PC ne démarre plus après changement CM et proc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2021 à 22:38:23
| greenforce a écrit : Alim Enermax MODU82+ 625W |
Elle date de Jérusalem (comme disait l'autre) ton alimentation ![]()
Peut être qu'il y a quelques chose de requis qui ne l'était pas sur la tienne à son époque
Marsh Posté le 27-11-2021 à 23:01:08
En effet.
Toutefois j'ai réussi à faire démarrer la machine (après avoir bien remis les connecteurs power) mais...
Si tout tourne et s'éclaire (DD, carte graphique, venitlos etc... ), je n'ai pas d'image à l'écran.
Essayé en DVI, Displayport, et avec l'ancienne CG, pas d'image.
Je ne sais donc même pas si je suis dans le bios ou pas.
Peut-être en flashant la CM?
Marsh Posté le 27-11-2021 à 23:38:53
Ah oui, possible qu'il faille une maj du bios pour le 5900x
Il y a la fonction flash bios bouton à l'arrière
Marsh Posté le 27-11-2021 à 23:47:10
Sauf erreur les B550 sont prévues nativement pour les Ryzen 3xxx et nécessitent un bios récent pour les 5xxx ....... donc, voilà.
Marsh Posté le 28-11-2021 à 09:31:21
La boîte portait bien le sticker “Ryzen 5000 ready” qui va bien…
J’ai néanmoins flashé le bios, rien n’y fait, erreur CPU.
Je vais essayer avec un 5600x que j’ai sous la main….
Marsh Posté le 28-11-2021 à 10:34:39
le "Ryzen 5000 ready" veut parfois dire que c'est OK avec un flash de BIOS, pas forcément "out of the Box" (même si, bon, hein !!)
Marsh Posté le 28-11-2021 à 10:36:37
| zonka a écrit : le "Ryzen 5000 ready" veut parfois dire que c'est OK avec un flash de BIOS, pas forcément "out of the Box" (même si, bon, hein !!) |
C'est fourbe en effet.
Marsh Posté le 28-11-2021 à 11:00:26
| artouillassse a écrit :
Bien d'accord Zonka (ultra private joke)
Marsh Posté le 28-11-2021 à 11:01:36
| zonka a écrit : Bien d'accord Zonka (ultra private joke) |
Et moi donc artouillasse (t'as vu j'ai fait essprès de pas mettre 3 's' o_])
Marsh Posté le 28-11-2021 à 11:22:09
je viens de me monter une machine sur une cm gigabyte z590
le me suis emmêler les pinceaux avec l'alim cpu qui a un connecteur 8 broches (2*4) + un connecteur 4 broches (2*2)
je pense qu'il faut chercher de se coté pour ton problème
Marsh Posté le 28-11-2021 à 11:56:42
Merci spocki.
Le processeur est chaud, il est donc bien alimenté, non?
J’ai essayé avec le 5600x, même résultat, pas de boot.
J’ai commandé une nouvelle alim au cas où mais je penche pour un souci de CM….
Marsh Posté le 28-11-2021 à 13:08:23
| Tartifless a écrit : La 1070 fonctionne bien ? |
Oui, tourne comme un charme sur mon ancien pc (que j’ai remonté en attendant
Marsh Posté le 29-11-2021 à 23:56:18
Oui, apparemment çà a réussi (via la clé usb prévue pour), mais cela n'a rien changé. ![]()
Demain je monterai le tout hors boitier avec la nouvelle alim et en ajoutant les éléments 1 par 1.
Marsh Posté le 01-12-2021 à 12:24:56
Alors après avoir reçu la nouvelle alim (be quiet! Pure Power 11 650W FM) et fait un test hors boitier (CM + Proc + ssd NVMe [sans OS] + CG + 1 puis 4 barettes de RAM)...
Le bios s'affiche
Alors j'ignore si j'avais précédemment une mauvaise connexion quelque part ou si l'ancienne alim (qui fait tourner l'ancienne config sans problème) a montré son âge avec cette nouvelle config mais toujours est-il que çà marche.
Plus qu'à remonter le tout (tant qu'à faire j'ai aussi pris un nouveau boitier (be quiet! Silent Base 601) avec les DD etc.
Je vous tiens au courant et merci pour les conseils.
Marsh Posté le 01-12-2021 à 13:23:08
Et hors boîtier tu as testé ton ancienne alim aussi du coup ?
Marsh Posté le 01-12-2021 à 14:10:47
Non.
Je crois que de toute manière il est temps pour elle de prendre sa retraite
Marsh Posté le 01-12-2021 à 15:25:46
| zonka a écrit : |
je crois que j'ai compris qd mm
Marsh Posté le 01-12-2021 à 22:52:59
| kabyll a écrit : |
Wünderbar !
Marsh Posté le 13-12-2021 à 17:25:13
Juste un petit retour pour confirmer que tout fonctionne comme un charme.
Les bench du 5900x sont bons, juste le scythe Fuma 2 qui a un peu de mal à garder le tout bien frais dans les bench (boitier Be Quiet 601).
Sera peut-être remplacé par par un AIO Arctic Freezer II 360, à voir.
En tout cas grand merci pour vos conseils ![]()
Marsh Posté le 27-11-2021 à 22:09:12
J'ai décidé de remplacer mon fidèle i7 3770 par un Ryzen i9 5900x.
J'ai donc remplacé le proc, la ram et la CM
5900x + Scyte Fuma 2
B550 gaming plus
WD_BLACK SN850 500 Go NVMe
WD Blue SN570 1 to M.2 NVMe
G.Skill Flare X Black DDR4 4 x 8 Go 3200 MHz CAS 16
Remplacé aussi la 970 GTX par une 1070 GTX (c'est tout ce que j'ai trouvé pour l'instant)
Inchangé:
Divers SSD et HD
Et lorsque je démarre l'engin... rien.
Même le ventilo de l'alim ne démarre pas.
J'ai éssayé un autre câble d'alimentation, rien.
Aucun ventilo, aucune lumière, aucun son.
J'ai vérifié les connexions de l'alim sur la CM, j'ai enlevé les barettes de ram une par une, rien.
Alors?
Le processeur (mauvais contact?)
L'alim?
Juste avant le changement elle fonctionnait très bien...
Une idée?
http://jll.smugmug.com/
