Impossible de retourner dans le bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2023 à 19:33:35
et le reste de ta config ?
clean install de windows ?
SSD ?
logiquement le csm c'est pour le boot, donc csm activé clean install...ça devrait aller théoriquement...
Marsh Posté le 06-12-2023 à 19:35:55
Le reste c'est 32go.
oui clean instal sur nvme.
bah là c'est désactivé de base.
Marsh Posté le 06-12-2023 à 19:45:46
Je viens de refaire un tour dans le bios, le resize bar était activé et ca parler qu'il fallait justement désactiver le csm pour l'activer lui.
Donc j'ai désactivé le resize bar pour aller voir le csm mais ca change rien...
Marsh Posté le 06-12-2023 à 20:08:09
après je ne peux te parler que de mémoire
j'avais une 1070 ti, aucun problème que mon bios soit réglé en csm...une histoire de gop de mémoire pour la compatibilité avec les bios efi...
Marsh Posté le 06-12-2023 à 20:30:49
La 1080ti est compatible legacy et UEFI normalement, pas besoin de bricoler le CSM
La 1080ti ne supporte pas le resizeable BAR, option inutile dans ton cas donc
Marsh Posté le 06-12-2023 à 20:38:45
Après tout le temps où j'ai tenté avec cg le resize bar était actif.
Là il est désactivé mais j'ai pas tenté de nouveau vu que je suis sur cette histoire de csm.
Donc si je réfléchis bien là ça devrait fonctionner. Vu que sans doute la cm check la compatibilité resize bar / cg avant de boot et qu'avant c'était incompatible.
Marsh Posté le 07-12-2023 à 16:45:32
ReplyMarsh Posté le 07-12-2023 à 16:50:47
| jeff4i3 a écrit : C'était bien le resize bar a désactiver. |
de mémoire c'est apparu avec les Ampere/RX5700....
Marsh Posté le 08-12-2023 à 14:31:48
Re, alors je sais plus quoi trop penser. Désactiver le resize bar m'a permit d'utiliser la cg, sauf que j'avais 2 gpu d'afficher donc je suis allé dans le bios désactiver le chipset graphique. Ce qu'il ma donner l'impossibilité d'accéder au bios.
Donc clear cmos est j'ai pu activer le csm bizarrement, mais pareil je suis sur la cg et impossible d'aller dans le bios suivant toute les technique possible.
Marsh Posté le 12-12-2023 à 22:15:45
J'ai fais un clear cmos et en ce moment le csm et rezisezbar désactivés. Mais j'ai le chipset graphique qui fonctionne en meme temps que la cg. Je suis perdu... Et si je va pour désactive le chipset je suis sûr que je vais avoir le bios inaccessible encore.
Marsh Posté le 12-12-2023 à 22:31:48
je prends en cours de route mais pourquoi tu veux désactiver le chipset graphique du cpu ?
ca n'apportera rien
Marsh Posté le 12-12-2023 à 22:42:42
Quand on branche une cg sur la cm le chipset cpu est désactivé non? dans le gestionnaire de tâches je suis sensé ne voir que la cg? et ca prend de la ram aussi.
C'est pas vraiment une question de le désactiver vu que ca doit ce faire tout seul et si je veux aller dans le bios je dois me brancher sur la cm. Et dans msi afterburner j'ai les 2 gpu en vu.
Marsh Posté le 13-12-2023 à 00:20:07
Ca dépend du réglage du BIOS: tu peux activer les deux. ou pas. c'est toi qui choisis.
Marsh Posté le 13-12-2023 à 03:32:23
laisse le activé, ca ne pose pas de probleme en soi
regarde plutot si y'a une option dans le bios du choix du périph video par defaut
en général ca s'appele "init first display" ou qqch comme ça,
à mettre sur PCIE si le choix est proposé
Marsh Posté le 13-12-2023 à 10:52:02
J'ai disable, force ou auto pour le chipset, j'ai laissé en auto, car si je coupe j'aurais pas le bios va la cg donc obligé de de clear cmos sinon, et si je force bah ça ira à l'encontre de ce que je veux.
En plus je crois bien que la sortie principale c'est sur le pcie (bios asus au fait).
C'est cette histoire que normalement on a pas d'image via la cm si on a branché une cg. Des fois on demande au gens de savoir où ils ont branché le cable vidéo quand ils ont pas d'image la première fois qu'il allume leur pc.
Comme je joue à SC chaque Mo de ram compte mdr.
Marsh Posté le 13-12-2023 à 11:27:50
| Citation : C'est cette histoire que normalement on a pas d'image via la cm si on a branché une cg. Des fois on demande au gens de savoir où ils ont branché le cable vidéo quand ils ont pas d'image la première fois qu'il allume leur pc. |
t'as un souci mais c'est pas une généralité
faut juste comprendre comment corriger ça,
moi j'ai un cpu avec chipset graphique; commes des millions de gens; et j'ai pas ce probleme
| Citation : Comme je joue à SC chaque Mo de ram compte mdr. |
je sais pas ce que c'est SC, mais ca m'étonnerait que le fait d'avoir le chipset cpu activé ait un impact quelconque sur les perfs
Marsh Posté le 13-12-2023 à 11:36:39
Je vais essayer de régler ça avant de changer la cg, à moins que ca vienne de la cg en elle même, vu la différence de génération pcie mais ce serait un peu bizarre.
Star Citizen, ca demande beaucoup de ram. Bon même avec 32Go ça à besoin de la mémoire virtuelle parfois pour compenser.
Marsh Posté le 06-12-2023 à 19:29:01
J'ai monté le nouveau pc avec un 7800x3d sur b650e-f et réutiliser la cg en attendant d'avoir mieux à "bon prix".
Quand j'ai fais le premier démarrage led pour indiquer que côté VGA c'est KO, donc j'ai démonté la cg pour installé w11 en me branchant sur la cm.
Après maj bios et tout on m'a dit d'activer le CSM dans le bios pour aider à la compatibilité matériel (en plus le gars avait même pb avec même cg).
Donc là j'en suis au point où j'ai désactivé le secure boot pour supprimer les clés de protection, mais l'option pour activer le CSM est toujours grisée.
Quoi faire d'autre?
Merci.
Message édité par jeff4i3 le 08-12-2023 à 15:51:52
