Quelqu'un connait-il la Carte Mère Asrock H61 Pro BTC?
Quelqu'un connait-il la Carte Mère Asrock H61 Pro BTC? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2024 à 13:01:13
J'ai un soucis avec  la Carte Mère Asrock H61 Pro BTC? (PC acheté d'occasion: boitier Terra carte vidéo AMD Radeon HD 7800 Series 2Go, )
J'ai un ssd de 250 go pour le système (Windows 10) et deux disques 3.5 avec des dossiers de documents.  Tout cela est connecté chacun à un port Sata sur la carte.
Une fois installé, Windows 10 fonctionne bien. Me laisse installer toutes mes applis. j'ai accès à mes disques dur de données. Tout cela fonctionne pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le temps de bien m'installer dans ma nouvelle config. J'ai Malwarebytes édition premium pour me protéger. Tout baigne.
Et puis sans raison particulière identifiée, le système se met à avoir de la difficulté à se connecter au compte. Et se met à se "figer" Plus d'action possible ni avec la souris ni avec le clavier. Donc obligation d'arrêter la machine avec le bouton "power". Au redémarrage, plus d'accès à Windows. Impossible de "réparer" Windows.
Seule solution: réinstaller Windows sur le ssd vierge. Problème : Installation impossible. Je suis obligé d'ouvrir le PC, de déconnecter les deux disques 3.5 de données. Ne laisser que le ssd et là l'installation s'effectue.
ça m'a fait ça déjà 3 fois et là je craque! Vous savez à quel point on accumule d'applications, de mot de passe, de documents quand on travaille sur son PC. Devoir tout recommencer dès le tout début, 3 fois de suite en quelques mois. Je n'en peux plus. D'autant que je ne vois pas pourquoi?
Quelqu'un pourra-t-il m'éclairer et me guider pour fiabiliser ma config? Là, je n'ai que le SSD avec Windows. Je n'ose pas reconnecter mes deux HDD 3. mais à court terme je vais en avoir besoin.
Please, ayez pitié d'un pauvre garçon qui n'y comprend rien.
Merci d'avance de votre intérêt.
Cordialement C.B
Marsh Posté le 30-03-2024 à 13:27:19
A ce stade : config hardware complète, alimentation surtout.
Et Crystaldiskinfo sur tous les SSD/HDD
Marsh Posté le 30-03-2024 à 13:32:29
Oui faire un diag, mais déjà essayer de circonscrire le pb. S'il vient de ton SSD tu pourras réinstaller 100 fois Windows sur celui-ci, tu auras 100 fois le souçi. Donc, la prochaine fois que cela t'arrives : tu achète un SSD neuf (une quarantaine d'euros actuellement pour un 500 go) et tu installe Windows dessus. Tu pourras toujours réutiliser ton 250 go comme clef usb rapide. Et si ça re-déconne tu sauras au moins que ça vient d'un autre composant.
Message édité par yorys le 30-03-2024 à 13:33:12
Marsh Posté le 30-03-2024 à 15:27:54
celestins a écrit :
si ton pc fonctionne en ce moment, peux tu faire un userdiag  ?  le lien  https://userdiag.com/
  c'est un bench rapide de 3 minutes (le violet) qui teste tout le pc
  il y a un un rapport à la fin sous forme http
  comme ce modèle avec aussi une carte mère asrock H510m plus récente 2021  https://userdiag.com/id/iLnOCDAgwn
Bonjour Cestestins. Merci pour ta réponse. Je mets l'adresse du Diagnostic là: https://userdiag.com/id/3XS5OSsuib
Marsh Posté le 30-03-2024 à 15:36:51
Salu zonka. merci pour ta réponse. Voilà le diag Crystaldislinfo du SSD. Je n'ai pas osé reconnecter les deux autres HDD:
https://ibb.co/F6mBjQ3
Marsh Posté le 30-03-2024 à 15:48:54
Bonjour à tous et merci. J'ai envoyé un userdiag (violet) et un Crystaldiskinfo . J'espère que c'est ce que vous demandiez. J'ai relu vos messages et zonka je ne sais pas faire: " config hardware complète, alimentation surtout."
surtout l'aspect Alimentation.
Une suggestion? Je ne suis pas très callé... désolé...
Marsh Posté le 30-03-2024 à 15:51:19
L'alimentation c'est le truc carré que tu branches sur r le secteur et qui... alimente ton PC en courant .... Si c'est un truc pourri ça peut rendre le PC instable voire griller des composants à petit feu avec des tensions 5v/12v pourries etc
Marsh Posté le 30-03-2024 à 17:00:57
Oui ça je savais zonka. Mais là c'est un pc tour. L'alimentation est à l'intérieur et avec le "buisson" de câble à l'intérieur pas facile de voir grand chose. Peut-on en savoir plus par voie logicielle?
Marsh Posté le 30-03-2024 à 17:09:05
celestins a écrit :
ton userdiag:  https://userdiag.com/id/3XS5OSsuib
niveau sata c'est du sata2  3.0 Gb/s sur les 4 connecteurs,   pas de sata3  6 Gb/s sur cette carte mère
le windows 10 pro  est installé aujourd'hui, pas encore à jour
pas de gros pb en vue sur ce diagnostic de 3 minutes
la notice cm: https://www.asrock.com/mb/intel/H61 [...] r.asp#BIOS
le bios semble à jour
Merci pour ton avis celestins. Crois-tu que je doive en faire un (de diag) en rebranchant les deux autres HDD que je n'ai pas osés rebrancher encore?
 Je dois faire les mises à jour de Windows à ton avis? ou bien j'attends de laisser tourner le PC pour voir "si ça dure"?
Je sais depuis peu que je n'ai peut-être pas fait un très bon achat parce que ce Pc ne supporte pas Windows 11. Il date un peu. En même temps je ne m'en sers que pour de ma bureautique et Internet
Marsh Posté le 30-03-2024 à 17:11:02
non, pas possible de récuperer cette info autrement que visuellement
Marsh Posté le 30-03-2024 à 17:26:30
Je lis sur internet que dans le Bios il est possible de passer du mode Sata au mode AHCI qui serait plus rapide et prendrait mieux en charge des disque SSD et HDD en même temps. Vous en pensez quoi? Est-ce que ça vaut le coup d'essayer ce changement? Merci de votre intérêt. C.B
Marsh Posté le 30-03-2024 à 17:29:25
Kerci Kabyll. Je vais essayer de voir ça lorsque je vais tester de rebrancher tous les disques (SSD et HDD).
