PC démarre plus apres Changement CM et Proc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2018 à 21:03:17
salut
pour prendre en charge ce cpu tu dois avoir la dernière version du bios !
soit la 0904 ! si tu as pas la 0904 ta carte ne reconnais pas ton 9700k ... ![]()
Marsh Posté le 08-12-2018 à 21:06:04
Ok et comment je pourrais faire ça ?
Mettre mon ancien proc I5 ?
Marsh Posté le 08-12-2018 à 21:24:48
Oui, ou si c'est supporté par ta CM, chez Asus tu peux mettre a jour le bios, sans cpu, avec la fonction Bios flashback et une cle USB ![]()
Marsh Posté le 08-12-2018 à 21:42:43
malheureusement pas flashback sur ta h370...
met ton i5 et met le bios à jour et tu seras bon
Marsh Posté le 08-12-2018 à 21:50:42
Euh, on ne sait pas même pas si son ancien i5 est compatible avec le socket de la carte-mère actuelle.
En forçant bien?
Marsh Posté le 08-12-2018 à 21:57:05
Bonne réponse, avec le I5 c'est pire j'arrive meme pas à faire le début d'un démarrage !!!
Marsh Posté le 08-12-2018 à 22:05:41
Avant de tout exploser sur ta config à 1000 euro : l'i5 c'est QUOI? je parie que c'est un i5 qui ne va PAS sur cette carte mère = "arrête tout".
Si c'est le cas, à part prendre une carte-mère en Z390 (PREVUE POUR LE 9700K NATIVEMENT) je ne vois pas (c'est déja une hérésie de mettre une CPU overclockable sur une carte-mère qui ne le permet pas, à mon humble avis...)
Marsh Posté le 08-12-2018 à 22:08:36
Merci zonka, j'avoue n'avoir rien vérifier. Je monte juste la config que mon fils à acheter, il n'y connait pas grand chose et pas du vérifier.
Donc, changement de CM ?
Marsh Posté le 08-12-2018 à 22:18:45
- un 9700K est supporté nativement par une carte-mère en Z390
- un 9700K PEUT être supporté par une carte-mère prévue pour les 8xxx comme une H370 MAIS après mise à jour du BIOS de carte-mère AVANT = avec un processeur nativement compatible
- un processeur "K" peut être overclocké, mais il faut une carte-mère "Z". Si tu avais eu cette H370 AVANT , passer d'un i5 8xxx à un 9700K peut se discuter. Sinon,non.
=> tu n'as toujours pas répondu à la question : MODELE EXACT DE TON i5 ? pour savoir s'il est ou pas compatible sur la H370....
En pratique : prendre une carte-mère Z390 à la place, OUI.
Marsh Posté le 08-12-2018 à 22:51:44
OK donc incompatible avec la H370 comme prévu.
Marsh Posté le 09-12-2018 à 09:40:32
Hello Zonka,
Petite question pour ma culture perso : comment tu sais si la version du BIOS native sur une CM est compatible avec le CPU ?
Bon courage dans tes déboires kachi !
Marsh Posté le 09-12-2018 à 10:17:05
Bonjour Ergotamine,
Par exemple aller sur le site du fournisseur de la carte mère et vérifier les compatibilités du modèle. Et les évolutions éventuelles du bios. Les sites de vente en ligne donnent aussi parfois de bonnes indications.
Suivre l'actualité. Poser la question ici.
Bref, s'informer avant de rentrer le processeur sur le socket à coup de savates.
Marsh Posté le 09-12-2018 à 10:51:08
Dans le cas précis du support du 9900k par la H370 : https://www.asus.com/us/Motherboard [...] pDesk_CPU/
Par contre, la H370 ne supportera JAMAIS un CPU 7xxx (elle pourrait techniquement mais lié à une segmentation quelque peu abusive de Intel qui n'est pas très sport ces temps-ci sur les prix et la compatibilité ascendante/descendante de ses CPU, tous en socket 1151 physiquement compatible mais pas au niveau hardware/chipset)
Marsh Posté le 08-12-2018 à 21:01:29
Je viens de changer ma CM par une ASUS PRIME H370-PLUS associée à un processeur Core I7-9700K LGA1151.
Tout est connecté, et au démarrage rien ne se passe puis le PC s'éteint après 30 secondes...
J'ai essayé en enlevant tout, juste avec une barette de RAM mais rien non plus.
Le clavier et la souris ne s'allume jamais, ni l'écran bien sur
Bref je suis dans l'impasse
