Voyant DRAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2023 à 23:26:40
salut
alors questions d'usage
barrettes sur les slots A2&B2 ?
bios à jour ? (sait on jamais)
clear cmos fait ?
ça me fait plus penser à un problème de compatibilité, pas de possibilité de tester les rams ailleurs j'imagine ?
combien de barettes ?
Marsh Posté le 07-12-2023 à 23:37:21
| gallean a écrit : salut |
Pour les rams tout testé
Clear CMOS pas encore fait, je comptait le faire demain matin
Bios, bah j'ai rien fais dessus encore mais bon j'imagine
Pas de pc pour tester malheureusement ![]()
Marsh Posté le 08-12-2023 à 05:10:01
Je viens de monter la meme confuguration et effectivement ca ne boot pas directement avec mon kit 2x16Go
Ce que j'ai fais :
Boot avec une seul RAM sur le slot A2
Mise a jour du dernier bios Version 1811
https://www.asus.com/fr/motherboard [...] -B650-PLUS
Montage de la 2eme RAM en B2
Activation EXPO
Et nickel ca fonctionne
ASUS TUF gaming B650-Plus gaming
AMD Ryzen 7 7800X3D
G.Skill 2x16 Go DDR5 6000Mhz (F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR, Trident Z NEO RGB, EXPO)
Marsh Posté le 08-12-2023 à 19:06:36
Ok merci, j'vais regarder ça lundi, je n'ai pas pas la possibilité de le faire ce weekend,
J'viendrai donner des news ![]()
Marsh Posté le 15-12-2023 à 11:20:47
| disabled 93 a écrit : Je viens de monter la meme confuguration et effectivement ca ne boot pas directement avec mon kit 2x16Go |
J'ai re-regardé aujourd'hui, pas eu trop le temps ces derniers jours
Tu avais acces au bios ?
Car moi j'ai vraiment rien du tout
Marsh Posté le 15-12-2023 à 11:32:11
Il y a des cartes mères qui permettent une maj de bios sans boot ![]()
Marsh Posté le 16-12-2023 à 13:42:56
Oui j'avais accès au bios avec une seule RAM sur slot A2.
Ca peut mettre du temps a boot sur cette CM,tu vois au boot que ca bloque sur le voyant orange DRAM de la CM.
Je dirais 40s grosso merdo.
Si vraiment tu ne boot pas après 2min fait la maj comme le dit Seianec avec une clé USB.
Une vidéo qui me semble correct: https://www.youtube.com/watch?v=5HXNzHCRC5o
Une autre : https://www.youtube.com/watch?v=oVq_x4wm2Yg
Garde une seule mémoire en A2 pour l'instant.
Une fois que tu pourras boot ajoute la 2eme
Ca cela boot active maintenant le DOCP
Si ca merde encore et bien achète pas Corsair ![]()
Marsh Posté le 07-12-2023 à 23:04:15
Je viens de monter un PC pour un pote, mais je me retrouve un peu dans la panade,
Voici la config
CM : ASUS TUF gaming B650-Plus gaming
CPU : AMD Ryzen 7 7800X3D
CG : Sapphire RX 7900 XT 20G
Ram : Corsaire Vengeance RGB DDR5
WC : MSI MAG CORELIQUID 240R v2
Alim : Be quiet! Pure power 12M 850W
SSD : M2 Samsung 970 EVO
Boitier : MSI MEG 700R
Donc pour résumer, j'ai effectué tous les branchements,
J'ai donc effectué le premier démarrage,
J'ai un problème directement, c'est quelle reste allumé sur DRAM en orange,
j'ai donc effectué des test de RAM, ( j'ai pas d'autre Ram DDR5 ) donc j'ai testé slot par slot, barrette par barrette et rien n'y fait
Ce qui me parait bizarre c'est que la CG ne se met pas en route et que les prise USB non plus, ( ni le clavier, ni la souris ne s'allume )
Et même en me branchant sur le Displayport de la CM, je n'ai pas le moindre affichage,
Vous auriez des idées sur ce dont cela pourrait provenir ?
Moi je suspecte fortement que la CM soit défectueuse, car pour le coup, après avoir regardé tout 50x je vois vraiment pas ce qui cloche
