Problème SSD démarrage windows
Problème SSD démarrage windows - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2023 à 18:09:58
Ayant récemment acheté un SSD samsung 970 evo plus de 2To, j'ai voulu le mettre sur ma carte mère aorus B450 elite.
Stockages actuels :
HDD : 1To
SSD : crucial BX500 480Gb
SSD : Crucial P2 CT500P2SSD8 SSD 500Go
Lorsque j'ai démarré le pc, cela m'a affiché le message suivant : Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device.
J'ai donc été dans le bios pour changer l'ordre des disques et j'ai mis en premier le windows boot manager. Sauf que cela n'a pas marché, et je précise également que tout les disques n'étaient pas afficher.
J'ai ensuite enlevé le SSD samsung 970 evo plus. Après démarrage, j'ai changé l'ordre des disques et j'ai pu également voir qu'il y avait tout les disques. Le pc s'est ensuite démarrer de manière normal avec windows.
Question :
J'aimerais donc savoir comment faire pour pouvoir ajouter ce nouveau SSD sans tout faire buguer ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 27-08-2023 à 18:50:55
Sur quel disque est installé windows ?
Sur ta carte mère, les ports M2 partagent leur bande passante avec certains SATA.
p.17 tu as le détail du partage : https://download.gigabyte.com/FileL [...] 5b264af273
Peux-tu faire une capture d'écran du gestionnaire de disques ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-08-2023 à 20:00:37
Windows est installé sur le SSD BX500.
Voici la capture d'écran d'écran du gestionnaire de disques : https://imagizer.imageshack.com/img922/6273/ICXdqI.jpg
Je précise également que je pourrais éventuellement remplacer le SSD Crucial P2 CT500P2SSD8 par le nouveau SSD.
Message édité par seji le 27-08-2023 à 20:02:44
Marsh Posté le 27-08-2023 à 20:18:12
Essaie de mettre les deux disques SATA (BX500 et HDD) sur les ports SATA 0 et 1, ceux au-dessus des connecteurs Front pannel.
Et reconnecte le Samsung.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-08-2023 à 14:19:29
J'ai essayé de mettre les deux disques SATA sur les ports SATA 0 et 1 sauf que cela a déconnecté l'alimentation de la pompe de mon watercooling.
J'ai donc retiré mon SSD nvme que je n'utilisais pas par le nouveau et cela a fonctionné. J'ai également remis les deux disques SATA sur les anciens ports.
Mais après avoir essayé de mettre ce nouveau SSD comme le disque principal (Data migration), cela n'a pas marché : https://imagizer.imageshack.com/img924/1371/QaonMT.jpg
J'aimerais que mes applications fonctionnent sur ce nouveau SSD (Samsung 970 evo plus) et non l'ancien SSD(BX500) ?
Message édité par seji le 28-08-2023 à 14:19:52
Marsh Posté le 28-08-2023 à 15:03:37
Ce n'est pas du tout le fonctionnement attendu.
Tu as fait ça PC sous tension ? (alim sur ON mais PC "éteint" ).
L'alimentation n'a pas de rapport avec les SATA présents sur la carte mère.
Soit tu as fait une mauvaise manip, soit la carte mère a un soucis, mais il y a clairement un truc qui ne va pas.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-08-2023 à 16:40:41
Nan mon pc n'était pas sous tension, j'avais débranché mon alimentation. Comment puis-je tester l'état de ma carte mère ?
