[Résolu] Problème Asus Sabertooth Z87 - redémarrage impossible
Problème Asus Sabertooth Z87 - redémarrage impossible [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2024 à 11:46:33
J'ai un souci depuis long temps avec mon PC où je n'arrive pas à redémarrer peu importe où et quand.
Par exemple après j'allume le PC, j'appuie sur le bouton Reset, le PC s'éteinte et n'arrive plus à revenir (écran noir, plus de signal), alors que la LED Power est toujours allumée.
La même chose si je choisis l'option redémarrage depuis Windows. C'est un problème du matériel, pas logiciel.
Je peux toujours éteindre puis rallumer le PC sans soucis, seul le redémarrage est bloqué.
J'ai essayé avec le port DP sur la GPU ainsi que la CM, même problème, donc ce n'est pas la GPU non plus.
Je pense que le problème soit lié à la CM (Asus Z87), la CPU (core i7 4790) ou la PSU (Fractal R3 Newton 1000W). Mais je ne sais pas comment vérifier exactement la source.
Quelqu'un a expérience avec ce type de problème ?
Message édité par noone306 le 07-01-2024 à 15:13:57
Marsh Posté le 02-01-2024 à 00:16:51
Marsh Posté le 07-01-2024 à 15:13:46
Pour info j'ai pu résoudre le problème en remplaçant la CPU 4790 à une autre (4570). L'ancienne CPU est bien défectueuse.
Marsh Posté le 08-01-2024 à 09:55:01
bonjour,
merci pour l'info. Un proc défectueux, ce n'est pas si rare qu'on veut le faire entendre, perso ça m'est arrivé 3 fois!
Marsh Posté le 08-01-2024 à 10:00:27
Oui ç'est la première fois pour moi. A part de ce problème, l'ancien proc fonctionne toujours bien et donne des résultats de bench standard.
