Dual channel impossible et voyant orange sur Asus B550 plus wifi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2023 à 17:56:59
Tes barrettes sont bien branchées sur les ports A2 et B2 ? Cf. mode d'emploi.
Sinon, tu es peut-être dans le cas des problèmes de compatibilité fréquemment remontés entre la RAM Corsair et les processeurs AMD...
Edit question con : y a un processeur sur cette machine ? ![]()
Marsh Posté le 19-12-2023 à 18:30:48
Oui, j'ai bien monté les barettes sur les slots A2 B2 et oui il y a un processeur, ça aurait été vraiment stupide mais c'est un ryzen 7 5700X.
Marsh Posté le 19-12-2023 à 18:52:25
Bonsoir
Les corsair vengeance sont connues pour parfois créer des soucis sur les plateforme Ryzen.
Si tu as moyen de les échanger, essaie toujours.
Marsh Posté le 20-12-2023 à 00:44:26
J'ai cru dans un premier temps avoir identifié une barrette qui ne démarrait pas seule, j'ai donc renvoyé le kit et eu un echange mais toujours le même problème... Mais j'ai résolu le soucis en faisant un branchement A1/B1 ce qui n'est pas des plus académique mais ça a marché !!! Ce qui veut dire que le problème vient des slots A2 et B2... la carte refuse de créer des associations....
Marsh Posté le 20-12-2023 à 06:58:03
| skywax2 a écrit : J'ai cru dans un premier temps avoir identifié une barrette qui ne démarrait pas seule, j'ai donc renvoyé le kit et eu un echange mais toujours le même problème... |
T'as échangé ton kit pour le même kit ou t'as changé de marque/modèle ?
Marsh Posté le 20-12-2023 à 07:37:18
| skywax2 a écrit : J'ai cru dans un premier temps avoir identifié une barrette qui ne démarrait pas seule, j'ai donc renvoyé le kit et eu un echange mais toujours le même problème... Mais j'ai résolu le soucis en faisant un branchement A1/B1 ce qui n'est pas des plus académique mais ça a marché !!! Ce qui veut dire que le problème vient des slots A2 et B2... la carte refuse de créer des associations.... |
si c'est à nouveau des corsair vengeance, bah...relis ce que disait MeanBalls
Marsh Posté le 20-12-2023 à 07:39:47
| gallean a écrit : |
Oui ça serait pas mal de tester avec des Crucial ou des G.Skill avant d'incriminer la CM, dans la mesure du possible.
Marsh Posté le 20-12-2023 à 10:14:10
Oui, car je pensais que la barette etait morte durant le trajet, je n'ai pas pensé que c'etait un problème de compatibilité. Aujourd'hui, oui c'est une bonne piste mais les autres barettes que j'ai pour éventuellement tester sont en DDR3... je vais voir pour qu'on m'en prête autour de moi et je posterais le résultat
Marsh Posté le 20-12-2023 à 10:59:12
Sinon il y a toujours la possibilité de te rétracter sur les Corsair, si l'achat date de moins de 2 semaines, et de commander un kit d'une autre marque.
Marsh Posté le 20-12-2023 à 11:07:53
aopen crucial, ou que sais je les marques ne manquent pas ^^
Marsh Posté le 19-12-2023 à 17:45:14
Bonjour, j'ai monté un nouveau PC pour mon fils cette semaine mais je rencontre un problème
un peu compliqué...
J'ai placé un kit de 2 barettes CORSAIR VENGEANCE 2x16 GO 3200Mhz sur une Asus B550 plus wifi II. J'ai à ce moment un PC qui démarre mais ne boot pas.
Apres un clear CMOS j'ai eu un voyant orange DRAM, j'ai donc essayé avec une seule barette et ça a marché, j'ai pu accédé au bios, installer windows etc... j'ai interverti les barettes et ça marche aussi, les barettes sont OK. J'ai ensuite changé de slots mais rien n'y fait : dès que je place mes 2 barettes ensemble je ne boot pas.
J'ai mis à jour le bios, activé le DOCP, créer un profil rien n'y fait...
Pourriez vous essayé de me donner une solution SVP?
