Antenne Wifi pour carte M2 Wifi 7 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2024 à 17:37:49
salut
en principe n'importe quel double antenne doit suffire...c'est du moins des double antenne qui sont fournies avec les tplink.
Marsh Posté le 25-03-2024 à 21:43:43
Je pensais acheter des doubles antennes.
Mais certaines sont dites "bi-bandes" d'autres "tri-bandes"
Est-ce qu'elles ne captent pas toutes les même signaux?
Marsh Posté le 26-03-2024 à 01:07:33
les tribandes c'est pour le 6ghz apparemment...celles ci doivent pouvoir faire l'affaire
Marsh Posté le 26-03-2024 à 09:07:00
J'ai un (très) gros doute sur le fait que ces petites antennes embarquent un dipôle pour chaque bande de fréquence. C'est sûrement conçu pour la longueur d'onde d'un signal 2.4GHz et ça marchotte suffisamment dans les bandes 5-6GHz pour que ce soit utilisable pour de la navigation (edit : je reformule, pour ne pas que la dégradation du signal soit trop visible en utilisation "normale", c'est à dire autre que du téléchargement/transfert de fichiers et streaming UHD)
Étant donné que tu investis dans du matos Wifi 7, je suppose que c'est pour profiter des meilleurs débits possibles, les modèles de ce genre embarquent normalement de petits PCB sur lesquels sont directement gravés deux dipôles.
Cela étant le marché des antennes Wifi c'est un peu la foire, beaucoup de produits pas chers venus de Chine inondent le net avec des descriptions plus ou moins foireuses (du calibre des 8dbi pour celles que j'ai posté) et c'est difficile de faire le tri.
Marsh Posté le 25-03-2024 à 16:51:25
J'ai acheté une carte Wifi 7 et bluetooth 5.4 au format M2 pour un pc de bureau.
Je voudrais savoir quel type d'antenne je dois acheter pour cette carte.
Est-ce que toutes les antennes sont compatibles avec le Wifi 7?
D'avance merci pour votre aide
Message édité par ritalou le 25-03-2024 à 16:58:41
