Changement d'une CM
Changement d'une CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2023 à 14:50:39
Ca fait une éternité que j'étais pas repassé par ici moi  :hello:
J'avais une GIGABYTE H370M DS3H en support d'une config complète achetée en 2020... Suite à des soucis électriques, je dois changer la carte mère qui a été endommagée.
Reste de la config :  INTEL BX80684 I5 9600K +  CG INNO3D RTX2080
Quelle carte mère compatible acheter (et pas chère) pour remonter l'ensemble svp?
Merci beaucoup
Message édité par kiwizz le 19-12-2023 à 15:23:27
Gagnez sur ebay à tous les coups!
Marsh Posté le 19-12-2023 à 15:23:49
celestins a écrit :
c'est une H370m-d3h ?   et un i5 9600k
Bien vu ! Sorry j'ai édité le post... GIGABYTE H370M DS3H
Marsh Posté le 19-12-2023 à 15:51:42
Salut !
Faut que tu trouves soit une carte mère d'occasion en H370 ou Z370 soit peut être qu'en neuf ça existe encore sur ebay
Marsh Posté le 19-12-2023 à 16:13:22
surfeur06974 a écrit :
Salut !
Une ASUS Z370-DRAGON ou une ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING par exemple, ca marcherait?
Message édité par kiwizz le 19-12-2023 à 16:15:31
Marsh Posté le 19-12-2023 à 17:03:46
oui, mais faut voir à quel prix tu les trouves,
pcq des cartes de cet âge, c'est vite hors de prix
il pourrait être plus intéressant de remplacer cpu et carte mere par plus récent,
pour te donner une idée, un ryzen 3600 c'est 90€ neuf, ~50€ en occase
avec ça, une carte mere B550 ~100/120€ en neuf, ~50€ en occase
au final plus récent, au moins aussi perf que ton 9600k, et possibilité d'upgrader plus facilement par la suite
Marsh Posté le 19-12-2023 à 17:03:54
Oui ça marche.
Attention au prix d'occasion, je ne mettrais pas plus de 80€ sur une telle plateforme.
Le 9600K peut s'overclock avec ce type de carte mère si tu veux gagner un peu en perfs
Edit : Kabyll toujours + rapide que moi :D ! à 80€ ça vaut le coup de continuer sur cette plateforme, à + de 100€ je choisirai la solution de kabyll
Message édité par surfeur06974 le 19-12-2023 à 17:04:57
Marsh Posté le 19-12-2023 à 18:13:16
Merci à vous deux... Je viens de finaliser une transaction ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING reconditionnée à 80€ + 6,50 fdp
J'espère que ça va le faire...
Marsh Posté le 19-12-2023 à 18:49:57
c'est bien comme prix pour une Z haut de gamme
on en a pas parlé mais il faut que le bios soit "relativement" à jour pour reconnaitre ton 9600k sur une Z370
pas trop de raison de s'inquiéter, le bios en question est sorti en juin 2018, faudrait vraiment pas de bol pour avoir un tres tres vieux bios sur une cm reconditionnée
Marsh Posté le 20-12-2023 à 07:02:30
ok merci... Je vous tiens informés... ce sera vers le 20 janvier que je ferai l'assemblage donc bonne fêtes d'ici là...
Marsh Posté le 20-01-2024 à 17:26:38
Alors au montage, le proc est HS...
La CM supporte apparemment (à vérifier) la 8e génération Intel...
Vous me conseillez quoi?
Je pensais à un i7-8700K 6 core Coffee Lake 4.70 GHz ??? J'espère cest compatible... (Socket LGA 1151)
Merci A+
Message édité par kiwizz le 20-01-2024 à 18:07:43
Marsh Posté le 20-01-2024 à 18:38:12
arg :/
t'es sûr des branchements ? pas oublié le cable d'alim cpu, etc ?
elle demarre ? les ventilos tournent ? y'a juste pas d'affichage ? une led qui s'allume ?
c'était quoi le souci électrique initial qui a mis ta carte mere en vrac ?
histoire de voir si ca a potentiellement flingué le cpu ?
y'a un mini risque que la Z370 n'ait pas un bios à jour, ce qui est nécessaire pour reconnaitre ton 9600k
tu as le moyen de contacter le vendeur pour savoir quelle est la version du bios ?
si pas à jour ou que tu veux creuser cette piste, il faudrait un cpu de 8eme génération, dont on sera sûr qu'il sera reconnu si le bios actuel ne reconnait pas le 9900k
- si tu connais quelqu'un qui a un cpu intel 8000, et qu'il peut le prêter, c'est le top
- sinon, à pas cher en occase, peut-etre un ptit celeron genre un G4900 ou n'importe quel ix 8xxx (genre i3 8100)
juste de quoi démarrer le pc, flasher le bios avec un bios qui reconnaitra le 9600k
ou, comme tu dis, un 8700k... mais tu vas le payer cher, au moins 125-150€ en occase, alors que ca ne les vaut pas vraiment
ou... renvoyer la carte mere Z370 (si tu peux), choper un ryzen 3600 (50 balles en occase), aussi performant qu'un 8700k/9600k,
mais dans ce cas là, faudra trouver une carte mere AMD (en neuf tu trouves à partir de 70/90€, en occase peut-etre vers 50-60€)
Marsh Posté le 20-01-2024 à 19:06:41
Merci !
Pour le diag, c'est pas moi qui l'ai fait... apparemment il ne s'allume et s'éteint immédiatement mais je suis pas sûr à ce stade...
Dans un premier temps, je vais vérifier la mise à jour du BIOS... Je vais me procurer un Intel 8 et te tiens au courant...
Merci encore
Marsh Posté le 21-01-2024 à 11:33:56
Oui à ce stade, pour arrêter les frais, prends le plus petit CPU pas cher en occase en Gen8 pour MAJ le BIOS :(
Message édité par zonka le 21-01-2024 à 11:45:48
Marsh Posté le 21-01-2024 à 15:03:52
Je peux avoir d'occasion un i7 4770 pour environ 80€.
J'ai pas trop le choix là où j'habite...
Je perdrais beaucoup par rapport a un 9800k ?
Marsh Posté le 21-01-2024 à 15:05:09
kiwizz a écrit :
Je peux avoir un i7 4770 en occaz pour 80€ environ (j'ai pas trop de choix j'habite a l'île Maurice...)
Je perdrais beaucoup par rapport au 9800k ?
L'i7 4770 n'est pas compatible c'est du LGA 1150, ton 9600k c'est du LGA 1151 V2.
ça tourne sur série  80/90 niveau carte mère avec de la DDR3.
ce qui tourne sur ta carte mère c'est du 8000/9000 niveau processeur.
Message édité par havoc_28 le 21-01-2024 à 15:07:57
Marsh Posté le 21-01-2024 à 15:09:17
12€ un pauvre celeron G4900 compatible nativement avec ta Z370
https://www.leboncoin.fr/accessoire [...] 191180.htm
une fois dessus, tu pourras flasher le bios et mettre le 9600k par la suite
Marsh Posté le 21-01-2024 à 17:56:53
En fait je parlais de remplacer le 9600k...
Apparemment le proc est HS... Il a fait un essai avec un 80xx et ça marche...
Message édité par kiwizz le 21-01-2024 à 17:57:21
Marsh Posté le 21-01-2024 à 18:13:36
Si la CM n'a pas un BIOS à jour, un 8xxx passera mais pas un 9xxx ..... de là à conclure que le CPU est HS, c'est donc "non"...
=> faire la MAJ BIOS avec un 8xxx ou CPU compatible out of the box avant de conclure faussement à un CPU HS.
https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] pdesk_cpu/
Message édité par zonka le 21-01-2024 à 18:17:02
Marsh Posté le 21-01-2024 à 18:22:09
Reçu ! Je te tiens au courant.
Marsh Posté le 21-01-2024 à 18:34:06
qui a fait un essai ? le vendeur de la carte mere ?
est-ce qu'il sait quel bios était dessus ?
pcq "reconditionné" si c'est un pro, en principe il est censé mettre un bios récent pour éviter ce qui t'arrive
si c'est le cas, alors oui ton CPU est HS
si c'est pas le cas, v. plus bas
au risque de me répéter, mais je pense que c'est pas encore clair pour toi:
- faut pas faire un essai pour savoir si la carte mere fonctionne avec un 8xxx
- faut installer un cpu de 8eme génération, pour que la machine puisse démarrer
- pour accéder au bios,
- pour le flasher avec un bios plus récent
- pour que le 9600k soit reconnu
(le 9600k est sorti après la carte mere > si le bios n'est pas assez récent, il reconnait pas le 9600k)
Message édité par kabyll le 21-01-2024 à 18:39:49
Marsh Posté le 23-01-2024 à 11:01:22
Merci !!!
Désolé c'est un 7700K et non un 9800K qui est dessus... donc lui il est sorti avant la CM... et malheureusement il est bien HS...
Donc là je suis a la recherche d'un proc d'occaz que je vais me faire envoyer de France à Maurice... Au moins 15 jours avant de recevoir ca...
Ici à Maurice il y a un 8700 neuf à environ 250€... Là ce serait dommage d'en arriver la...
Marsh Posté le 23-01-2024 à 11:16:40
le 7700k n'est pas compatible avec une Z370 (mm si c'est le même socket, c'est encore une entourloupe à la Intel)
on répète, il faut un 8xxx pour être sûr (ou pentium ou celeron 8eme gen', cf. G4900 a 10€ sur leboncoin)
sympa Maurice, j'ai un client qui s'est expat là bas
Marsh Posté le 23-01-2024 à 11:20:05
Pas compatible, même avec un BIOS a jour?
Marsh Posté le 23-01-2024 à 11:23:14
cpu supported
vala la longue liste des cpu pris en charge...
Marsh Posté le 23-01-2024 à 11:29:24
gallean a écrit :
cpu supported
La nouvelle CM est une Z370f et effectivement je vois pas le i7 7700 dans la liste https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] pdesk_cpu/
Marsh Posté le 23-01-2024 à 11:58:15
non tu le verras pas sur aucune cm Z370
même socket mais segmentation artificielle made in Intel (pourquoi se priver de vendre des chipset/cartes meres qd on sort un nouveau cpu ?!)
intel 6xxx et 7xxx
LGA1151 v1 includes motherboards with 100- and 200-series chipsets (H110, B150, Q150, H170, Q170, Z170, B250, Q250, H270, and Z270). Processors with Skylake and Kaby Lake architecture (6th and 7th generation Intel Core) are compatible with the LGA 1151 v1 socket.
intel 8xxx et 9xxx
LGA1151 v2 includes motherboards with 300-series chipsets (H310, B360, H370, Q370, Z370, and Z390). Processors with Coffee Lake and Coffee Lake Refresh architecture (8th and 9th generation Intel Core) are compatible with the LGA 1151 v2 socket.
rem: preuve que c'est une segmentation artificielle, celle-ci est tout à fait contournable (= mettre un 8xxx ou 9xxx sur cm pour 6xxx/7xxx) avec des bios moddés
Message édité par kabyll le 23-01-2024 à 11:58:57
Marsh Posté le 23-01-2024 à 12:00:16
les 1151 supportaient pas les xeon aussi ? (ou ma mémoire me fait défaut)
Marsh Posté le 23-01-2024 à 12:01:55
oui, y'a des xeons en 1151
https://cpu-socket.com/cpu-list-lga-1151/
(c'est d'ailleurs là que j'ai chopé la liste de chipset, trop la flemme de tout taper)
Marsh Posté le 23-01-2024 à 12:05:24
kabyll a écrit :
intel 8xxx et 9xxx
Donc c'est foutu alors... Du coup il faut que je teste le proc pour savoir s'il marche vraiment avant de me lancer sur l'achat d'une nouvelle CM ? ....
J'en peux plus la...  :(
Marsh Posté le 23-01-2024 à 12:08:58
soit tu choppes un ptit cpu pas cher nativement compatible avec la carte mere, pr tester celle-ci
(du coup à Maurice c'est peut-etre compliqué, faut voir combien te couterait les fdp pour celui à 10€ que j'ai linké plus haut)
mais ca veut pas dire que le 9600k est pas HS qd mm (vu le probleme électrique "inconnu" )
> idealement tu trouves qqn près de chez toi qui a une cm compatible avec le 9600k > H310, B360, H370, Q370, Z370, Z390
(le bios doit également être à jour selon les chipset)
Message édité par kabyll le 23-01-2024 à 12:09:46
Marsh Posté le 23-01-2024 à 12:18:26
i7 7700 tu veux dire (il n'y a pas de 9600k) ?  Donc plutot H110, B150, Q150, H170, Q170, Z170, B250, Q250, H270, and Z270...
Marsh Posté le 23-01-2024 à 12:31:01
wait ?! je suis pas sûr de comprendre
t'as jamais eu de 9600K ? c'est un 7700 ?
ou
t'as testé la Z370 avec un 7700 (mais t'as qd mm un 9600k à la base) ?
pcq a la base, tu parles H370
et H370 c'est 8eme et 9eme gen'
 :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par kabyll le 23-01-2024 à 12:33:14
Marsh Posté le 23-01-2024 à 13:06:22
ou
Alors ....  :jap:  Bon j'ai plusieurs configs et j'avoue je me suis emmélé les pinceaux.
Pour être clair j'avais un 7700K avec une H270M !!!!! Que j'ai remplacé par une Z370F !!!
Donc je comprends que le 7700 n'est pas compatible avec la Z370F et que j'ai totalement merdé en achetant cette CM (car initialement je croyais que j'avais un i5 9600... Bref...).
Donc j'en suis là : je ne sais toujours pas si le proc est grillé ou pas... je dois trouver une CM compatible pour ça...
S'il est pas grillé, je dois changer la Z370 par une H110 par exemple...
S'il est grillé, je dois trouver un Proc compatible avec ma Z370F...
Tout le monde est aligné?  :lol:  :hello:
Marsh Posté le 23-01-2024 à 13:21:03
Ah ouais quand même... ^^'
Donc du coup t'as jamais eu ni une H370M DS3H ni un 9600K ?
wtf :D :D :D
tu m'étonnes que c'est la galère ^^'
bon, ben honnêtement c'est un peu chaud ton affaire
- t'as pas de certitude sur le cpu, mais... t'as pas de quoi le tester (cm)
- t'as pas de certitude sur la cm, mais t'as pas de quoi la teste (cpu)
- acheter une H110 c pas forcement un bon move,
ce sont des cartes meres entrées de gamme, et tu sais mm pas si ton cpu est OK
- tu pourrais acheter un 8xxx, mais... ca va te couter la peau du cul pour un cpu qui ne vaut pas son prix en occase
j'ai aucune idée des frais de port pour Maurice, ni si y'a un marché de l'occasion sur l'île
mais c'est peut-etre plus futé de mater pour totalement autre chose
- ryzen 3600 (+B450, A520, B550)
- intel 10400/106000 (+B460, B560, etc )
et tu compares avec ce que pourrait te couter un 8600k (compatible avec la Z370, en partant du principe qu'elle est fonctionnelle...)
Marsh Posté le 23-01-2024 à 13:57:49
Alors si la seule certitude c'est que la Z370 est fonctionnelle, elle a déjà été testée...
Demain ou jeudi j'ai un pote qui devrait tester le CPU... Je sais pas encore sur quelle carte...
... Alerte cyclonique ici...
Message édité par kiwizz le 23-01-2024 à 14:38:28
Marsh Posté le 12-02-2024 à 11:25:39
Bon... je sais le sujet dure ... C'est comme ça j'aime bien la proscratination...
Pour ceux qui suivent toujours, qqs news :
  • Testing du proc 7700K sur une vieille CM bas de gamme ==> il marche ! Il est donc pas grillé  :jap:
  • La CM Z370 va être repris en échange d'une CM MSI compatible avec le 7700K (j'attends le prix)
  • Achat d'un onduleur en cours pour éviter d'autres mésaventures
Marsh Posté le 08-03-2024 à 14:21:18
Au final achat d'une ASUS PRIME Z270-P sur AliExpress a 80€. Remontage sur le I7700k et changement de la RAM
Il a marché quelques heures le temps d'installer W11...
Puis là plus rien... Il s'eteint et se rallume pas...
Marsh Posté le 08-03-2024 à 20:55:44
A priori soit le CPU est dead , soit tu as une alim qui flingue tout... Je ne sais plus du tout où on en est en terme de config...
Message édité par zonka le 08-03-2024 à 20:56:39
Marsh Posté le 10-04-2024 à 08:59:21
Le 7700k monte à 99° en charge... Je vais changer le ventilo + pate thermique...
Si ca chauffe toujours, il faudra se résoudre à changer le CPU...
