:30:00
Pour l'instant, tout est en standby. Je reviendrai sur le forum quand j'aurai reçu le microproc pour vous donner le résultat.
En attendant, merci à tous pour votre aide et vous conseils
Marsh Posté le 21-12-2023 à 18:43:48
Bonjour.
La panne de mon ordi : d'une manière aléatoire, je n'ai plus de signal sur mon écran.
J'ai vérifié, les barrettes mémoires, les DD et la CG, tout est clean.
Je ne sais pas comment vérifier la CM ni le microproc.
Tout ce que je sais c'est que le proc s'est retrouver sans refroidissement correct parce que le support du son radiateur avait cassé.
J'ai réparé le support et le radiateur colle bien dessus avec la pâte thermique itout. mais i l y a toujours ces arrêts de signal intempestifs!
La panne citée au début de ce message est peut-être dû a la surchauffe plus ou moins longue du proc.
Mais peut-être aussi que le proc est toujours bon et que c'est la CM qui a besoin d'une maj.
faire une maj de la CM c'est gratuit, alors que changer le proc, ça peut me couter des sous inutilement, si ça ne vient pas de lui.
Qu'en pensez-vous ?
En tout cas, je ne sais pas comment m'y prendre pour fair la maj du Bios de la CM
ma config :
ASROCK 990FX Esteme4
PCI-Expresse 2.0
Bios American Megatrends Inc
P2.00-AMD Agesa OrochiPIV1.2.9.0
10/15/2012
cpu fx-8350 8 core
Vishera
socket AM3+ (942)
AMD Radeon HD5800 series
Cypress
Merci de vos réponses
