Voyant DRAM allumé - Ecran noir - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2020 à 19:11:48
tu as mis le bios a jour pour le 5600x ?
(je sais pas si c'est possible sans cpu compatible sur cette cm)
il faut au moins le 2606 (je prendrais pas le tout dernier qui est un beta)
https://www.asus.com/ca-fr/Motherbo [...] _Download/
Marsh Posté le 10-11-2020 à 20:35:18
je sais bien, c'est pour ca qu'idealement il aurait fallu acheter une cm pr laquelle on peut mettre le bios à jour sans cpu,
t'avais un autre processeur AMD avant le 5600x ?
ou un pote qui pourrait t'en prêter un?
sinon faudra aller dans une boutique, ou renvoyer la cm et prendre autre chose permettant l'update
Marsh Posté le 11-11-2020 à 14:05:36
Je n'ai pas d'autre processeur sous la main (potes etc...
Par contre je savais qu'il fallait mettre à jour la carte mère pour les modéles B450 mais les x570 ne sont elles pas sensé être déjà à jour de base ?
Marsh Posté le 11-11-2020 à 15:23:33
Les CM sont a jour de base quand tu as le CPU qui sort en meme temps que la CM.
Si tu as ta X570 depuis 6 mois ou 1 an et que tu n'a pas fais de maj bios elle ne sera pas compatible.
Asus dit bien que c'est a partir du bios 2606 qui date 2020/08/17:
https://www.asus.com/ca-fr/Motherbo [...] pDesk_CPU/
Marsh Posté le 11-11-2020 à 15:53:11
j'irais mm jusqu'à dire que selon les stocks, possible qu'une cm vendue plusieurs semaines apres la sortie d'un bios soit qd mm pas encore à jour,
a voir aussi si du coté d'AMD ils proposent pas les cpu en location,
ils avaient fait ca pour la sortie des 3xxx,
ils envoient un cpu compatible pr permettrent de flasher le bios, puis tu leur renvoies (y'a peut être une caution a sortir)
Marsh Posté le 11-11-2020 à 15:57:14
Aussi oui,ca doit bien arriver.
Marsh Posté le 11-11-2020 à 23:10:55
J'avais pareil avec un 1600 sur une X570, cpu non compatible, donc oui c'est ton bios comme dit plus haut
J'ai aussi cru au debut que la cm etait hs
Marsh Posté le 17-11-2020 à 09:34:29
J'ai eu le même cas hier avec mon Ryzen 5 5600x et Asus tuf gaming b550-plus.
Pas de boot, écran noir et voyant dram allumé.
Par contre sur ma carte, j'ai le flash bios usb qui m'a sauvé.
Comme indiqué plus haut, tu peux peut-être voir avec AMD pour le prêt d'un CPU juste le temps de charger une nouvelle version de Bios :
https://www.amd.com/en/support/kb/faq/pa-105
Marsh Posté le 23-11-2020 à 10:32:09
Je suis exactement dans ton cas (Ecran Noir + Led DRAM avec ASUS PRIME X570-PRO + Ryzen 5600X).
Pour les gens concernés (avec CM sans possibilité de flashbios usb), vous avez trouvé un moyen de contournement ou vous êtes passé par le formulaire AMD pour le "Boot kit Required" ?
Vous avez une idée du temps que ça prend pour qu'AMD envoie le CPU de prêt ?
Marsh Posté le 10-11-2020 à 18:52:51
Bonjour à tous, voilà je vous expose mon problème
je viens de monter mon PC et lorsque je l'allure, les led de la carte mère sont allumées, les ventilos tournent, le nzxt est allumé, la carte graphique tourne et la RGB de la ram est allumée. Or j'ai le voyant VRAM allumé qui l'indique un problème
J'ai donc un écran noir...
J'ai pourtant essayé différents slot de ram, une ram différente (compatible ryzen 5000 et asus prime Pro x570), de brancher le hdmi sur la carte graphique ou la carte mère mais rien y fait
Config :
Asus prime pro x570
Ndivia 1060 3go
Ram Corsair RGB vengeance 2x8 go 3200 cas 16
Alimentation 750w
Refroidissement cpu nzxt Kraken 73x
Ryzen 5600x
J'ai 6 ventilos rgb connectés également
Le tout dans un boîtier lian Li 011
Voilà j'ai eut beau chercher à fond je ne trouve pas de solution
Impossible d'accéder au bois vu mon écran noir
P. S : la 2e ram testée est une gskill 2400 cas 15 compatible
L'écran marche sur mon ancien PC, la carte graphique aussi du coup c'est un mystère.
