problème performance sur mon nouveau pc gamer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2024 à 22:06:46
tu as contrôlé les températures en jeux?
Marsh Posté le 04-01-2024 à 22:40:25
ReplyMarsh Posté le 04-01-2024 à 22:44:14
| Tahitiflo a écrit : tu as contrôlé les températures en jeux? |
oui, mais les températures sont correctes, mais cela dit j'ai remarqué que parfois mon gpu et cpu monter d'un coup en température mais pas excessivement. Mais avant les températures était stables.
Marsh Posté le 04-01-2024 à 22:49:56
On va faire basique :
1) desinstallation des pilotes Nvidia avec DDU https://www.guru3d.com/download/dis [...] -download/
2) resinstallation au propre avec le minimum (que le pilote, pas Geforce Experience etc) en générant un pack de pilotes "clean" avec Nvcleaninstall : https://www.techpowerup.com/nvcleanstall/
Après, on verra (chauffe CPU etc)
Marsh Posté le 04-01-2024 à 23:31:05
| zonka a écrit : On va faire basique : |
c'est fait.
Marsh Posté le 04-01-2024 à 23:43:27
Des changements?....
Marsh Posté le 04-01-2024 à 23:49:20
| zonka a écrit : Des changements?.... |
Justement j'étais en train de tester, j'ai toujours des chutes mais un peu moins, et ma cg chauffe moins en jeu c'est déjà pas mal merci beaucoup
Marsh Posté le 04-01-2024 à 23:59:29
Hmmmm.
télécharge et installe OCCT ( www.ocbase.com)
lance un test CPU Linpack sur quelques minutes pour voir à combien à montent la TEMPERATURE des différents CORE CPU, le vcore CPU, la fréquence des core CPU (si le CPU surchauffe, il ne peut pas "booster", voire pire, il baissera sa fréquence) ; idéalement un screenshot avec les valeurs en texte (pas les courbes)
dans le même genre, un OCCT GPU pour voir comment se comporte la carte graphique
et pour finir si les 1ers sont OK, un OCCT POWER qui va tout lancer à fond...
Marsh Posté le 05-01-2024 à 00:10:39
| zonka a écrit : Hmmmm. |
ça marche, merci de ta réponse. j'enverrai ça demain faut que j'aille bosser, merci pour l'aide bonne soirée !
Marsh Posté le 05-01-2024 à 00:11:38
Y'a pas de souci, on te guidera au fur et à mesure ![]()
Marsh Posté le 05-01-2024 à 14:43:00
| zonka a écrit : Y'a pas de souci, on te guidera au fur et à mesure |
Salut ! voici les screen du cpu j'espère qu'il manque rien j'ai laisser le test 8 minutes ça suffira ? Et question bête, pour le gpu je lance quoi ? 3d standard vram ou 3d adaptative ? ^^'
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Marsh Posté le 05-01-2024 à 14:53:34
Ben écoute en 1ere intention le CPU a un vcore pas trop haut a 1.3v max , booste bien sur tous les cœurs et ne chauffe vraiment pas . C'est tout OK à ce niveau .
Pour le GPU me souviens plus des termes fais un test 'maxi' pas adaptive ni VRAM
Marsh Posté le 05-01-2024 à 15:12:09
| zonka a écrit : Ben écoute en 1ere intention le CPU a un vcore pas trop haut a 1.3v max , booste bien sur tous les cœurs et ne chauffe vraiment pas . C'est tout OK à ce niveau . |
Voici pour le gpu
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Marsh Posté le 05-01-2024 à 17:22:23
Ben écoute là aussi c'est ok notamment le GPU hotspot.
Les pertes de fps sont mesurables (MSI afterburner par exemple) ou c'est un ressenti de non fluidité ? Tu n'es pas en multiecran ?
Autres avis bienvenus des fous sue j'aie loupé un truc évident.
Tu peux à ce stade lancer des benchmarks comme:
Userbenchmark
Superposition (unigine)
Futuremark
Ah oui et un OCCT power donc puisque séparément CPU et GPU sont ok, peut-être que l'ensemble surchauffe a mort quand tout fonctionne en situation réelle de jeu
Marsh Posté le 09-01-2024 à 18:14:27
| zonka a écrit : Ben écoute là aussi c'est ok notamment le GPU hotspot. |
Salut désolée pour le temps de réponse je n'avais plus de connexion internet. Non je ne suis pas en multi-écran, bah c'est comme un ressenti de bug de connection internet ça lag surtout quand je joue a battlefield 1 et même sur les jeux hors ligne.
Voici les screen en power cpu et gpu:
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Marsh Posté le 09-01-2024 à 23:21:36
Perso je formaterai + clean installe de windows
sinon a tester également maj bios
https://fr.msi.com/Motherboard/MPG-B550-GAMING-PLUS
et chipset
https://www.amd.com/fr/support/chip [...] t-am4/b550
Marsh Posté le 10-01-2024 à 12:00:13
| matt442 a écrit : Perso je formaterai + clean installe de windows |
Salut, merci pour ta réponse, j'ai déjà fait une réinstallation complète de window flasher le bios pareil et j'ai également fait mise a jour amd etc
Marsh Posté le 10-01-2024 à 17:18:32
Plop.
La question est au final: est-ce que c'est du lag ressenti, micro-stuttering etc (on dirait) ou est-ce que les fps sont objectivement bas?
= tu as fait un benchmark classique du genre Userbenchmark ou 3Dmark/Fururemark juste pour confirmer que les perfs objectives sont OK?
sinon lance Latencymon en fond pour voir si tu as un pilote qui génère de la latence (réseau, son etc) : https://resplendence.com/latencymon
Marsh Posté le 10-01-2024 à 18:06:59
| zonka a écrit : Plop. |
c'est du micro-stuttering clairement, les fps dépasse parfois le taux de rafraichissement de l'écran de 1 ou 2 fps en plus.
https://www.userbenchmark.com/UserRun/66414986
[img]
[/img]
Marsh Posté le 10-01-2024 à 18:11:25
OK, ça fonctionne très bien "objectivement" donc cf userbenchmark.
Pour Latencymon ce qui importe plus c'est la fenêtre avec les barres colorées ; idéalement après un peu de jeu etc.
Marsh Posté le 10-01-2024 à 18:24:29
| zonka a écrit : OK, ça fonctionne très bien "objectivement" donc cf userbenchmark. |
D'accord, je vais faire quelques games et je t'envoie ça.
Marsh Posté le 10-01-2024 à 18:31:23
Sinon:
On va essayer un truc qui m'a déjà dépanné mais qui est considéré par certains comme du pur placebo : désactiver le timer "précis" de windows (HPET), qui en fait, génère souvent de la latence....
gestionnaire de tâches / fichier / executer une nouvelle tâche EN COCHANT ADMIN => "cmd" pour avoir une console en mode admin
tu y tapes ces deux commandes:
bcdedit /deletevalue useplatformclock
bcdedit /set disabledynamictick yes
au passage tu vas dans le gestionnaire de périphériques, périphériques système, tu désactives "compteur d'évenement de haute précision" (le fameux HPET)
puis un reboot pour être tranquille.
Si ça ne suffit pas, tu télécharges ISLC : https://www.wagnardsoft.com/forums/viewtopic.php?t=1256
le but est de forcer un timer à 0.5 : il faut cocher "enable custom timer resolution" et mettre 0.5000 pour la valuer ; pour le ISLC polling rate, je mets 250. La fonction première ce de prog est de purger la RAM automatiquement pendant un jeu, mais là on se sert de sa 2e fonction qui est de rendre le PC plus réactif en forçant le timer etc etc. Teste comme ça (le programme doit tourner en fond et t'afficher un timer autour de 0.5000 ms) ; si ça te change magiquement la vie, il sera temps de le mettre en lancement automatique.
Après, j'ai plus d'idée hormis un pilote qui lag monstrueusement sous Latencymon ![]()
ces manips sont bien sûr reversibles.
Marsh Posté le 10-01-2024 à 18:48:56
| zonka a écrit : Sinon: |
Ok c'est noté, je te tiendrai au courant voici le screen:
[img]
[/img]
Marsh Posté le 10-01-2024 à 19:02:38
latencymon très correct, le mien est pire ![]()
Marsh Posté le 10-01-2024 à 19:40:18
| zonka a écrit : latencymon très correct, le mien est pire |
ça me met "une erreur s'est produite" quand j'essaye de rentrer cette commande "bcdedit /deletevalue useplatformclock"
Marsh Posté le 10-01-2024 à 19:47:39
Pour les micro-saccades, c'est connu quand on ne fixe pas le nombre maximum d'images par secondes sous le seuil du moniteur.
Genre si le moniteur peut faire 144Hz, il faut limiter G-Sync à 140i/s (pas à 144!). Toujours laisser une petite marge quoi.
Marsh Posté le 10-01-2024 à 20:43:16
| sam_youth66 a écrit : ça me met "une erreur s'est produite" quand j'essaye de rentrer cette commande "bcdedit /deletevalue useplatformclock" |
Ça c'est classique / pas grave, c'est l'autre commande qui fait le job
Marsh Posté le 04-01-2024 à 21:37:17
Bonjour a tous !
depuis maintenant 2 mois et demi, je rencontre des chutes de fps sur tout mes jeux même les plus ancien (bioshock 1 etc).
Je vous raconte, j'avais récemment acquéri cyberpunk 2077 et après avoir voulu régler mon jeu a ma convenance (j'ai aussi un peu trifouillé dans les paramètres nvdia panel) , la d'un coup en changeant de jeu j'ai eu des chutes de fps et mon pc ramer 1 ou 2 secondes après. Au début c'était pas énorme
mais après avoir voulu réglé ce problème par moi même ce fut un échec. donc je suis aller chez un informaticien pour qu'il trouve le souci. Et il me dit que il n'y a pas de problème alors que ça saute au yeux !!
en récupérant mon ordi c'était pire qu'avant... donc je ne sais pas ce qu'il a foutu et je ne sais pas ce qu'est le problème aussi au passage. et pourtant j'ai une config assez solide:
GPU: RTX 4060 ti msi
CPU: ryzen 5 5600x
Ventirad: Noctua NH-U12S
Alimentation: MSI MPG A750GF 750 watt
Carte mère: Msi b550 gaming plus
et j'ai 2 disque dur crucial ssd dont un nvme. ( 1to chacun)
Si vous avez des solutions bien évidemment je suis preneur. merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par sam_youth66 le 04-01-2024 à 21:43:40
